№251
03 09 2013, 11:38
Vovan77 : BlackFlash : Vovan77 : BlackFlash : Что за кулер ставил? турбоямы нет, кулер немного толще родного 7,5см и шире 17см примерно, по длине наверное одинаковый посмотри на ебее их там много Так кулер от М57N или М57 ? Или какой по размерам подбирался? Я бы поставил побольше ЗЫ: Млин, у тебя 3 литра... берешь свой снимаешь меряешь линейкой и заказываешь от сюда http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =nc&_dmd=2 тольще и шире немного главное что бы он тебе влез, но не был больше чем 2 раза, иначе точно получишь турболаг ![]() На 2 литрах и родной турбе не советую коолер |
№252
03 09 2013, 11:39
Vovan77 : берешь свой снимаешь меряешь линейкой и заказываешь от сюда http://www.ebay.com Да это-то понятно! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№253
03 09 2013, 11:40
BlackFlash : Vovan77 : берешь свой снимаешь меряешь линейкой и заказываешь от сюда http://www.ebay.com Да это-то понятно! сегодня буду на яме если не забуду, точно померяю свой интеркуллер, напомни мне в л.с вечером про размеры
№254
03 09 2013, 11:41
BlackFlash : artk : BlackFlash : artk : с чего ты взял и как проверил? стоя на месте разгазовывал:):):) Как-как... ИНПОй... и ДИСом. тут где-то график даже в теме размещал. ты при этом ехал с нагрузкой? или на нейтралке газовал? турбина дует только после спула под нагрузкой. Стоял и газовал Вот, я график даж рисовал.... : post-56068-0-18693300-1375037237.jpg Все правельно 0.5бара |
№255
03 09 2013, 11:45
Vovan77 : BlackFlash : Vovan77 : берешь свой снимаешь меряешь линейкой и заказываешь от сюда http://www.ebay.com Да это-то понятно! сегодня буду на яме если не забуду, точно померяю свой интеркуллер, напомни мне в л.с вечером про размеры ![]() Да не. не надо Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№256
03 09 2013, 11:48
Murman : prodrive приезжай в мАскву. я и ты разбогатеем В очередь пожалуйста:) P.S. Переделанные турбы огонь:) |
№257
03 09 2013, 11:58
bacs : Murman : prodrive приезжай в мАскву. я и ты разбогатеем В очередь пожалуйста:) P.S. Переделанные турбы огонь:) Есть и кустом колектора |
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
№258
03 09 2013, 13:26
prodrive : Все правельно 0.5бара Надо на днях в движении замерить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№259
03 09 2013, 13:47
BlackFlash : prodrive : Все правельно 0.5бара Надо на днях в движении замерить В движении более 2590 не увидишь Это 1.59 реал А вот что случается когда турба на моторе 1.9 не выдерживает 3.0бара по инпе 4000 |
№260
03 09 2013, 13:53
prodrive : В движении более 2590 не увидишь Это 1.59 реал Почему не увижу? ограничитель? Или больше не кажет просто? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№261
03 09 2013, 13:59
BlackFlash : prodrive : В движении более 2590 не увидишь Это 1.59 реал Почему не увижу? ограничитель? Или больше не кажет просто? По чипу так настроен надув, 1.65(2650) родная турба не выдержит |
№262
03 09 2013, 14:00
prodrive : По чипу так настроен надув, 1.65(2650) родная турба не выдержит Ну, у меня чип уже вшит... сколько там - не знаю... ЗЫ: А разве там не гайка на тяге вестгейта ограничивает наддув? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№263
03 09 2013, 14:06
BlackFlash : prodrive : По чипу так настроен надув, 1.65(2650) родная турба не выдержит Ну, у меня чип уже вшит... сколько там - не знаю... ЗЫ: А разве там не гайка на тяге вестгейта ограничивает наддув? Родной надув 1.30(2300) с чипом 1.5(2500) это логичный чип чтоб турбо не повредить Нет гайку никто не трогает, давлением управляет черный клапан |
№264
03 09 2013, 14:26
prodrive
слушай, есть бмв н14 мотор. у у турбины поплавился вестгейт, сама калитка. где можно найти горячую часть и изза чего такая пижня с калиткой могла случиться? не сталкивался с таким? все сток полный, но у вестгейта просто не хватает частей. оплавлен и расколот =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№265
03 09 2013, 14:35
artk : prodrive слушай, есть бмв н14 мотор. у у турбины поплавился вестгейт, сама калитка. где можно найти горячую часть и изза чего такая пижня с калиткой могла случиться? не сталкивался с таким? все сток полный, но у вестгейта просто не хватает частей. оплавлен и расколот Давай фото |
№266
03 09 2013, 15:12
ты мне скажи где горячую часть купить можно:) у меня тока видео с эндоскопа
№267
03 09 2013, 15:24
artk : ты мне скажи где горячую часть купить можно:) у меня тока видео с эндоскопа Я не понимаю о какой калитке речь идет |
№268
03 09 2013, 16:07
prodrive
в горячей части развалилась дверка вестгейта. ты знаешь, что такое вестгейт? п.с. просто забавная картинка =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№269
03 09 2013, 16:19
вообще разрушение турбины- это феерический процесс. тк обороты там 11000 в минуту, то при каком-либо механическом повреждении турбина начинает резко уничтожать сама себя. компрессорное кольцо рушится и направляется разрушать двигатель, подшипники падают в масляный поддон.
