/ Умный дом на BMW
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
Понял, реле ставишь в разрыв цепи от распределительной корочки до выключателя.
Значит батарейки менять можно все в одном месте, где спрятаны все blutooth или
wi fi модули, а контроллер от сети питается. Из беспроводных схем самая рабочая,
имхо. Правда я все равно за провода, искать какая батарейка села западло, да и
она самая жесть когда она не до конца села, а сигнал начинает пропадать, и система
иногда начнет глючить, и хрен проссышь в чем дело. Провода один раз развел и забыл.
А в стоимость включена цена беспроводных модулей?
Ты не догоняешь, это не wifi и не блютус, тут потребление мизерное - я меняю батарейки раз в год/два на батареечных датчиках. Контроллер может цепляться к вайфай или езернет + все устройства показывают сколько заряда осталось и уведомляют заранее.
Реле соответственно питаются от сети и в батарейках не нуждаются.
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Mobilniy :
HolyCynic :
Схемку соединений бы, не все понятно. Я так понял релюхи спрятаны в распред коробке.
В ней же должны быть контроллер для них, или для беспроводных модулей.
Потом уже с этого контроллера по воздуху сигнал идет к основному микроконтроллеру. Так?
И опять же, получается релюха управляет цепью розеток, если сначала не развести провода
от каждой розетки до коробки. В готовой квартире на одной цепи висят сразу несколько розеток.
А что за датчики нашел для себя полезными кстати?
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
Схему каких соединений? Ты сам сказал, что ставится в разрыв - питание, всё остальное по беспроводному каналу. Mesh-архитектура, все устройства на постоянном питании способны быть ретрансляторами. Устройства способны общаться и управлять другими устройствами, как сами по себе, так и через контроллер (но через контроллер гораздо больше возможностей, есесенно). Я понимаю, что реле это самое простое, что может прийти в голову, но там гораздо больше устройств. Основной плюс в том, что не требуется переделка уже готовых решений, тех же розеток. Но розетки всё же делать придется, иначе чем управлять?! ::xa::
У меня множество разных датчиков, датчики вибрации, открытия/закрытия дверей/окон, датчики протечки, УФ, температуры, влажности, яркости и т.д. и т.п. При наличии не кривых рук можно подключить вообще обычный проводной датчик и сделать его беспроводным.
    • Сообщений 4056
Mobilniy :
HolyCynic :
Погуглил mesh сети, термин широкий. Как я понял связь между устройствами все же идет по вай фай модулям с питанием от сети.
Поправь если ошибаюсь, но в каждой умной херне (розетка, датчики и т.п.) должен быть свой микроконтроллер для передачи сигнала и
его обработки, через который уже по вай фаю (ну или езернету, блютусу, не принципиально) идет в основной контроллер.
Т.е. если система с проводами, то просто подключаешь датчик и тянешь провода к контроллеру, то тут каждый датчик
обязывает ставить везде маленькие мозги? Сколько отдельно стоит мини мозг?
fantom :
    • Сообщений 4056
Mobilniy :
HolyCynic :
Вообще давно мечтаю такой дом потыкать пальцем, в живую никогда не видел как реализовано.
Все не могу понять, это [censored] как круто или бесполезное говно, на программирование которой
уходит больше сил, чем пользы от него...
fantom :
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
Mobilniy :
HolyCynic :
Забудь про вайфай вообще!!! Гугли z-wave, у меня именно он.
Естественно там микропроцессор в каждом устройстве, чип и микро-антенна z-wave.
Никаких тяганий провод к контроллеру! Если ты хочешь датчики попроще и подешевле, ты через адаптеры фигачишь их, а дальше от адаптера всё по беспроводному каналу до контроллера идет.
Контроллер стоит по разному, можно найти Vera Lite вообще тысяч за 5 и начать с него, потом можно продать за столько же, если вдруг не понравится, что вряд ли. :mrgreen:
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
Mobilniy :
HolyCynic :
Приезжай ))) На программирование уходят силы, только если задачи сверхсложные, базовая логика реализуется в ПО очень легко.
УД это тупо комфорт. Я забыл про выключатели и прочее говно, всё само.
Помнишь как переходили от обычных телеков (или телеками с проводным управлением) к телеками с пультами ДУ (инфракрасными)? :mrgreen: Вот примерно такая же хрень.
