/ какое масло можно заливать в крышу кабриолета? на BMW
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
е46 320сi 2001
из за карантина оригинал заказать не просто, а без крыши хочется уже сейчас.
нужен Hydraulische vloeistof voor kap/kleppen
54340394395 но его ждать пару недель
вот может такое подойдет:
    • Сообщений 18530
ATF залей )))
    • Сообщений 204
ATF залей )))
оно же вроде для коробки?
думаю закажу оригинал с сайта, покатаюсь еще недельку с топом, всеравно все в грязищще из за того что моики закрыты
popapogulala
Жив,Курилка? ::xa::
    • Сообщений 18530
По твоему коду бьется BMW CHF 11S это обычная трансмиссионка. так что ATF лей если прям горит и надо валить без крыши )
    • Сообщений 204
вот взял что подороже, стоит 12€ за 500ml. оригинал на сайте 23€ за 250ml. взял литр чтоб уж точно. завтра попробую выкачать открыванием закрыванием крыши масло, и залить это. ведь оно же подойдёт? самое главное на след неделе дождь, а до этого 3 недели +22.
с крышей до сих пор проблема, там штырь большой жирный выскочил, обратно не могу запихать, попробую монтировкой приподнять завтра, на моеи версии там это место раскручивается, а трубки к цилиндрам не раскручивается, на позних версиях сделали умнее, там это место не раскручивается, а цилиндры раскручиваются.
    • Сообщений 18530
Если что то не идет легко, то значит вы что то делаете не так.
Рекомендуем почитать на тему какое масло можно заливать в крышу кабриолета?
    • Сообщений 204
это масло красного цвета, написанно смешивать со всем кроме знленого, мне долить 2см надо. решил долить вместо полной замены
    • Сообщений 204
вообщем долил эту красную жидкость в мой желтый оригинал, открыл закрыл, долил еще и так раз 10. вставил наконец этот мерзский болт на его место (фото), надо было закрыть крышу, приподнять рукой крышу так чтоб болт немного вкрутился плоскогубцами,, поднять крышу на половину и закрутить нормально, так как иначе его не закрутиш.
вообщем всем у кого кабриолет советую раз в месяц или чаше осматривать крышу на предмет открутившихся болтов. ремонт стоил 300€(купил крышу с м3+масло) и примерно 3-5 дней гемороя. так как инструкции нормальной нету, и запчасти искать тоже сложно, темболее они дорогие. и самое главное мастеров нету, в гараже отказались делать. по хорошему крушц надо снимать полностью чинить и ставить обратно, а не как я ковырялся.
осталось завентить всякие пласмассовые пластинки на места, но возможно тупоо все черной изолентой заматаю.
дальше буду зашивать кресло, как зашить? кожа, порвалось водительское на спинке, так как содишся встаеш все время дергаеш этл место.
потом кгкд или как его там и проблему с маслом решать. так как походу карантин запрет внутри страны и путешествовать придется на машине а не с пивом в поезде/самолете.
    • Сообщений 18530
Снимай полностью кожу зашивай и надевай обратно.
