/ Купил BMW и не доехал до дома ) на BMW
    • Сообщений 2660
Lexich100 :
Kasman :
померял компрессию, в 1 цилиндре "0".
залил масло, вниз не идет, кольца видимо целые. В трубу дымит как паровоз. Предполагаю, что зависли или прогорели клапана на 1 цилиндре?
Мда не весело.Что-же туда продаван залил,что так долго нормально работала?
Супротек))
    • На форуме с 19 09 2017, 11:52
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 525IA
Вопрос в следующем? есть ли те кто просто менял прогоревший клапан и ездил дальше? и сколько ездил? у кого какие пробеги на тачках без капиталки? никаких посторонних шумов в движке нет, ничего нигде не течет
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Я езжу ::xa:: только у меня не прогорел а кусок отпал от клапана ::xa:: цилиндр был цел, на поршне и головке несколько зазубрин только было- на полет не влияют, кусок клапана вылетел в трубу быстро не набедокурив - на 5 тыщах все произошло
Тут все вскрытие покажет- может заменишь один клапан остальные притрешь и дальше поедешь, а может там с цилиндрами беда итд итп- гадать можно долго
У меня все выпускные под замену были- явление частое на этих моторах от теплонагруженности и масложоров
у меня тогда по старым ценам около 35000 ушло
jokerm90 :
Lexich100 :
Kasman :
Супротек))
Его и залить снова.... :D
И забить и ездить на пяти цилиндрах ::xa:: ::kor:: ::xa:: ::stol::
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 525IA
jokerm90 :
Lexich100 :
Kasman :
Супротек))
и сколько его лить? пока мотор ваще не отвалиться? ::hm::
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 525IA
а реальные советы есть у кого?
Рекомендуем почитать на тему Купил BMW и не доехал до дома )
Башку снимать для начала...ну и вскрытие покажет...
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
jokerm90 :
Lexich100 :
Kasman :
Супротек))
Его залить придется литров пять ::40::
Кто понял жизнь,тот не спешит!
А если серьёзно - Супротек лил кто? У кого алюминиевые блоки надо задуматься...
    • Сообщений 11526
Значек вульвы только нацепить и сказать что так и должно быть ::40::
Kasman
Скидывай голову...там видно будет, если дело в клапанах, махни сразу все, да и ащё, при таком раскладе, можно и мотор перебрать ::cc::
    • Сообщений 3392
niko64
А если серьезно керосин/лавр, лил керосин ::xa::
    • Сообщений 11526
Kasman :
А что ты хочешь услышать- забей и езди так - ничего не будет! ?? ::40::
Попал ты на сумму немаленькую, размер ее узнаешь после вскрытия башки, ездить нельзя- вот и все советы ::37::
    • Сообщений 11526
Я кстати позже пожалел что низ не перетряхнул, тем более тогда же до кучи прокладку поддона поменял ::p::
Самый дельный совет, слушай и, как говорит дядя Рома - "благодарит не надо".
Снимай мотор, продавай на Авито, как исправный, бери на клубе 3.0 и забывай проблему.
Все остальные советы (переборки, ремонты, смены головок) от лукавого, там к деньгам
    • На форуме с 13 08 2017, 10:51
    • Сообщений 55
    • Авто: E46coupe 2.2 МКПП
Вот тоже самое задумал и я сделать . Мотор хороший , но не едет .
Что нужно чтобы переставить мотор ? Коробка выдержит ? Просто тормоза и многое что потянет за собой этот финт с мотором , вот не знаю купить Эскалейт 2011 года или заморачиваться с мотором или другой бмв уже с таким мотором ? Жалко просто эту , она и правда в ооочень хорошем состоянии :cry:
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете…
Кулыч :
Мотор, впуск, выпуск, прошивка...
А если подходить как надо, то мотор, впуск, выпуск, КПП/АКПП, тормоза в круг, задний мост в сборе, прошивка, мог что-то забыть ::butch::
Кулыч :
-антамабиль.... ::37::
    • Сообщений 2660
Кулыч :
А если с 325 переходить на 330?
jokerm90 :
Кулыч :
Аналогично.
Ну или как посоветовал niko64, автомобиль...
При переходе с 2.5 на 3.0 МОЖНО, если есть такое желание вообще ничего не менять, кроме мотора. Прошить старую прошивку, АКПП оставить ту же, тормоза те же. Впуски и выпуски тоже можно не морочиться. САмый бюджетный вариант. Потом если понравиться, постепенно все доставить от 3.0, или если устраивают характеристики, оставить староое.
    • Сообщений 3392
jokerm90 :
Кулыч :
вместо мотора кшм будет
    • Сообщений 2660
Т.е. там другой катколлектор и расходомер с заслонкой?
    • Сообщений 55
А никто авто с 3 л мотором на ручке в идеале и за дорого не продает на нашем форуме случайно ?
Колхозить я понял себе дороже будет !
