02 02 2018, 03:54
Всем добра! Я из Риги Латвия. По этому не судите строго, но все цены ниже будет в евро так как рубли я не понимаю да и они разные бывают(одни рубли дороже другие дешевле))
Я "счастливый" обладатель бмв 320д 110квт кпп 2001 года туринг. Из доп опций асц и кардон. Ещё есть функция при долгом нажатии кнопки асц, машина из умной становится похожа на запор что очень делает "веселее" дрифт зимой. У троих друзей с такими же 320 и у второго 330 оба турики, нету такой фичи, странно...) Так вот, решил написать так как много сталкивался с проблемами и Ваш сайт мне помогал в решении моих недугов и может мой опыт и Вам поможет в той или иной степени. Забыл, я купил за 2500евро 2 года назад, средняя цена на рынке. До этого был мерс цлк 200 елеганс и эта моя первая бмв. С проблемами начал сталкиватся примерно 9-10 месяцев назад.. Все по порядку... 1.заехал в сервис поменять фильтры и масло перед летом и глянуть подвеску. 80 евро за -масло (6литров игол 5в40) -фильтр масляный -фильтр топлевный -фильтр салонный -и замена При просмотре подвески выявилост много косяков и там был целый список и + замена вышла в 800 евро(сервис не известил меня о ценах и просто сразу все поставил) Больше в тот сервис я не ездил =D Из того что я запомнил, замена обеих мартеров, пружин, рычагов и т.д.. 2.через пару месяцев что-то начало постукивать спереди слева, глухой стук появлялся на ямках -замена стойки 20евро и 10 за замену. 3.через неделю как будто между обшивкой сзади и самим корпусом упал ключ гаечный, бился об стенку, очень раздражало. При снятии обшивки оказалось что верхняя опора амортизационной стойки выбило и об стакан бился сам мортер... Грусть печаль.... -8 евро опора и 15 замена... 4.через ещё месяц полёта турбина, масло струями лилось.. Все вместе 420 евро -турбина (новая (реставрированая оригинал бмв) -прокладки и прокладка головы) -форсунки до кучи на стенд 5.при обгонах что-то очень и очень било по дну, при нажатии педали (чем больше оборотов тем сильнее), как будто кардан. Оказалась эластичная муфта на кардане -муфта 40 евро и 20 замена 6.при поездке очень далеко (600км)от дома, загорелся датчик колодок.... -колодки -тормозные диски(заканчивались) -стерлись передние и задние датчики -суппорта обновили. 200 евро за все про все... 7. Ехал на работу никого не трогал, 55км ровная без ям дорога, руль не дёргал, газ или тормоз тоже.. Просто ехал прямо спокойно и слушал музыку.. Бабах!!! Как будто от переднего правого что-то отвалилось... Но ни звука, ни стука, ни ниполадок не заметил... Опять сервис, все рассказал через час перезваниваютют и говорят что ручник развалился... -подкрутили, пошаманили и помалились... 20 евро... 8.забыл упомянуть, машиной пользуется и любимая.... Приехав вчера на работу, ничего не предвещало беды, как обычно, в 8 утра оставив как обычно на парковке машину на 1 скорости, ушла на работу, в 5 вечера сев и прогрев машину, ручка кпп не двигается -будет известно завтра.... 1 раз пишу, страшно, можно пинать) |
02 02 2018, 09:30
Нибаись, пиши))
Привет, вливайся! Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
