    • Сообщений 5128
imBMW: установка на E46 Professional Bordmonitor вместо AUX
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
если я слушаю радио и зазвонил телефон я смогу ответить кнопкой с руля или надо переключаться кнопкой моде а потом ответ на руле?
    • Сообщений 5128
vint
Тэкс, надо заснять еще и видос с хендсфри)
Можно ответить просто нажав кнопку на руле ;)
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
MadToha :
imBMW фичи: комфортное закрытие итд
Так, вопрос не по теме!
У меня по вину идет подготовка под CD-чейнджер, но в багажнике такого открывающегося отсека, как у тебя нет. Че за фигня, почему?
    • Сообщений 5128
SOLOM0N
Да ктож его знает...
Только это уже не "у меня". Это бывшая)
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
MadToha
я блин колеблюсь между ездить на этой - брать классный гаджет / менять машину - не брать гаджет)
    • На форуме с 19 05 2013, 22:34
    • Сообщений 117
    • Авто: E46 M54B25
В девайсе какой блюпупный модуль используешь ?
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а штука эта влезет в бордачок в место штатного фонарика?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
SOLOM0N
Бери девайс, а потом поменяешь машину на ту, в которую тоже можно поставить девайс ;)
msp
BLK-MD-SPK-B на основе чипа OVC3860
artk
Надо померить. Должна влезть. По крайней мере заводская - она будет гораздо тоньше.
    • Сообщений 5128
artk
Вместо фонарика не лезет. Критической оказалась не высота, а ширина (в состоянии лежа).
Надо померить в подрулевом бардачке.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот меня две вещи смущает. хотя я стою в очереди.
1. отсутствие поддержки мп3 с флешки. это очень большой недостаток.
2. огромные размеры. причем собрано слишком размашисто, разъемы выведены на наружную сторону. корпус огромен и пуст.
она ж весь бардачок займет. я хочу, чтобы она влезла скажем под подстаканники, там вроде местечко есть.
та же триома намного компактнее.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот для этого и нужно бета тестирование на группе людей.
к тому же я б тебе выкатил список фич, которые сильно бы подняли спрос на девайс, типа комфортного закрытия стекол
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
1. Отсутствие флешки с мп3 не такой уж большой недостаток: сейчас уже почти у всех смартфоны. Плюсы хранения музыки в телефоне уже много раз перечислил. Единственный плюс флешки - цена гигабайта объема. Но, с другой стороны, у многих телефоны с разъемом под флешку - суй сколько хочешь. Поэтому версия с флешкой планируется, но не в срочном порядке.
2. Размеры 6.2см х 10.9см х 3.3см это много? Флиппер в руках не держал, но судя по фото он или такой же или не на много меньше. Только вот он не модульный - нельзя заменить модуль внутри, можно только присоединить его снаружи. Так что флиппер с Bluetooth представляет из себя гирлянду из двух устройств каждое из которых размером почти как imBMW.
3. В бардачке он занимает не много места. Сфоткаю. А если ставить вместо ченджера в багажнике, то какая вообще разница какие размеры? Ченджер по каждой из сторон больше в несколько раз - в объеме он больше на несколько порядков.
4. Бета тестирование, чтобы понять влезет он вместо фонарика или нет? Нафиг не надо ::xa:: В машине слишком много мест для удобной установки, чтобы затачивать девайс именно под место для фонарика.
5. Список фич типа комфортного закрытия приветствуется. Все полезные и реализуемые фичи будут воплощены в жизнь и смогут быть прошиты в устройство при обновлении прошивки.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
MadToha :
не совсем соглашусь. у многих айфоны. там как бы с флешкой печалька.
Кстати, процесс прошивки девайса как будет происходить?
вывод имени абонента при входящем звонке - тема, было бы гуд.
Закрытие стекол сразу после нажатия кнопки - имхо не совсем верно. Иногда нужно машину закрыть, а стекла чуть приоткрытыми оставить. На мой взгляд было бы корректнее закрывать окна со второго нажатия, но без удержания.
Складывание зеркал?
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • На форуме с 29 07 2013, 10:50
    • Сообщений 745
[quote="artk"]вот меня две вещи смущает. хотя я стою в очереди.
