    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
Romario_xl :
вот ты ленивый,отдери ее полностью)это не двигатель снять...ты вообще амортизатор задний менял?тебе туда все равно залезать)
:mrgreen: родители всегда говорили, что лень вперёд меня родилась ::xa::
И амморт не менял ни разу... Хы) не приходилось ни на одной из машин этого делать ::37:: а просто так предпочитаю не ковырять по чем зря)
Но завтра полезу уже..
    • Сообщений 6982
KoToFeY :
abahov :
что такое эмпти? :mrgreen:
до синенького теперь только во вторник доберусь..
придется завтра совершить еще одну попытку снять всю обшивку ::hp::
empty - пусто значит.
Посмотреть конечно нужно, но,думаю, там будет все тот же эмпти )).
Я испанский учил.. Нихт шпрехен инглесс :mrgreen:
Но запомнил :cool:
Блин, какой же это отстой, привыкнуть к хорошей комплектации авто и ездить на барабане ::p::
    • Сообщений 6982
емпти :(
    • Сообщений 9317
т.е. никаких проводов на выходе нет?обычно коса приходит по левой стороне через сиденье из под заглушки
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 6982
итак, сегодня подумал, а почему бы не поискать проводку на чейнджер , выходящую из самой магнитолы (ну вдруг, я просто не нашел ее под обшивкой и всё такое)
вытащил магнитолу.. и ничего не понял.. какие-то провода, скрутки изолентой.. что-то отрезано, что-то оторвано ::hm:: ::hm:: ::hm:: что это , вообще??? ::pom:: ::hp::
при шевелении всего этого добра в руках, периодически на дисплее магнитолы появлялась надпись PHONE.. при этом, никаких кнопок я не нажимал..
вот , постарался сфоткать то, что было за магнитолой..
вот та связка цветных проводов... куда она? на что?
опять же, в машине на потолке висит микрофон (не уверен, что это он :mrgreen: ).. предыдущий владелец тоже не в курсе, откуда он там и работает ли..
ну и полез дальше... снял кожух ручника и там нашел такой провод... явно кто-то что-то колхозил..
ну и в завершение.. вот фото всего того, что присоединяется к магнитоле.. куда тут втыкаться должна проводка от чейнджера? ::21:: ::21:: ::21:: :mrgreen:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
abahov
привет :???:
зачем оно тебе надо?
если надо - удачи в начинаниях!
может проще флешку вывести? толку то от СДдисков.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
abahov
провода у тебя нет
он должен висеть на одной из металлических частей кузова ближе к задним фонарям
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему дооснащение чейнджером
    • Сообщений 6982
Серега 330Ci
здарова, Серёг ::fun::
хочу переключать треки кнопками на руле ::42::
флешки до этого не было.. выводил только AUX.. да, круто всё..но эти провода в салоне и переключение музыки на плеере/телефоне меня просто убивали..
не знаю, можно ли переключать треки с флешки кнопками?
    • Сообщений 6982
сarlsson
::34:: спасибо тебе огромное!!! единственный грамотный ответ на все мои терзания тут... спасибо! ::butch:: расстроил ::hp:: :mrgreen:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
abahov :
Серега 330Ci
у меня выведена усб под флешку)))
да . можно переключать. у меня так. тока на флешке надо 6 папок создавать и в корень бросать файл. все работает.
точно не знаю, но вроде как делал е46купе28 из митино
::good::
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
да да тут я)) ::fun::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 6982
46coupe328
Матвей!!! вот по ходу я опять к тебе :mrgreen: что посоветуешь сделать? юсб смогём замутить? чет не хочу я аукс :bad:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Серега 330Ci :
е46купе28
46coupe328
почти правильно вспомнил :oops:
    • Сообщений 6982
Серега 330Ci :
Серега 330Ci :
е46купе28
46coupe328
да я тут столько вариантов написания этого ника на форуме встречал ::xa:: все помнят, но мало кто правильно пишет ::xa::
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
abahov :
Серега 330Ci :
Серега 330Ci :
е46купе28
46coupe328
надо мне реально было попроще назвать!)) но поздно уже) все меня таким знают.
Виталь звони - я до 4 х не сплю
Гуру звука в e46
    • На форуме с 02 09 2013, 11:11
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW E46 330i
Привет. Прошу помочь разобраться с подключением чейнджера. Имеем 16:9, в багажнике маятся: телефонный блок, блок навигации, радиоблок и усилитель HIFI. Свободных проводов для подключения ченджа не обнаружил. Как в таком случае поступить?
