03 08 2016, 04:19
На бублике "грибок" посадочный спилило?)
03 08 2016, 09:00
Top Gun
Хрен его знает.купил такую.три года катался думал вырезаные а теперь еще головная боль как и когда их вырезать:evil: Patron точно.вот меня и напугали что грибок внутри расфигачил колено.только как при этом другой бублик без проблем воткнули...короче яйки поседели пока не увидел что все норм.где и когда он потерялся
14 08 2016, 10:06
вооот,заманала меня ржа и сколы на багажнике да и по всей машине.надо красить.было 3 варианта...
1 отдать на покраску в Брянске.объявляли 40 под ключь со снятием деталей. 2 отдать в УФСИН цена работы 5-6тыс + материал. 3 покрасить самому. в первом варианте щас у нищеброда с деньгами туго да и ВРЕМЯ.неделю ждать плюс пару дней накидываю на форс мажор.а у меня работа,больше 5 дней непозволительно.хотя может и отпустят если сильно попросить. во втором варианте не контролирую работу.хз как покрасят да и ради прикола какой нибудь болт на ниточке к кузову привяжут в третьем варианте нет ни инструмента ,ни камеры а главное опыта. решил до поездки в Брянск просто хотя бы сколы итд итп багажника зачистить и закрасить из баллончика 482 черника набрал всяких шкурок,лаков,грунтов итд итп и поехали зачистил сняв все уплотнители.под резинкой была жесть думал только скольчики зачищу ага,фиг угадал итог зачистки делать нефиг,площадь большая надо полностью крыть грунтом и ждать поездки. Берем пульверизатор за 1100 руб в котором даже факел не регулируется но забор красить норм загрунтовал.покурил минут 10 и вспомнил про балончик.думаю хотяб под резинкой прокрасить вдруг не будут снимать.в итоге покрыл весь багажник ну раз покрасил то и лачить из пульверизатора покрыл лаком.правда эффект кирзы получился я хз почему.надо почитать. главное ржи и сколов теперь нет из косяков тех что я увидел на свой непроф взгляд... лак мне не понра.блесток мало кстати ни у кого нет ЦЕЛОЙ РУЧКИ БАГАЖНИКА?ато моя прям на руках рассыпаться стала остался лак в бачке было жалко выливать.так как думаю как освежить вид обшивок дверей взял и прям так,не разбирая покрыл обшивки которые лежали для испытаний. не понра.хоть обшивки и остались мягкими и эластичными но стали скользкими и блестять как котовы фаберже)))бросил на участке посмотрим что погода с ними сделает теперь сижу думаю самому машину красить или отдать п.с дырку под значок прое и как их теперь найти
№29
14 08 2016, 11:35
Подпишусь
№30
29 08 2016, 23:57
купил на халяву глазки.от какой бмв хз но вроде встали
пора опять менять рычаги и почему то всегда первой умирает слева-ступичная шаровая |
30 08 2016, 07:42
Butuz
: буду заказывать усиленные у магнитогорских кулибиных поделись инфой интереса ради |
30 08 2016, 10:14
Рекомендуем почитать на тему Туринг 328 АКПП
№33
31 08 2016, 07:21
Butuz
№34
04 09 2016, 22:18
заменил масло в акпп.при чем произвел ПОЛНУЮ замену масла в гаражных условиях
ушло около 16ти литров.1 купил масло 20л за 8100 2 купил филтьра прокладки 3 залез на сайт по замене масла аппаратом.цена указана за все работы 2тыс.обрадовался позвонил сказали 7 послал [censored] и попер в гараж.ну весь процесс описывать не буду все в курсе наверно.а коротко... снял поддон в поддоне и на магнитах ничего криминального не увидел. пооомыыыл и таЖикское изобретение,апарат по замене масла под названием баклажка поменял фильтр-закрутил поддон.одну полную баклажку №1 с маслом запитал в заливную дырку а вторую,ПУСТУЮ баклажку №2 запитал на выход из акпп на теплообменник. дунул компрессором в №1 с маслом.