    • Сообщений 848
Разобрался тут у себя в гараже на даче ::23::
Откопал вещицы мне ненужные, вдруг кто нуждается ::36::
Генератор Unipro GT9500E
• Двигатель 4-тактный бензиновый, 1-цилиндровый OHV двигатель с воздушным охлаждением
• Мощность номинальная 6,0 кВт
• Мощность максимальная 6,5 кВт
• Рабочий объем двигателя 350 см3
• Напряжение 220 В, постоянный ток 12 В
• Емкость бака 25 л
• Емкость картера 1,1 л
• Расход топлива 315 г/кВт/ч
• Запуск электрический стартер
• Габариты 692х522х545 мм
• Вес 84 кг
Практически новый. Наработка около 20 моточасов.
Требуется замена колес или шин. 22000 руб.
Сплит система для холодильной камеры (Polair)
Температурный режим -5/+5. 25000 руб.
Дренажная помпа eckerle EE 300
Преимущества помпы Eckerle EE300:
работают очень тихо и без вибрации
мембранная помпа, охлаждаемая жидкостью/класс защиты IP 55
максимальная температура окружающей среды: 70 С
очень компактный дизайн
корпус помпы и приспособление для монтажа на стене изготовлены из упрочненного пластика
отдельный аварийный контакт
встроенный обратный клапан
ёмкость бачка: 1л.
нагнетательный шланг диам.: 8 х 2 мм
Эти помпы изготовлены из прочного ABS пластика и вследствие имеют высокую стойкость к коррозии и ударную прочность.
Технические характеристики
Блок насоса (ДхШхВ) 200х105х160мм
Электропитание 230В,50/60Гц 65ВА
Макс.производительность 200л/ч
Макс.высота откачки 3 м
Аварийный выключатель макс.230В, 8А оммической нагрузки
Емкость бачка 1 л
Нагнетательный шланг диам. 8х2мм
1000 руб.
Zumex minex соковыжималка для апельсинов
Компактная профессиональная автоматическая соковыжималка со скоростью отжима 13 апельсинов в минуту, оптическим счетчиком отжатых плодов и соконакопителем емкостью 0,5 литра. Рекомендуется для заведений с потреблением до 50 стаканов сока в день. Для соковыжималок серии Zumex Minex применяется ограниченная заводская гарантия: 12 месяцев с момента продажи, либо отжим 55000 плодов (в зависимости от того, что наступит раньше).
Производительность машины - 0,85 литра свежеотжатого сока в минуту.
Емкость подающего желоба - 6 апельсинов.
Управление одной кнопкой – пуск/стоп. Автоматическая остановка процесса отжима при отсутствии апельсинов в подающем желобе. Кожура автоматически сбрасывается в небольшой съемный контейнер, расположенный в нижней части соковыжимаалки Zumex Minex.
Особенности модели:
На сегодняшний день, это самая компактная автоматическая соковыжималка в мире. На прилавке для нее потребуется пространство всего 36 x36 см.
Малая мощность двигателя не позволяет использовать Minex для отжима сока из гранатов.
Совершенно новый принцип отжима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность 13 фруктов в минуту
Подача плодов Желоб 6 апельсинов
Диаметр плодов Не более 80 мм. (рекомендуемый 65-78 мм.)
Двигатель Однофазный
Мощность, Вт 44
Питание 220-230 В/50 Гц
Высота, мм 720
Глубина, мм 360
Ширина, мм 365
Вес, кг 21,5
Безопасность Детекторы безопасности. Электронная защита двигателя.
Соконакопитель соконакопитель 0,5 л.
Счетчик-программатор со счетчиком
Тумба-бункер без тумбы
Цвет Оранжевый
85000 руб.
Есть еще немного разной фигни, можете посмотреть:
1. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1498187955
2. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1405168477
3. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1584688255
4389930381.jpg 4389930381.jpg [ 52.72 KIB | Просмотров: 6409 ]
4389930509.jpg 4389930509.jpg [ 42.84 KIB | Просмотров: 6409 ]
4322922662.jpg 4322922662.jpg [ 82.17 KIB | Просмотров: 6409 ]
Последний раз редактировалось donich 22 06 2018, 23:45, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 848
Мойка продана ::ba::
Никому не нужен гена? Дачный сезон в самом разгаре, а может и по работе нужен кому ::rulezz::
    • Сообщений 5034
donich сплит под какую кубатуру?
    • Сообщений 848
6at9-6ez-6aZara :
До 20. Пятнашечка, если память не изменяет ::kor::
    • Сообщений 848
Парни, немного отредактировал первый пост, добавил пару позиций. На самом деле полно всего есть, может буду выкладывать, если будет интерес ::cc:: Хотя конечно вряд ли :mrgreen:
    • Сообщений 848
donich
а в Питере есть гараж?
нужен айпад на 128 гигов
Рекомендуем почитать на тему Генератор, Сплит система, соковыжималка и всякая всячина -
    • Сообщений 848
Гитарист
Есть, только не знаю, что в нем ::xa::
Могу флешку сверху положить на 128 - в подарок! ::xa::
    • Сообщений 22007
Гаражи такой прям будь здоров.. ::xa::
    • Сообщений 848
::butch:: ::kor::
    • Сообщений 1754
нифигасе покопался в гараже
Пох
    • Сообщений 848
sergei.potelkin :
И не говори...Это только я по краям посмотрел...Вглубь еще надо лезть :mrgreen:
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
триколор дорого, он новый примерно столькоже стоит
    • Сообщений 848
boxter :
Он и есть новый) Ни разу не ипользовался, все запечатано.
На самом сайте триколора 6500 этот комплект, может и можно найти дешевле.
Торг тоже никто не отменял, за 4 можно подумать ::kor::
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Подожду снижения цен на гену)
    • Сообщений 848
barboss :
Давай обсудим ::kor::
    • Сообщений 848
Ну недорого же, давай забирай товар да ::xa::
    • Сообщений 848
Ааааааапчxyй ::kor::
    • Сообщений 848
    • Сообщений 848
::ba::
    • Сообщений 848
Планшет и триколор уехали ::ba::
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
За 85000 соком можно упиться, обоссаться им, в и нём же в этом ссанье из сока утонуть.))) А так чо- хороший гаражик, волшебный)))
  • Топливная система. Дизель
    Вопросы по топливной системе: форсунки, трубки, принципы работы Common Raila и механического впрыска...
  • Генератор или аккум
    В поиске смотрел темы, читал, но хотелось бы уяснить для себя два вопроса. Понимаю что надо ехать в ...
