/ Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет! на BMW
    • На форуме с 13 10 2012, 20:56
    • Сообщений 97
Приветствую всех, машинка заводится и глохнет, нажимаю на педаль газа поднимаются об., но потом снова падают и глохнет!! неужели клапан стабилизации хх? может кто нибудь подъехать в свободное время, можт даже с ноутом и шнуром ! Поменял дмрв ниче не изменилось!
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
У меня было один в один... Датчик распредвала на впуске :???:
    • Сообщений 97
самому поменять можно?*??
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
У меня было что сцепление выжимал и глохла, промыл дросельную и клапан хх, прошло это все тфу тфу тфу.
    • Сообщений 97
Евгений666 :
Привет, земеля, да вот тут даже сцепление не надо выжимать!!! дроссель снимал мыл? клапан хх как проверить? только если нажимать на газ и он открывается???
    • Сообщений 97
сегодня успел после работы сделать краткий тест, скидываю шот, быстренько глянул что обрыв цепи в дмрв, про датчик абс знаю что вроде приговорен, хотя можт и модуль с проводкой!
Предполагаю:
1.Регулятор хх
2.Иммо гонит обходчик может
3.Генератор с акб ( вроде бмв есть система контроля напряжения зажигания при слишком низком напряжении отключает блок DME
4. датчик рв или дк
ВАШИ СОВЕТЫ ??
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Dakster :
можно...20 минут :???:
Рекомендуем почитать на тему Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет!
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Dakster :
Предполагаю:
1.Регулятор хх
4. датчик рв или дк
ВАШИ СОВЕТЫ ??
отпишись artk, он модератор таких тем и разбирается с ошибками :???:
    • Сообщений 97
а проверить его инпой можно??!
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Dakster :
у меня вроде как показывал ошибку по датчику...
Оригинал в районе 3,5 тыс. руб. стоит,
Аналог 2,3 тыс. руб.
    • Сообщений 97
цену смотрел уже, мне б на пробу какой нить целый чтоб исключить :oops: поможешь!?!?
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Dakster :
Да поменять то можно, сначало спишись с artk :???:
    • Сообщений 97
Airatt :
Dakster :
уже ищу его в пользователях
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Dakster :
Airatt :
Dakster :
я ему уже отправил твою темку, жди ответа :???:
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
на всякий случай: что с бензином? уровень? Где заправлялся?
    • На форуме с 25 09 2012, 20:12
    • Сообщений 172
    • Авто: Е46 325 Ci 02г.
У тебя на датчики не ругается. У меня ругался на Х5 на датчик распред вала. Всё было написанно на диагностики.
Уровень топлива какой? У меня тут после покупки бенз кончился. По компу показывал 120км по трассе, стрелка была чуть ниже четверти бака. В итоге начала тупить, гудела но не ехала, глохла. заводилась, работала, трогался и она опять тупила и глохла, так раз 7. Думал автомат сдох, ошибок никаких небыло.
Слава богу в 700м была заправда, дошол, купил, залил, уехал.
BMW E46 325 Ci - drive
BMW E34 525 - drive
BMW X5 E53 4.4 - sale
Mercedes-Benz CLK320 - sale
Civic EK - sale
Civic EG coupe - DEAD
    • Сообщений 97
оставалась 1/4 тоже думал бенз + съездил на заправку на тнк залил 15л 98го, щас пол бака
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Dakster :
Вот тебе про ТНК совсем недавно у клубня...
Primer :
Айрат...бензин говно был, с машиной все ок! ::butch::
спс, за консультацию...никогда не заправляйтесь на ТНК! ::at::
    • Сообщений 97
Airatt :
Dakster :
Primer :
так тупняки начались еще на бензе с газпромнефти , просто съездил на диагностику мне почистили ошибки потом началось , чуть нажмешь на газ обороты плавают, потом троить стало ... потом вообще дергатся и глохнут, потом завожусь и глохну, на газ реагирует нормально, че еще смущает, горит значок акб :cry:
    • Сообщений 97
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Dakster
бензин то есть в баке? не по приборке а по факту?
где находишься?
    • Сообщений 97
:shock:
    • Сообщений 97
в самом начале, реагирует на педальку газа потом уже нажимай не нажимай глохнет, подсказывают что иммо гонит (фото брелка снизу), но что-то старый хозяин говорил что обходчик стоит ...
на седня смотреть что рубит, топливо .. искру!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Dakster :
это гребаный блек баг, скорее всего рубит обороты дроселя, есть такая машина у моего товарища.
попробуй батарейку в этой хрене поменяй, попробуй ближе к антене его поднеси, попробуй запасную метку
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
АФТАР, машина заводится и глохнет или заводится, работает нормально, а когда нажимаешь на газ глохнет???? опиши правильно симптомы ::34::
