21 05 2023, 12:20
Здравствуйте, знающие люди подскажите пожалуйста.
Система охлаждения не дает мне покоя, потек радиатор, но он был старый понять можно, какое то время я это потерпел и поменял его на днях, так же поменял крышку расширительного бачка, залил новую жидкость, включил печку, открутил пробку для стравливания воздуха, подождал какое то время что бы начала жидкость идти. И потом начало ссать из расширительного бачка сверху. Стоит остановиться и заглушить машину, как под ней образовывается лужа. Там должно быть такое давление? Или пробка попалась не рабочая? Или бачок расширительный тоже устал? Как и что нужно сделать что бы она перестала ссаться и рвать патрубки, бачки ,радиаторы и тд? , (бачок поменять это понятно), нужно ли что то с давлением делать? P/S датчик температуры на приборке показывает нормальную температуру. |
21 05 2023, 12:47
Излишки скидывает. Через некоторое время должно перестать.
Либо как вариант, газы идут в рубашку охлаждения. Потгму и потек радик. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
21 05 2023, 14:09
TARiK : Излишки скидывает. Через некоторое время должно перестать. Либо как вариант, газы идут в рубашку охлаждения. Потгму и потек радик. А где эта рубашка охлаждения? И как понять не попадают ли газы в систему охлаждения? Просто по идее и попадало бы чучуть масла? А такого я не наблюдал в антифризе, все чисто |
21 05 2023, 16:14
Jessy_Jessy : TARiK : Излишки скидывает. Через некоторое время должно перестать. Либо как вариант, газы идут в рубашку охлаждения. Потгму и потек радик. А где эта рубашка охлаждения? И как понять не попадают ли газы в систему охлаждения? Просто по идее и попадало бы чучуть масла? А такого я не наблюдал в антифризе, все чисто Есть вероятность,что либо прокладка ГБЦ либо сама головка или треснула или прогорела. Если патрубок быстро надувается даже на холодную,то 100% поднимать головку и смотреть |
21 05 2023, 17:43
Если антифриз постоянно выходит. И в нем есть пузыри то это газы.
21 05 2023, 18:34
rustam.mustaeff : Jessy_Jessy : TARiK : Излишки скидывает. Через некоторое время должно перестать. Либо как вариант, газы идут в рубашку охлаждения. Потгму и потек радик. А где эта рубашка охлаждения? И как понять не попадают ли газы в систему охлаждения? Просто по идее и попадало бы чучуть масла? А такого я не наблюдал в антифризе, все чисто Есть вероятность,что либо прокладка ГБЦ либо сама головка или треснула или прогорела. Если патрубок быстро надувается даже на холодную,то 100% поднимать головку и смотреть Но в этом случае попадало бы масло в антифриз? Или антифриз в масло? |
21 05 2023, 18:35
TARiK : Если антифриз постоянно выходит. И в нем есть пузыри то это газы. Но в этом случае попадало бы масло в антифриз? Или антифриз в масло? И где проверять и что искать что проверять подскажите пожалуйста. |
Рекомендуем почитать на тему Система охлаждения, M43B19 - знающие люди,помогите.
21 05 2023, 19:53
Jessy_Jessy : rustam.mustaeff : Jessy_Jessy : TARiK : Излишки скидывает. Через некоторое время должно перестать. Либо как вариант, газы идут в рубашку охлаждения. Потгму и потек радик. А где эта рубашка охлаждения? И как понять не попадают ли газы в систему охлаждения? Просто по идее и попадало бы чучуть масла? А такого я не наблюдал в антифризе, все чисто Есть вероятность,что либо прокладка ГБЦ либо сама головка или треснула или прогорела. Если патрубок быстро надувается даже на холодную,то 100% поднимать головку и смотреть Но в этом случае попадало бы масло в антифриз? Или антифриз в масло? Нет не попадет. |
21 05 2023, 19:55
Jessy_Jessy : TARiK : Если антифриз постоянно выходит. И в нем есть пузыри то это газы. Но в этом случае попадало бы масло в антифриз? Или антифриз в масло? И где проверять и что искать что проверять подскажите пожалуйста. Если патрубок надувается и порвало Радик,а после потёк бачок то нужно поднять ГБЦ |
21 05 2023, 22:15
rustam.mustaeff : Jessy_Jessy : TARiK : Если антифриз постоянно выходит. И в нем есть пузыри то это газы. Но в этом случае попадало бы масло в антифриз? Или антифриз в масло? И где проверять и что искать что проверять подскажите пожалуйста. Если патрубок надувается и порвало Радик,а после потёк бачок то нужно поднять ГБЦ Я когда ее купил, радик тек, я какое то время поездил, и начал сочится еще и бачок, поменял радик все по правильному, начал эксплуатацию, начал сильно ссать бачок, я вот думаю, поменять его, а дальше смотреть по ситуации? Или как лучше поступить? |
21 05 2023, 23:12
Крышку оригинал брал?