Просто многие считают, что УД это просто пульты на всё, но это неправильно. УД должен делать всё сам, безо всяких пультов.
Рекомендуем почитать на тему Умный дом
    • Сообщений 4056
Mobilniy :
Понял, свой доморощенный радиостандарт. Обязывает покупать датчики и контроллер этой фирмы, иначе гемор через адаптеры,
но удобно, получается модульная система, просто набираешь да подключаешь. В принципе и по ценнику за каждый датчик выходит
норм (я так понимаю там датчик в сборе с контроллером). 3500 средняя цена изделия. Сам датчик стоит реально рублей 300,
но те же 3000 были бы потрачены на провода. А если выебнутся охота, хочу собственный датчик воткнуть, сколько плата расширения
стоит отдельно? Там какая-то есть за 5900, но странно, дороговато. Плюсы налицо, и минусы есть, надо фирме доверять и верить,
что она не будет существовать вечно. Ценник не дорого не дешево, норм ценник. Можно дешевле, но тут уже надо руки и время.
fantom :
    • Сообщений 4056
Mobilniy :
Ага, врубаюсь. Я пока не могу оценить трудозатраты, помимо денег. Вот сколько у тебя ушло
времени чтобы запрограммировать под себя весь дом? Вижу смысл делать только для
большого загородного дома, чтобы надолго, и чтобы теплыми полами управлять, сигналкой,
и улицу захватить, и бойлер через него воткнуть, и везде свет чтоб по сценарию светил,
а вот насколько голова этим должна болеть не могу пока понять.
Думаю так: если по кайфу этим заниматься, то и толк будет. Как с бмв ::41::
Тебя прет эта тема, я смотрю. Буду в Москве, с радостью бы заехал заценил ::22::
fantom :
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
Он не доморощенный, он сертифицированный. :mrgreen: Wifi тоже можно назвать доморощенным.
2.4 Ghz wifi диапазон уже забит.
Про обязывает - бред, тоже самое можно сказать про устройства на wifi, что тебя обязывают использовать wifi.
Много фирм, производящих устройства на базе z-wave, выбор есть всегда.
Все устройства Plug'n'play.
Устройства не могут стоить 3 копейки, т.к. сам чип z-wave стоит определенных денег, при этом ты в любой момент можешь - переносить датчики в другие места, связывать их с другими и при этом не переносить провода и прочее.
В качестве адаптеров гугли - fibaro rgbw контроллер (проще) и z-uno (сложнее, это вообще плата для прототипирования устройств, их есть у меня).
Возможные минусы совсем в другом - в радиочастотном регулировании в России.
В остальном это стандарт и он наращивает обороты и никуда деваться не собирается, монстры вроде Bosch, Samsung делают умные вещи именно на нем.
Ценник да, нормальный. Раньше было дешевле в 2 раза, ибо курс.
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
У меня дом на z-wave работает уже более 4-х лет.
Не могу остановиться до сих пор в программировании, изучил LUA для сложных проектов, дом разговаривает, управляет отоплением, освещением и т.п. в т.ч. с использованием геолокации.
Сигналка - должна быть отдельно от УД, но возможно выходные контакты на УД завести.
Управление теплыми полами тоже не требует УД.
Для света есть множество решений.
Если ты хочешь всё вместе и чтобы одно было связано с другим, тогда УД - лучшее решение.
    • Сообщений 53446
Тонометр подключенный к интернету ::kor::
    • Сообщений 53446
Антихрап
    • Сообщений 53446
Робот Omate
    • Сообщений 53446
Первая в мире умная расческа
    • Сообщений 53446
Роутер от Symantec (Norton Core) для умных вещей
    • Сообщений 53446
Эффект 4D к вашему домашнему кинотеатру от Immersit
    • Сообщений 53446
Новый робот пылесос от Robart
    • Сообщений 53446
Умная ключница igloohome Smart Keybox
    • Сообщений 53446
iCamera Keep Pro
    • Сообщений 53446
Камера ATOM AR3 / AR3S
    • Сообщений 53446
Умная трость для пожилых
    • Сообщений 53446
Умная рулетка Cubit
    • Сообщений 53446
Робот Sanbot
    • Сообщений 53446
Новый голосовой помощник Amazon Echo Show
