/ Все проблемы с которыми я сталкивался... на BMW
    • На форуме с 02 02 2018, 02:56
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 320D TOURING 2001
Всем добра! Я из Риги Латвия. По этому не судите строго, но все цены ниже будет в евро так как рубли я не понимаю да и они разные бывают(одни рубли дороже другие дешевле))
Я "счастливый" обладатель бмв 320д 110квт кпп 2001 года туринг. Из доп опций асц и кардон. Ещё есть функция при долгом нажатии кнопки асц, машина из умной становится похожа на запор что очень делает "веселее" дрифт зимой. У троих друзей с такими же 320 и у второго 330 оба турики, нету такой фичи, странно...)
Так вот, решил написать так как много сталкивался с проблемами и Ваш сайт мне помогал в решении моих недугов и может мой опыт и Вам поможет в той или иной степени.
Забыл, я купил за 2500евро 2 года назад, средняя цена на рынке. До этого был мерс цлк 200 елеганс и эта моя первая бмв. С проблемами начал сталкиватся примерно 9-10 месяцев назад.. Все по порядку...
1.заехал в сервис поменять фильтры и масло перед летом и глянуть подвеску. 80 евро за
-масло (6литров игол 5в40)
-фильтр масляный
-фильтр топлевный
-фильтр салонный
-и замена
При просмотре подвески выявилост много косяков и там был целый список и + замена вышла в 800 евро(сервис не известил меня о ценах и просто сразу все поставил)
Больше в тот сервис я не ездил =D
Из того что я запомнил, замена обеих мартеров, пружин, рычагов и т.д..
2.через пару месяцев что-то начало постукивать спереди слева, глухой стук появлялся на ямках
-замена стойки
20евро и 10 за замену.
3.через неделю как будто между обшивкой сзади и самим корпусом упал ключ гаечный, бился об стенку, очень раздражало.
При снятии обшивки оказалось что верхняя опора амортизационной стойки выбило и об стакан бился сам мортер... Грусть печаль....
-8 евро опора и 15 замена...
4.через ещё месяц полёта турбина, масло струями лилось.. Все вместе 420 евро
-турбина (новая (реставрированая оригинал бмв)
-прокладки и прокладка головы)
-форсунки до кучи на стенд
5.при обгонах что-то очень и очень било по дну, при нажатии педали (чем больше оборотов тем сильнее), как будто кардан. Оказалась эластичная муфта на кардане
-муфта
40 евро и 20 замена
6.при поездке очень далеко (600км)от дома, загорелся датчик колодок....
-колодки
-тормозные диски(заканчивались)
-стерлись передние и задние датчики
-суппорта обновили.
200 евро за все про все...
7. Ехал на работу никого не трогал, 55км ровная без ям дорога, руль не дёргал, газ или тормоз тоже.. Просто ехал прямо спокойно и слушал музыку.. Бабах!!! Как будто от переднего правого что-то отвалилось... Но ни звука, ни стука, ни ниполадок не заметил... Опять сервис, все рассказал через час перезваниваютют и говорят что ручник развалился...
-подкрутили, пошаманили и помалились...
20 евро...
8.забыл упомянуть, машиной пользуется и любимая.... Приехав вчера на работу, ничего не предвещало беды, как обычно, в 8 утра оставив как обычно на парковке машину на 1 скорости, ушла на работу, в 5 вечера сев и прогрев машину, ручка кпп не двигается ::p:: ::p:: ::p:: ::hp:: .... В единственный выходной я на автобус и к ней... В итоге, на не завиденной все работает, ручка движется... На завиденной, выжав (ну естественно) сцепление, она вообще не в какую...... Сцепление умерло?! Хрен там, глушим, врубаем 1, выжимаем сцепление (проверка сцепухи) и заводимся... (не работает сцепление то должна дерутся и заглохнуть)... Нет, все как обычно, отпускаем сцепление и едем... Включить 2 или вернуть 1 или 3 или вообще любую не получается.... Глохнем,врубаем 2, заводимся, аварийки и до сервиса, благо близко (5км)..
-будет известно завтра....
1 раз пишу, страшно, можно пинать)
    • Сообщений 20496
Нибаись, пиши))
Привет, вливайся!
Чудомобиль2
XyaH :
THWR
привет ::22::
    • Сообщений 20496
Заодно про себя малех расскажи - кто/что/лет сколько/загимаешься чем/где русский учил/и т.д.
Чудомобиль2
XyaH :
astor11
судя по письму он родился русским
    • Сообщений 20496
astor11
Не факт, по этому спрашиваю.
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 3392
::34::
::fot::
Рекомендуем почитать на тему Все проблемы с которыми я сталкивался...
    • Сообщений 11
Добра всем ещё раз) спасибо за тёплый приём) я русский, радился русским учился в русской школе, тут примерно 45% населения русских и все знают русский так что с русским проблем нету, единственное, это грамматика (раздалбай в школе был) ::44:: =))
Зовут Никита, 22 люблю скорость и одновременно её боюсь. Тихий спокойный, но если меня достают то держитесь подальше)))
Ааа, есть у меня друг из России, служил в танкистом, чистокровый русский Вообщем, так он сказал что мы тут русские немного отличается от вас, более медленные=D
Ну как то так)
    • Сообщений 3392
THWR :
Ну как то так)
Так вы уже оПрибалт'илесь ::xa::
    • Сообщений 28270
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
THWR
давай ближе к теме , что у тебя поломалось ? ты же за этим сюда пришел ::xa::
    • Сообщений 3392
romanandreev_78 :
THWR
Зришь в корень? ::40::
    • Сообщений 20496
romanandreev_78 :
THWR
Ром, погоди малех, чё ты сразу
Чудомобиль2
XyaH :
romanandreev_78
не торопи его
они так быстро не могут
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Вэлкам в клуб ::34::
Давай фото своего болида ::fot::
astor11 :
romanandreev_78 :
THWR
Вово.Хотя пятница ::p:: Мдья. ::xa::
::22::
    • Сообщений 11
Я с телефона сижу, неудобно фотки выстовлятьи проблема у меня с коробкой, сегодня отзвонить должны. и сюда пришёл поведать свои проблемы и их решения)
http://www.imghost.in/image/PjtMb
::34::
Мой любимый кузов. ::41::
::byy::
    • Сообщений 11
https://www.ss.com/msg/ru/transport/car ... fxxek.html как вам?
а что ты так,
2. Поменял только одну стойку ?
Они же по Феншую, парами меняются
Да и с заменой стоек сразу меняются опоры стоек и рычаги с шаровыми (один раз но надолго)
а так через неделю-две опять что то отъебнет.
Последний раз редактировалось Top Gun 02 02 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
все 4 суппорта с дисками весят как 1 оригинальный,
Бряхня, тормозные диски не сильно отличются по весу, если не карбон.
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
БМВэшник :
::byy::
Я так понял на нем стоит аэропакет?
    • Сообщений 11
Top gun-я очень много и развёрнуто тебе ответил но при попытке "отправить" сообщение удалилось и не отправилось(
Коротко и снова, я любитель и что мне говорят в сервисе делать то и делаем)
Стойка год уже и полет нормальный)
