№501
13 03 2014, 17:11
imBMW: установка на E46 Professional Bordmonitor вместо AUX
№502
13 03 2014, 20:38
если я слушаю радио и зазвонил телефон я смогу ответить кнопкой с руля или надо переключаться кнопкой моде а потом ответ на руле?
№503
13 03 2014, 22:09
vint
Тэкс, надо заснять еще и видос с хендсфри) Можно ответить просто нажав кнопку на руле |
№504
13 03 2014, 22:58
MadToha : imBMW фичи: комфортное закрытие итд Так, вопрос не по теме! У меня по вину идет подготовка под CD-чейнджер, но в багажнике такого открывающегося отсека, как у тебя нет. Че за фигня, почему? |
№505
13 03 2014, 23:01
SOLOM0N
Да ктож его знает... Только это уже не "у меня". Это бывшая) |
№506
13 03 2014, 23:21
MadToha
я блин колеблюсь между ездить на этой - брать классный гаджет / менять машину - не брать гаджет) |
№507
13 03 2014, 23:40
В девайсе какой блюпупный модуль используешь ?
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
№508
14 03 2014, 08:59
а штука эта влезет в бордачок в место штатного фонарика?
№509
14 03 2014, 09:06
SOLOM0N
Бери девайс, а потом поменяешь машину на ту, в которую тоже можно поставить девайс msp BLK-MD-SPK-B на основе чипа OVC3860 artk Надо померить. Должна влезть. По крайней мере заводская - она будет гораздо тоньше. |
№510
14 03 2014, 14:53
artk
Вместо фонарика не лезет. Критической оказалась не высота, а ширина (в состоянии лежа). Надо померить в подрулевом бардачке. |
№511
14 03 2014, 15:54
вот меня две вещи смущает. хотя я стою в очереди.
1. отсутствие поддержки мп3 с флешки. это очень большой недостаток. 2. огромные размеры. причем собрано слишком размашисто, разъемы выведены на наружную сторону. корпус огромен и пуст. она ж весь бардачок займет. я хочу, чтобы она влезла скажем под подстаканники, там вроде местечко есть. та же триома намного компактнее. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№512
14 03 2014, 16:01
вот для этого и нужно бета тестирование на группе людей.
к тому же я б тебе выкатил список фич, которые сильно бы подняли спрос на девайс, типа комфортного закрытия стекол =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№513
14 03 2014, 16:36
artk
1. Отсутствие флешки с мп3 не такой уж большой недостаток: сейчас уже почти у всех смартфоны. Плюсы хранения музыки в телефоне уже много раз перечислил. Единственный плюс флешки - цена гигабайта объема. Но, с другой стороны, у многих телефоны с разъемом под флешку - суй сколько хочешь. Поэтому версия с флешкой планируется, но не в срочном порядке. 2. Размеры 6.2см х 10.9см х 3.3см это много? Флиппер в руках не держал, но судя по фото он или такой же или не на много меньше. Только вот он не модульный - нельзя заменить модуль внутри, можно только присоединить его снаружи. Так что флиппер с Bluetooth представляет из себя гирлянду из двух устройств каждое из которых размером почти как imBMW. 3. В бардачке он занимает не много места. Сфоткаю. А если ставить вместо ченджера в багажнике, то какая вообще разница какие размеры? Ченджер по каждой из сторон больше в несколько раз - в объеме он больше на несколько порядков. 4. Бета тестирование, чтобы понять влезет он вместо фонарика или нет? Нафиг не надо 5. Список фич типа комфортного закрытия приветствуется. Все полезные и реализуемые фичи будут воплощены в жизнь и смогут быть прошиты в устройство при обновлении прошивки. |
№514
14 03 2014, 16:53
MadToha : у многих телефоны с разъемом под флешку - суй сколько хочешь. не совсем соглашусь. у многих айфоны. там как бы с флешкой печалька. Кстати, процесс прошивки девайса как будет происходить? вывод имени абонента при входящем звонке - тема, было бы гуд. Закрытие стекол сразу после нажатия кнопки - имхо не совсем верно. Иногда нужно машину закрыть, а стекла чуть приоткрытыми оставить. На мой взгляд было бы корректнее закрывать окна со второго нажатия, но без удержания. Складывание зеркал? Season ticket on a one-way ride |
№515
14 03 2014, 16:57
[quote="artk"]вот меня две вещи смущает. хотя я стою в очереди.