согласен с этим тоже
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=5&t=120590[/url]
    • Сообщений 5128
Mafik
1. У кого айфоны, уж можно разориться и взять с памятью побольше :) Могу подсказать где брать за недорого)
2. Процесс прошивки девайса как у всех девайсов: скачал прогу для прошивки, скачал прошивку, подключил девайс к компу по юсб, залил прошивку.
3. Посмотри видео во втором посте. Комфортное закрытие отключается если нужно оставить машину проветриться.
4. Складывание нужно пробовать - мне тестить не на чем, у меня обычные зеркала. Плюс можно и люк закрывать, но у меня его тоже нет.
    • Сообщений 6287
Zlinik :
Это не недостаток. на данный момент это фича. Работа проделана колоссальная и автору однозначно респект. Логика в отсутствии флешки есть, у подавляющего большинства смартфоны и в все такое.
Просто я бы наверно сделал бы эту функцию опцией, потому что она явно увеличит цену и потенциально не всем будет нужна.
    • Сообщений 5128
Mafik
Так и есть. Это и есть опция. Просто недоступная на данный момент. Потом она станет доступна, если докупить модуль мп3 декодера.
    • Сообщений 6287
MadToha
я просто высказываю некоторые свои соображения на тему. Девайс весьма прикольный получается и ровно по этому и высказываю свои мысли в плане его улучшайзинга. Применять или нет, естессно дело разработчика, но как бы фидбэки наше все. :)
    • Сообщений 6287
MadToha :
Mafik
этой опцией можно будет "дооснастить" девайс или только заменой целиком?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
В целом автору молодец конечно, хорошую штуку сделал.
Я бы из нужных опций отметил handsfree с отображением имени при входящем звонке или наборе номера, плюс флешка (или музыка через блютус), плюс темп двигателя и напряжение (или еще что-то вместо напряжения). Еще конечно автозакрытие стекол без удержания кнопки.
Вот это было бы очень здорово.
Музыка через блютус - ну не знаю даже на сколько она нужнее флешки.
Тут уже писали про плохое качество звука через блютус.
Скорее флешка ГОРАЗДО нужнее.
Если же через блютус качество звука приемлемое, то можно отказаться от флешки, но покупать устройство только ради блютус-музыки и handsfree без отображения имен на магнитоле или мониторе за 4500 руб я бы не стал.
А девайс с выделенными функциями я бы оплатил хоть сейчас.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
MadToha :
Mafik
Зачем это делать если есть штатная фича?
Тока что посмотрел в NCS Dummy этот параметр есть в блоках младше GM5.C02
Естественно нужна память сидений
Работает вот так
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
artk
1. у меня разная музыка на телефоне и в машине. мне все дерьмо из тачки на телефоне не с руки.
2. а ты можешь скомпоновать более компактно? у меня нет сч, но и места под него в багажнике нет
3. жду фотку. и так же влезет ли он под подстаканники
4. интересны варианты
5. напишу на почту позже
я не ною, просто хочется улучшить девайс. так сказать просто мнение:)
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
Mafik
Я благодарен за любой фидбек! :)
Да, можно будет дооснастить. Основную плату (нижнюю) менять не нужно.
Окулист
1. Я же тебе уже отвечал по этому поводу :) Из того, что ты перечислил нет только флешки. Оплачиваешь?)
2. Качество музыки через блютус абсолютно такое же как с флешки. Декодер находится в блютус-модуле на стороне устройства. Т.е. на устройство музыка передается в цифровом виде, как есть. Это вам не фм-трансмитер ::xa::
AlexOFF
Посмотри видео внимательно: необходимо удержание кнопки. Блин, это же твое видео ::xa:: Ты ведь держишь кнопку)
Последний раз редактировалось MadToha 14 03 2014, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5128
1. Для этого есть плейлисты :)
2. Не верю, что у тебя нет места в багажнике)) Оно у всех есть) Но если реально так критично - можно сделать как в приведенном тобой в качестве примера флиппере - гирляндой из двух устройств)
3. У меня нет подстаканников. Но под мой карман со шторкой даже провода от устройства не пролезают. Уверен, подстаканники так же почти на ковре лежат.
4. В бардачке. В подрулевом бардачке. В багажнике. Мало? :) Тогда можно найти еще кучу полостей незанятых ничем, но менее легкодоступных
5. Жду :)
