/ Умный дом на BMW
    • Сообщений 53446
HolyCynic :
Понял, реле ставишь в разрыв цепи от распределительной корочки до выключателя.
Значит батарейки менять можно все в одном месте, где спрятаны все blutooth или
wi fi модули, а контроллер от сети питается. Из беспроводных схем самая рабочая,
имхо. Правда я все равно за провода, искать какая батарейка села западло, да и
она самая жесть когда она не до конца села, а сигнал начинает пропадать, и система
иногда начнет глючить, и хрен проссышь в чем дело. Провода один раз развел и забыл.
А в стоимость включена цена беспроводных модулей?
Ты не догоняешь, это не wifi и не блютус, тут потребление мизерное - я меняю батарейки раз в год/два на батареечных датчиках. Контроллер может цепляться к вайфай или езернет + все устройства показывают сколько заряда осталось и уведомляют заранее.
Реле соответственно питаются от сети и в батарейках не нуждаются.
    • Сообщений 4056
Mobilniy :
HolyCynic :
Схемку соединений бы, не все понятно. Я так понял релюхи спрятаны в распред коробке.
В ней же должны быть контроллер для них, или для беспроводных модулей.
Потом уже с этого контроллера по воздуху сигнал идет к основному микроконтроллеру. Так?
И опять же, получается релюха управляет цепью розеток, если сначала не развести провода
от каждой розетки до коробки. В готовой квартире на одной цепи висят сразу несколько розеток.
А что за датчики нашел для себя полезными кстати?
fantom :
    • Сообщений 53446
