    • Сообщений 5128
arctus
ух ты, новые энтузиасты! :) создавай темку о своем проекте на основе imBMW, уверен людям будет интересно узнать как еще можно нашпиговать устройство фичами помимо музыки :cool:
код конечно коммить, пригодится! ты fork делал? тогда жми в гитхабе "create pull request" после того как закоммитишь и запушишь ;)
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
Чет я не понял, когда будет блютус и хенд фри? сколько стоит все это? как подключать?
    • Сообщений 5128
vint
в процессе. подключать от минуты до получаса в зависимости от места подключения
    • Сообщений 1007
какова цена будет?
    • Сообщений 5128
vint
цену объявлю как только продемонстрирую готовое устройство ;)
    • Сообщений 1007
как бы не пропустить презентацию с ценой... заинтересован в общем.
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
MadToha :
Сегодня ночью доразводил плату с bluetooth модулем и всю ночь пытался сделать обе платы ЛУТом. Моя технология ЛУТ с использованием пленки Oracal дала сбой и пока тестовая домашняя сборка финальной версии устройства не увенчалась успехом. Благо, нужно сделать только одно устройство в домашних условиях (если не будет ошибок), платы на продажу уже будут делаться на заводе.
Итак, вторая плата устройства - imBMW Bluetooth OVC3860 Shield. Энтузиасты уже сейчас могут заказать здесь обе платы.
А вот результаты ЛУТ:
Примерка основной платы. Синяя Arduino Mega ADK чисто для примера.
Примерка платы BT модуля.
Но тонер не отлип от оракала местами. Буду пробовать юзать ламинатор вместо утюга - площадь видимо слишком большая..
сильнее прогревай утюгом, как только хорошо прогреешь, весь тонер отлипнет и будет идеальное травление. травил так очень тонкие дорожки, ни одного косяка.
ты не забыл зеркально отразить разводку платы при ее печати на пленку? а то потом обидно будет когда перенесешь тонер и протравишь переделывать заново.
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
    • На форуме с 11 02 2014, 12:56
    • Сообщений 3
yepp, prijatno podsojedinitsia. Postarajus prodemonstrirovat kak tolko zakonchiu s softom :).
Sdelaju pull request :)
    • Сообщений 5128
vint
ты уже подписан на тему, придет уведомление на почту, я тут всех держу в курсе ;)
    • Сообщений 5128
avaal :
отразить конечно не забыл, не первый раз же) с утюгом решил больше не рисковать, буду юзать ламинатор. в прошлый раз у меня и с утюгом был идеальный результат, но тогда площадь была на порядок меньше - было проще прогреть равномерно)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
MadToha :
avaal :
все равно мало греешь, вот сравни с хорошим прогревом
по размерам она не намного больше твоей, но дорожки под Atmega 328 глянь как протравились, для сравнения чип размер чипа снизу
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
раньше тож этим увлекался.. сейчас времени нет, а жаль..
хотя скоро буду сооружать радио линк.. но дабы время много не тратить воспользуюсь монтажкой..
    • Сообщений 5128
avaal
тонер уже на оракале, допиваю чай, совмещаю две стороны с текстолитом и иду сувать в ламинатор :)
а как ты сверлишь без вытравленных отверстий под сверловку?) зачем такой геморрой?
Tonny_Covert
да тоже времени нет ::p:: приходится вместо сна это делать ::23::
а че за радио-линк? чего с чем?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
MadToha
когда "прогладишь" плату ,дай ей остыть вместе с бумагой, затем налей в подходящую по размерам платы ёмкость только что закипевшую воду и поклади туда плату ....бумага сама отстанет от платы,а все дорожки останутся на текстолите...
    • Сообщений 5128
Темуджин
спасибо за совет :) но этот пункт не применим к ЛУТу с Оракалом - ему пофигу на воду, он слезает с текстолита как наклейка ;)
ты вовремя, кстати! радио-инженера нам какраз очень не хватало в топике! сможешь помочь победить наводки по питанию? viewtopic.php?p=3446150#p3446150 если юзать не ипульсный источник питания, то высокочастотного шума нет.
    • Сообщений 11635
MadToha :
рабочая частота блока питания? Схема типовая или самоделка?
    • Сообщений 11635
MadToha :
shox
Ясный красный, стабы стоят :) Фонит даже от usb компа.. Осциллографом смотрели, не нашли в чем причина и что еще фильтрануть. Возможно, особенность модуля. Не зря китайцы писали про проблемы с микрофоном, я думал он ваще не работает, так что хоть как-то работает - уже радостно) Но надежда еще жива - оставлю место на плате под дополнительные фильтры, мож пока платы будут ехать ченьть придумаем)
Это он у вас не во вторичку фонит,т.е. не по выходу.... это инвертор даёт помеху в борт.сеть,а оттуда на везде....
    • Сообщений 5128
кстати, сегодня затестил на бывшей тачке блютус и обнаружил, что высокочастотный фон есть и у динамиков. но это проявилось только с бошкой бизнес. с моником такого не было. видимо, bm54 как-то дополнительно фильтрует. для сравнения:
бизнес http://youtu.be/6HGlZXNmIGQ?t=29s
моник http://youtu.be/52BF7fkVmXw?t=40s
    • Сообщений 5128
Темуджин
частота LM2596 150кГц. фонит на микрофон и от usb компа, и от любого импульсника. на аудио-выход фонит почему-то только с бизнесом ::p::
    • Сообщений 11635
MadToha :
обязательно по входу и по выходу ИБП нужно ставить LC фильтры ...сам преобразователь экранировать максимально...
MadToha :
тоже будет фонить....в компе на стоит АЦП-эшка (ЦАП),которая отсекает помеху при работе на свои динамики...
    • Сообщений 5128
Темуджин
вот у меня какраз основная засада с расчетом номиналов LC фильтра ::p:: поможешь?
    • Сообщений 11635
MadToha :
Темуджин
расчёт как правило не помогает...помогает практический подбор элементов...при расчёте LC фильтров нужно учесть много параметров ,вплоть до того,как разведены дорожки на плате и какова длина проводников.... в своих самоделках обычно обходился по входу (борт сеть) дроссель 100 мкГн,конденсатор 0,1 мкФ,по выходу 10-20 мкГн,конденсатор 0,1 мкФ ....конденсаторы обязательно керамика с рабочим напряжением не менее 50 вольт...
    • Сообщений 5128
Темуджин
о, отлично, у меня такие даже в наличии есть. попробую, спасибо!
еще вопрос. видел фильтры где кондюк шунтируется на землю до дросселя. как так?! или пофиг?
    • Сообщений 11635
MadToha :
Чем шунтируется? Резистором?
    • Сообщений 5128
Темуджин
короче видел схемы в которых вход и выход фильтра поменяны местами. как они вообще работают? или это пофиг? в аттече типовая. а там было наоборот..
image23_w[1].jpg image23_w[1].jpg [ 20.25 KIB | Просмотров: 6490 ]
