    • На форуме с 24 04 2020, 19:31
    • Сообщений 9
    • Авто: E46 Compact N42
Всем привет! Пришел с проблемой))) И так: авто e46 2004 n42b18, на палке. Вчера загорелась жёлтая лампа abs ( горит постоянно) и при сильном нажатии педали тормоза начинает мигать ( секунд 15 примерно) жёлтая лампа dsc ( на приборке по центру треугольник в круге-стрелке). DIS 44 и DEEP OBD дают ошибку 5Е00, сброс ошибок не помогает! Как это произошло: сидел через шнурок и прогу DEEP OBD, типа "изучал" эту программу ::p:: в блоке dsc60 активировал какой-то клапан ( впускной, выпускной, левый, правый хз не помню). После этого горит ABS и не гаснет(( Олень, согласен, зачем полез хз, наверное от безделия в условиях самоизрляции. Буду благодарен за помощь
Последний раз редактировалось Николай Мишин 29 04 2020, 16:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Зайди снова в тест меню и доделай прокачку тормозов)
    • Сообщений 9
Fedya316 :
Имеешь ввиду в dis пройти процедуру прокачки? Полностью как положено или тупо пройти все команды в компе, а механически ничего не делать???
Николай Мишин :
да
    • Сообщений 9
Сделал DISом "программу удаления воздуха", потом очистку неисправностей и ничего не изменилось ((( abs так и горит, при нажатии сильно на педаль тормоза мигает dsc ::36::
    • Сообщений 9
Вообщем, постараюсь восстановить порядок моих действий в программе deep obd, после которых загорелась abs. Последовательность по фото снизу вверх. После этого, пытался стирать ошибки и дисом, и инпой, и этим deep obd будь он неладен. Ошибка не стирается!!! ::p::
Комментарий к файлу: Нажал
Комментарий к файлу: Выбрал какой-то клапан хз и нажал
Комментарий к файлу: Поставил галку
Ох ты блин какая крутая диагностика, она похоже как tool32 что-то изменять умеет в блоке. Теперь только супер гуру tool32 смогут разобраться. Я пас)
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 5E00 !!!РЕШЕНО!!!
    • Сообщений 9
Крутая или нет не знаю)) скачивается из Гугл плей маркета) общедоступная короче. Не могу нигде найти инфу по ошибке 5E00, писец всё перерыл. А с датчиками АБС это не может быть связано? или с датчиком педали тормоза? Скинул клему с АКБ на ночь, вдруг хахаха
    • Сообщений 9
Снятие клемы на ночь естественно не помогло. В dis44 в плане проверки обнаружил ещё вот что(скрин)
Ну пройдись по тест блоку до конца, я сильно удивлюсь, если сгорел какой-то предохранитель)
    • Сообщений 9
Прошел пару тестов, остальные требуют то подъемник, то ещё что. Предохранители смотрел в бардачке- норм. Может под капотом тоже есть пред АБС?
    • Сообщений 9
Странно, что когда сильно нажимаешь на тормоз (и на стоячей и на ходу) мигает антибукс. В инете не могу найти ни какую инфу. А может быть надо пройти какую-то процедуру обучения, типа восьмёрку проехать с определенной скоростью или это бред? Начитался всякого.... только про Е46 ни слова нет(((
    • Сообщений 9
Отключил я этот тест!!! :D ура
Короче, в этой проге deep obd есть пункт "утилита EdiaBas" жмём туда и дальше по скринам.
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • Что за ошибка?!
    Подскажите, может быть кто то сталкивался... ошибка вылезает, когда едешь на скорости 100-120 км пр...