22 05 2023, 08:16
TARiK : Крышку оригинал брал? Нет |
22 05 2023, 22:13
зря. неоригинал хрень.
22 05 2023, 22:41
TARiK : зря. неоригинал хрень. Есть какие то способы проверить ее работоспособность? Я видел что берут бачок и накачивают компрессором, но если такого инструмента и средств нет, может какой то другой способ есть? |
22 05 2023, 22:58
Я просто всегда беру оригинал, один раз разорвало из-за неориги, больше нехочу....
22 05 2023, 23:35
Есть специальный маркер присутствия СО в антифризе. В более менее толковом сервисе должна быть эта фигня. Стоит процедура копейки. Результат как у тестов на беременность - 100%
23 05 2023, 01:50
suprastin : Есть специальный маркер присутствия СО в антифризе. В более менее толковом сервисе должна быть эта фигня. Стоит процедура копейки. Результат как у тестов на беременность - 100% Я не понял абривиатуры? СО это что? |
23 05 2023, 01:52
TARiK : Я просто всегда беру оригинал, один раз разорвало из-за неориги, больше нехочу.... Понял, спасибо, я думаю лишней не будет ориг взять, а как часто ее менять? |
23 05 2023, 08:12
Jessy_Jessy : suprastin : Есть специальный маркер присутствия СО в антифризе. В более менее толковом сервисе должна быть эта фигня. Стоит процедура копейки. Результат как у тестов на беременность - 100% Я не понял абривиатуры? СО это что? Оксид углерода. |
23 05 2023, 08:50
Со это выхлопные газы считай.
Крышку хз. Как понимаешь что перестала работать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
23 05 2023, 11:29
Крышки только оригинал и менять раз в два года, не доводить до греха.
Расширительный бачок с трещиной тоже вполне себе нормальная практика. Пластик хрупкий, раз в несколько лет приходится менять. Плюс не забываем раз в два года мыть радиаторы с разбором, благо на БМВ эта процедура как зубы почистить. И будет вам счастье |
23 05 2023, 12:41
suprastin : Jessy_Jessy : suprastin : Есть специальный маркер присутствия СО в антифризе. В более менее толковом сервисе должна быть эта фигня. Стоит процедура копейки. Результат как у тестов на беременность - 100% Я не понял абривиатуры? СО это что? Оксид углерода. Очень полезный совет, спасибо, попробую поехать сделать данный тест) |
23 05 2023, 12:42
suprastin : Крышки только оригинал и менять раз в два года, не доводить до греха. Расширительный бачок с трещиной тоже вполне себе нормальная практика. Пластик хрупкий, раз в несколько лет приходится менять. Плюс не забываем раз в два года мыть радиаторы с разбором, благо на БМВ эта процедура как зубы почистить. И будет вам счастье Спасибо, я так и думал начать с бачка, и крышку ориг, а потом уже буду смотреть по ситуации. |
23 05 2023, 13:03
По описанным симптомам я бы все таки начал с проверки присутствия СО в антифризе. Просто так заменить бачок и крышку, если там есть прорыв газов не имеет никакого смысла. Лопнет снова. Если после проверки выяснится что газов нет и с прогладкой /головкой все в порядке то тогда уже менять бачок с крышкой выгонять воздух из системы и наслаждаться некробмг
23 05 2023, 13:50
suprastin : Есть специальный маркер присутствия СО в антифризе. В более менее толковом сервисе должна быть эта фигня. Стоит процедура копейки. Результат как у тестов на беременность - 100% Есть методика, близкая к понятию беременность-презервативный тест. Дёшево, просто, наглядно, без сервисов |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
