№1676
18 08 2016, 15:42
Рецепт идеальной приборки для заряженных баварцев:
Берем imBMW V2 Добавляем второй Bluetooth <> UART модуль за пару баксов Подключаемся к Windows планшету/телефону Валим на все бабки! Все рабочие параметры мотора, ШЛЗ, ДАД, логирование - без порчи интерьера кучей китайских будильников на панели! |
№1677
18 08 2016, 15:55
: Берем imBMW V2 где б его взять Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№1678
18 08 2016, 16:08
FesT
Есть немного их. Нннадо? |
№1679
18 08 2016, 16:16
v2 у меня есть
в собраном/разобраном виде upd: закончились |
№1680
18 08 2016, 23:52
Где v3?
№1681
19 08 2016, 01:22
MadToha : Все рабочие параметры мотора, а акпп? вот я пристал с этой темп акпп |
№1682
19 08 2016, 07:56
Я тащусь! В радиоэлектронике уже 50 лет, но смотрю на ЭТО как на телевизор в 1965 году. Мозги уже мало чего воспринимают, но понимаю, что разработчик ПРОФИ и ФАНАТ ! Просто восхищен .
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
№1683
19 08 2016, 08:49
MadToha : Рецепт идеальной приборки для заряженных баварцев: Берем imBMW V2 Добавляем второй Bluetooth <> UART модуль за пару баксов Подключаемся к Windows планшету/телефону Валим на все бабки! Все рабочие параметры мотора, ШЛЗ, ДАД, логирование - без порчи интерьера кучей китайских будильников на панели! Вот можешь когда хочешь Осталось с колесами и бампером разобраться viewtopic.php?f=4&t=148633&view=unread#unread
№1684
19 08 2016, 09:42
KISKB : Я тащусь! В радиоэлектронике уже 50 лет, но смотрю на ЭТО как на телевизор в 1965 году. Мозги уже мало чего воспринимают, но понимаю, что разработчик ПРОФИ и ФАНАТ ! Просто восхищен . ![]() Ты просто старпер
№1685
19 08 2016, 09:43
MadToha
Эт ты из моего такое сотворил
№1686
19 08 2016, 14:28
Romario_xl : Где v3? хз |
№1687
19 08 2016, 14:32
Butuz
акпп сами можете добавить - исходники открыты) KISKB спасибо, приятно слышать Антибиотик сначала морду от двойки на копейку поставь, потом я насчет бампера и колес подумаю БМВэшник не, давно начал мутить: https://www.drive2.ru/l/8091256/ https://www.drive2.ru/l/8291693/ |
№1688
22 08 2016, 11:02
KISKB : Я тащусь! В радиоэлектронике уже 50 лет, но смотрю на ЭТО как на телевизор в 1965 году. Мозги уже мало чего воспринимают, но понимаю, что разработчик ПРОФИ и ФАНАТ ! Просто восхищен . ![]() подписываюсь под каждым словом! Тоха, красавец
№1689
01 09 2016, 12:45
В Украине никто пока не наладил мелкосерийное производство V2 ? Или может кто то продает штучно? Паяльник есть, держать умею.
№1690
02 09 2016, 14:55
E38DON
купи у busin в разобранном виде, почтой отправит |
№1691
06 09 2016, 09:58
MadToha
Тох, подскажи плиз. в моем девайсе "что-то сломалось" в результате неправильного подключения, ищу причину, есть догадки и мысли, но нужна помощь. 1. если на столе подать только + и - от источника питания на основную плату, блютуз будет в режиме обнаружения? 2. если основную плату без бт-шилда подключить к 3-пиновому разъему, ведро увидит чейнджер? 3. как должны вести себя светодиоды при нормальной работе?
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№1692
06 09 2016, 13:45
fomec
1. да 2. зависит от того есть ли в машине бортмонитор или нет. если нет - то девайс будет в режиме ченджера, если есть - в режиме аукса по умолчанию (настраивается конфигом на флешке) 3. на основной плате при подаче питания должен моргнуть красный светодиод, далее при сообщениях на шине должен моргать (проще всего тестить нажатиями на кнопку открытия машины на ключе), на БТ плате должны моргать красный и синий светодиоды, при подключенном телефоне - синий, при воспроизведении музыки - гореть зеленый чего не так подключили то? замерь напругу относительно земли на пинах 5V и 3.3, мож регулятор напряжения вылетел |
№1693
06 09 2016, 14:03
MadToha
о спасибо, это будет полезно. напряжения все в норме первым делом проверил их. сейчас подаю питание на столе от бп - блютуз не обнаруживается. при включении питания быстро промаргивают диоды на блютуз плате. примерно через 30 секунд на основной плате красный диод загорается на несколько секунд. что сделали я хз, говорят "я ничего не трогал" Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№1694
06 09 2016, 14:11
fomec
как вариант можно перепаять бт модуль, он не дорогой |
№1695
06 09 2016, 14:15
MadToha
у меня вроде лежит модуль без хендсфри, который ты мне давным давно отправлял.. там прошивку дорабатывать надо или так заработает? Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№1696
06 09 2016, 15:12
fomec
так заработает, только микрофона не будет |
№1697
07 09 2016, 09:39
+MadToha
у меня монитор, но пока что без блока нави, а только с тв. еще и в сочетании с бм24 на флешке записан конфиг под чейнджер соответственно. раньше музыка в таком конфиге играла норм. подключил только основную плату, нажимаю mode - переключается только между радио и кассетой... если смотреть на светодиод и щелкать кнопки на ключе - то диод мыргает, но очень бледно еле-еле видно... что-то пробило или так должно быть? Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№1698
07 09 2016, 12:40
А на сайте https://github.com/toxsedyshev/imBMW вообще есть принципиальная схема устройства, разводка печатной платы и инструкция? Я выборочно посмотрел, много незнакомых мне разрешений файлов, что то графика из коралдроу, что то код для прошивки. Если там нет ни схемы ни инструкции, то раз проект открытый, можно ли это получить?
№1699
07 09 2016, 13:00
E38DON
https://github.com/toxsedyshev/imBMW/tr ... are/PCB/V2 .sch - схема .brd - печатка открывать EagleCADом Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№1700
07 09 2016, 14:46
есть один комплект для самостоятельной сборки, 100 ойро, актуально только до 15 сентября
upd: забрали, больше ничего нету |