1. отсутствие поддержки мп3 с флешки. это очень большой недостаток. согласен с этим тоже |
№516
14 03 2014, 17:02
Mafik
1. У кого айфоны, уж можно разориться и взять с памятью побольше 2. Процесс прошивки девайса как у всех девайсов: скачал прогу для прошивки, скачал прошивку, подключил девайс к компу по юсб, залил прошивку. 3. Посмотри видео во втором посте. Комфортное закрытие отключается если нужно оставить машину проветриться. 4. Складывание нужно пробовать - мне тестить не на чем, у меня обычные зеркала. Плюс можно и люк закрывать, но у меня его тоже нет. |
№517
14 03 2014, 17:04
Zlinik : artk : вот меня две вещи смущает. хотя я стою в очереди. 1. отсутствие поддержки мп3 с флешки. это очень большой недостаток. согласен с этим тоже Это не недостаток. на данный момент это фича. Работа проделана колоссальная и автору однозначно респект. Логика в отсутствии флешки есть, у подавляющего большинства смартфоны и в все такое. Просто я бы наверно сделал бы эту функцию опцией, потому что она явно увеличит цену и потенциально не всем будет нужна. Season ticket on a one-way ride |
№518
14 03 2014, 17:07
Mafik
Так и есть. Это и есть опция. Просто недоступная на данный момент. Потом она станет доступна, если докупить модуль мп3 декодера. |
№519
14 03 2014, 17:10
MadToha
я просто высказываю некоторые свои соображения на тему. Девайс весьма прикольный получается и ровно по этому и высказываю свои мысли в плане его улучшайзинга. Применять или нет, естессно дело разработчика, но как бы фидбэки наше все. Season ticket on a one-way ride |
№520
14 03 2014, 17:11
MadToha : Mafik Так и есть. Это и есть опция. Просто недоступная на данный момент. Потом она станет доступна, если докупить модуль мп3 декодера. этой опцией можно будет "дооснастить" девайс или только заменой целиком? Season ticket on a one-way ride |
№521
14 03 2014, 17:13
В целом автору молодец конечно, хорошую штуку сделал.
Я бы из нужных опций отметил handsfree с отображением имени при входящем звонке или наборе номера, плюс флешка (или музыка через блютус), плюс темп двигателя и напряжение (или еще что-то вместо напряжения). Еще конечно автозакрытие стекол без удержания кнопки. Вот это было бы очень здорово. Музыка через блютус - ну не знаю даже на сколько она нужнее флешки. Тут уже писали про плохое качество звука через блютус. Скорее флешка ГОРАЗДО нужнее. Если же через блютус качество звука приемлемое, то можно отказаться от флешки, но покупать устройство только ради блютус-музыки и handsfree без отображения имен на магнитоле или мониторе за 4500 руб я бы не стал. А девайс с выделенными функциями я бы оплатил хоть сейчас. |
№522
14 03 2014, 17:13
MadToha : Mafik 4. Складывание нужно пробовать - мне тестить не на чем, у меня обычные зеркала. Плюс можно и люк закрывать, но у меня его тоже нет. Зачем это делать если есть штатная фича? Тока что посмотрел в NCS Dummy этот параметр есть в блоках младше GM5.C02 Естественно нужна память сидений Работает вот |
№523
14 03 2014, 17:25
MadToha : artk 1. Отсутствие флешки с мп3 не такой уж большой недостаток: сейчас уже почти у всех смартфоны. Плюсы хранения музыки в телефоне уже много раз перечислил. Единственный плюс флешки - цена гигабайта объема. Но, с другой стороны, у многих телефоны с разъемом под флешку - суй сколько хочешь. Поэтому версия с флешкой планируется, но не в срочном порядке. 2. Размеры 6.2см х 10.9см х 3.3см это много? Флиппер в руках не держал, но судя по фото он или такой же или не на много меньше. Только вот он не модульный - нельзя заменить модуль внутри, можно только присоединить его снаружи. Так что флиппер с Bluetooth представляет из себя гирлянду из двух устройств каждое из которых размером почти как imBMW. 3. В бардачке он занимает не много места. Сфоткаю. А если ставить вместо ченджера в багажнике, то какая вообще разница какие размеры? Ченджер по каждой из сторон больше в несколько раз - в объеме он больше на несколько порядков. 4. Бета тестирование, чтобы понять влезет он вместо фонарика или нет? Нафиг не надо 5. Список фич типа комфортного закрытия приветствуется. Все полезные и реализуемые фичи будут воплощены в жизнь и смогут быть прошиты в устройство при обновлении прошивки. 1. у меня разная музыка на телефоне и в машине. мне все дерьмо из тачки на телефоне не с руки. 2. а ты можешь скомпоновать более компактно? у меня нет сч, но и места под него в багажнике нет 3. жду фотку. и так же влезет ли он под подстаканники 4. интересны варианты 5. напишу на почту позже я не ною, просто хочется улучшить девайс. так сказать просто мнение:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№524
14 03 2014, 17:31
Mafik
Я благодарен за любой фидбек! Да, можно будет дооснастить. Основную плату (нижнюю) менять не нужно. Окулист 1. Я же тебе уже отвечал по этому поводу 2. Качество музыки через блютус абсолютно такое же как с флешки. Декодер находится в блютус-модуле на стороне устройства. Т.е. на устройство музыка передается в цифровом виде, как есть. Это вам не фм-трансмитер AlexOFF |
№525
14 03 2014, 17:37
artk : 1. у меня разная музыка на телефоне и в машине. мне все дерьмо из тачки на телефоне не с руки. 2. а ты можешь скомпоновать более компактно? у меня нет сч, но и места под него в багажнике нет 3. жду фотку. и так же влезет ли он под подстаканники 4. интересны варианты 5. напишу на почту позже я не ною, просто хочется улучшить девайс. так сказать просто мнение:) 1. Для этого есть плейлисты 2. Не верю, что у тебя нет места в багажнике)) Оно у всех есть) Но если реально так критично - можно сделать как в приведенном тобой в качестве примера флиппере - гирляндой из двух устройств) 3. У меня нет подстаканников. Но под мой карман со шторкой даже провода от устройства не пролезают. Уверен, подстаканники так же почти на ковре лежат. 4. В бардачке. В подрулевом бардачке. В багажнике. Мало? 5. Жду |
