02 12 2017, 19:56
Разобрался тут у себя в гараже на даче
Откопал вещицы мне ненужные, вдруг кто нуждается Генератор Unipro GT9500E • Двигатель 4-тактный бензиновый, 1-цилиндровый OHV двигатель с воздушным охлаждением • Мощность номинальная 6,0 кВт • Мощность максимальная 6,5 кВт • Рабочий объем двигателя 350 см3 • Напряжение 220 В, постоянный ток 12 В • Емкость бака 25 л • Емкость картера 1,1 л • Расход топлива 315 г/кВт/ч • Запуск электрический стартер • Габариты 692х522х545 мм • Вес 84 кг Практически новый. Наработка около 20 моточасов. Требуется замена колес или шин. 22000 руб. Сплит система для холодильной камеры (Polair) Температурный режим -5/+5. 25000 руб. Дренажная помпа eckerle EE 300 Преимущества помпы Eckerle EE300: работают очень тихо и без вибрации мембранная помпа, охлаждаемая жидкостью/класс защиты IP 55 максимальная температура окружающей среды: 70 С очень компактный дизайн корпус помпы и приспособление для монтажа на стене изготовлены из упрочненного пластика отдельный аварийный контакт встроенный обратный клапан ёмкость бачка: 1л. нагнетательный шланг диам.: 8 х 2 мм Эти помпы изготовлены из прочного ABS пластика и вследствие имеют высокую стойкость к коррозии и ударную прочность. Технические характеристики Блок насоса (ДхШхВ) 200х105х160мм Электропитание 230В,50/60Гц 65ВА Макс.производительность 200л/ч Макс.высота откачки 3 м Аварийный выключатель макс.230В, 8А оммической нагрузки Емкость бачка 1 л Нагнетательный шланг диам. 8х2мм 1000 руб. Zumex minex соковыжималка для апельсинов Компактная профессиональная автоматическая соковыжималка со скоростью отжима 13 апельсинов в минуту, оптическим счетчиком отжатых плодов и соконакопителем емкостью 0,5 литра. Рекомендуется для заведений с потреблением до 50 стаканов сока в день. Для соковыжималок серии Zumex Minex применяется ограниченная заводская гарантия: 12 месяцев с момента продажи, либо отжим 55000 плодов (в зависимости от того, что наступит раньше). Производительность машины - 0,85 литра свежеотжатого сока в минуту. Емкость подающего желоба - 6 апельсинов. Управление одной кнопкой – пуск/стоп. Автоматическая остановка процесса отжима при отсутствии апельсинов в подающем желобе. Кожура автоматически сбрасывается в небольшой съемный контейнер, расположенный в нижней части соковыжимаалки Zumex Minex. Особенности модели: На сегодняшний день, это самая компактная автоматическая соковыжималка в мире. На прилавке для нее потребуется пространство всего 36 x36 см. Малая мощность двигателя не позволяет использовать Minex для отжима сока из гранатов. Совершенно новый принцип отжима. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Производительность 13 фруктов в минуту Подача плодов Желоб 6 апельсинов Диаметр плодов Не более 80 мм. (рекомендуемый 65-78 мм.) Двигатель Однофазный Мощность, Вт 44 Питание 220-230 В/50 Гц Высота, мм 720 Глубина, мм 360 Ширина, мм 365 Вес, кг 21,5 Безопасность Детекторы безопасности. Электронная защита двигателя. Соконакопитель соконакопитель 0,5 л. Счетчик-программатор со счетчиком Управление одной кнопкой Тумба-бункер без тумбы Цвет Оранжевый 85000 руб. Есть еще немного разной фигни, можете посмотреть: 1. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1498187955 2. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1405168477 3. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1584688255
22 04 2018, 22:54
Мойка продана
Никому не нужен гена? Дачный сезон в самом разгаре, а может и по работе нужен кому
23 04 2018, 08:17
donich сплит под какую кубатуру?
23 04 2018, 20:38
6at9-6ez-6aZara : donich сплит под какую кубатуру? До 20. Пятнашечка, если память не изменяет
23 04 2018, 22:17
Парни, немного отредактировал первый пост, добавил пару позиций. На самом деле полно всего есть, может буду выкладывать, если будет интерес
27 04 2018, 12:19
27 04 2018, 14:21
donich
а в Питере есть гараж? нужен айпад на 128 гигов : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Генератор, Сплит система, соковыжималка и всякая всячина -
27 04 2018, 14:50
Гитарист
Есть, только не знаю, что в нем Могу флешку сверху положить на 128 - в подарок! |
27 04 2018, 16:13
Гаражи такой прям будь здоров..
03 05 2018, 14:07
03 05 2018, 14:09
нифигасе покопался в гараже
03 05 2018, 14:23
sergei.potelkin : нифигасе покопался в гараже И не говори...Это только я по краям посмотрел...Вглубь еще надо лезть |
03 05 2018, 15:46
триколор дорого, он новый примерно столькоже стоит
03 05 2018, 16:02
boxter : триколор дорого, он новый примерно столькоже стоит Он и есть новый) Ни разу не ипользовался, все запечатано. На самом сайте триколора 6500 этот комплект, может и можно найти дешевле. Торг тоже никто не отменял, за 4 можно подумать
03 05 2018, 20:31
Подожду снижения цен на гену)
04 05 2018, 07:29
barboss : Подожду снижения цен на гену) Давай обсудим
06 05 2018, 20:34
Ну недорого же, давай забирай товар да
11 05 2018, 09:49
Ааааааапчxyй
24 05 2018, 11:12
29 05 2018, 08:36
22 06 2018, 23:37
Планшет и триколор уехали
23 06 2018, 05:15
За 85000 соком можно упиться, обоссаться им, в и нём же в этом ссанье из сока утонуть.))) А так чо- хороший гаражик, волшебный)))
