    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
А куда тв антенны dvb-t2 разместить лучше?
    • На форуме с 17 01 2018, 11:31
    • Сообщений 1
Парни помогите разобраться с подключением
Китаец 2din andr. Перед подключением основных устройств проверил ГУ все работает, с руля управление работает кнопки на ГУ светятся. После подключения всех устройств и камеры Заднего вида перестали работать кнопки на руле и подсветка кнопок ГУ. При отключении + з.х. от ГУ все начинает работать но на экране появляется чёрный экран с восклицательным знаком, что за бред разобраться не могу( провод ручника на массу подключен).
    • Сообщений 14094
а радио у всех хуже работает на отдалении от москвы, километров 50 отъезжаю и уже ловит значительно хуже чем ловила штатная, получается усилитель в китайце хуже чем в родной, кто как боролся с этим?
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Max-Gorky :
говорят, что через блок надо подключать штатную антенну для работы
    • Сообщений 22032
Alex53 :
Max-Gorky :
Ссыль есть как?Я на своей бош клеящуюся поставил допом на лобаш.
    • Сообщений 14094
Alex53 :
Max-Gorky :
а допом это через что запитывал, там со всех антенн тянуть начинает? у меня еще для тв (DVB-T2) две антенны есть их можно использовать для приема радио?
    • Сообщений 22032
Max-Gorky :
Alex53 :
Max-Gorky :
Нет.Отдельно без всех антенн подключена напрямую на мафон.Все отлично.
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Max-Gorky :
Что бы радио норм крутило, нужно подключать синий провод, питание на усилитель антенны.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