в холодный поддон залилось 4л масла.завел-стал наблюдать как из шланга теплообменника в №2 стало нагонять черную жижу.набралось 2.5л-заглушил чтоб не хватануть акпп в аварийке,компа то нет с собой а домой ехать надо.там лопоухая женааа,там крикливые дееетиии и так 4 цикла по 2.5 литра.ну у меня после 4 циклов полилось прозрачное масло итого потратил около 16ти литров и сэкономил 7 тыщ и за фото извиняйте.вот вроде еду и думаю щас как замучу окуитительный и подробный отчет для пацанов.а как начинаю возиться...руки в говне,все выдумываешь на ходу и в мозгу же проскакивает...фотки бле...а сам думаю да ну их [censored] эти фотки
№35
04 09 2016, 22:40
короче вспомнил давеча корейскую штуку такую у нас ее называли "зверобой"
решил попробовать и ведь получилось 1 покупаем сливовидные помидоры.другие откидываются водой 2 покупаем ОСТРЫЙ и именно КРАСНЫЙ перец ибо зеленый портит вкус и цвет! 3 чеснок. 4 укроп. 5 соль. 6 блендер Берем помидоры и молотим в блендере.только не до состояния сока!половину из того что есть перемалываем и сливаем в посуду. затем по вкусу перемалываем перец и чеснок. мешаем с помидорами. далее добиваем оставшиеся помидоры и солим тоже по вкусу. все тщательно перемешиваем и добавляем укропчика. я люблю остро термоядерное.с лепешкой ![]() п.с хз зачем запостил но запостил |
№36
04 09 2016, 22:42
ля, ща бы пожрать ...
№37
04 09 2016, 22:49
uDream
приезжай,как раз сижу жру и в своей теме пишу ряженка,слоенная лепешка,жаренный лук,помидоры,огурцы,перец,кинза,укроп,масло |
№38
07 09 2016, 18:57
седня получил и поставил
№39
12 09 2016, 23:57
после замены акпп никак не мог понять...
почему машина стала тупить. акпп при спок езде задумчиво и нехотя переключалась к 3тыс обор. иногда плавал ХХ 500-700 об. а главное расход вырос до 18л по городу.по пробкам мог схавать и 20 ошибок не было(две задние лямбды не в счет). хотел начать... вырезать катализаторы. поменять РХХ купив для теста ПЕКАРовский от газели. не поможет тогда куплять ДМРВ. и даже поставить на место старую АКПП приехав на дачу за деталями акпп стал готовить двс к осенне-зимнему периоду соеденил два обрубка при помощи шланга акпп в спок режиме стала переключать на 2-2.5 тыс обор,расход вернулся в норму П.С правда почему то появилось легкое подвывание (похож на звук когда в динамиках движок фонит) откуда не пойму.то ли дырка в заколхоженом шланге мала для квкг то ли еще что.короче не понос так золотуха П.С.С кстати что интересно пока сосало воздух в эту трубку то и расхода масла как такового не было.ни разу не долил за полтора месяца. |
№40
26 12 2016, 22:40
заменил рейку.хотел новую но чет смутило то что китай.восстановил.
так как к болтонам не смог попасть (опоздал) то пришлось в деревне менять самому старая и восстановленная рейка.соответственно все менялось с тягами и пыльниками.половину фоток растерял бачок гур... так как в деревне бмв запчасти ждать долго то ради интереса сравнил с газелевской |
№41
26 12 2016, 22:46
стал мандеть АБС.работал по сменно сутки трое.поменял датчик зад левый (висела ошибка) не помогло.разобрал и пропаял блок.все заработало.
стали в мороз глючить щетки лобового стекла.спс болтонам,подсказали что причина в релюхе.снял,зачистил,все норм. купил фааары,нооовые,депо,в сборе но без лампочек 6 тыр за обе.ну и решетку в морду до кучи. |
№42
15 09 2017, 23:15
норм!
позвонил сказали 7