вот я достал из своего мотора: это было внутри поддона, части этого пролетели через фильтр и убили все вкладыши =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№270
03 09 2013, 16:35
artk : вообще разрушение турбины- это феерический процесс. тк обороты там 11000 в минуту, то при каком-либо механическом повреждении турбина начинает резко уничтожать сама себя. компрессорное кольцо рушится и направляется разрушать двигатель, подшипники падают в масляный поддон. вот я достал из своего мотора: это было внутри поддона, части этого пролетели через фильтр и убили все вкладыши Пипец такое ише не видел, я взорвал 5 турбин на одном моторе и такого не было. Дай номер турбы попробую достать калитку |
№271
03 09 2013, 20:30
Ребят, подскажите какой датчик давления турбины поставить на дизель!? я имею введу показометр в салон...
Все что я нашел из нормальных фирм типа Depo racing, GReddy, Defi, так вот они все на 2 бара, нужно ли больше? Есть вот такие еще http://www.crower.ru/product/4fae604f5ab13c7c43000000 И есть вот такой (по виду и по подсветке он мне понравился и как раз 3бара, но что за фирма такая? я хз). Что думаете!? Олег что скажешь? |
№272
03 09 2013, 20:38
bacs : Ребят, подскажите какой датчик давления турбины поставить на дизель!? я имею введу показометр в салон... Все что я нашел из нормальных фирм типа Depo racing, GReddy, Defi, так вот они все на 2 бара, нужно ли больше? Есть вот такие еще http://www.crower.ru/product/4fae604f5ab13c7c43000000 И есть вот такой (по виду и по подсветке он мне понравился и как раз 3бара, но что за фирма такая? я хз). Что думаете!? Олег что скажешь? Это SHADOW оч хорошая фирма,только мне кажется он электрический ненавижу их, я за 20е взял механический без названия работает отличьно |
№273
03 09 2013, 20:56
prodrive : bacs : Ребят, подскажите какой датчик давления турбины поставить на дизель!? я имею введу показометр в салон... Все что я нашел из нормальных фирм типа Depo racing, GReddy, Defi, так вот они все на 2 бара, нужно ли больше? Есть вот такие еще http://www.crower.ru/product/4fae604f5ab13c7c43000000 И есть вот такой (по виду и по подсветке он мне понравился и как раз 3бара, но что за фирма такая? я хз). Что думаете!? Олег что скажешь? Это SHADOW оч хорошая фирма,только мне кажется он электрический ненавижу их, я за 20е взял механический без названия работает отличьно Да, я заметил по цене:) Датчик стоит 200 баксов:) А почему не нравится электрический? как он работает в обще? И что на счет давления!? до 2 бар нормально? или искать до 3 бар? |
№274
03 09 2013, 21:06
toolshed : в компактах. почти как в мурманах
№275
03 09 2013, 21:10
bacs : prodrive : bacs : Ребят, подскажите какой датчик давления турбины поставить на дизель!? я имею введу показометр в салон... Все что я нашел из нормальных фирм типа Depo racing, GReddy, Defi, так вот они все на 2 бара, нужно ли больше? Есть вот такие еще http://www.crower.ru/product/4fae604f5ab13c7c43000000 И есть вот такой (по виду и по подсветке он мне понравился и как раз 3бара, но что за фирма такая? я хз). Что думаете!? Олег что скажешь? Это SHADOW оч хорошая фирма,только мне кажется он электрический ненавижу их, я за 20е взял механический без названия работает отличьно Да, я заметил по цене:) Датчик стоит 200 баксов:) А почему не нравится электрический? как он работает в обще? И что на счет давления!? до 2 бар нормально? или искать до 3 бар? 200$$?? Ахахахах за 150е я себе целый глушак сделаю с турбы до конца 76mm из нержовейки Електрический работает как стоковый сенсор толко добовляют датчик со стрелкой У меня такой http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... 0-bar.html |
