№176
02 09 2013, 16:16
люблю компакты. подпишусь на интересный
А BMW лучше |
№177
02 09 2013, 16:39
Timir : Timir : Eugene : prodrive А как люди относятся к дыму, когда едут за тобой? Как-как? Так же как Камаз на ралли Париж-Дакар А чё, мою шутку про Камаз никто не заценил? ![]() вот эту заменили )))))
№178
02 09 2013, 17:46
BlackFlash : Только тему глянул! Автор! Это Круто! Расскажи лучше что ещё можно сделать с простым М47 ЗЫ: Чтоб дизель валил - надо налить соляры больше, но за короткий промежуток времени... А чтобы это всё хорошо поджечь - надо нормально дунуть... ЗЗЫ: Есть ПДФ "Максимум Буст" на русском и Аглицком, если что На м47 турба от ауди 3.0 интеркоолер с прошивкой 250hp, только надо ссупорт заменить. Силикон у нас продаётся везде, но на autobahn88.com за копейки можно взять Lexich : Странно, а чего при свапе сразу M57N2 с двумя турбинами от 3,0sd не воткнул? Если там стандартным чип-тюнингом с 286h.p./580Nm получается 330h.p./700Nm, то с заменой турбин и колдовством над двигателем можно получить более интересные результаты ![]() Обём мотора м57n2 тот же 2993, больше коней не выйдет, механическую кпп не подставишь, а акпп более 700нм не выдержывает |
№179
02 09 2013, 18:20
Уииии, я в диком восторге от валящего дизеля )))))
Под впечатлением от поездке на 530d с чипом, без сажевых фильтров и клапана 300л.с., 700вроде момента, а тут еще пизже. Реально прикольно, нестандартный путь И хорош человеку хамить, один из немногих кто что-то стоящее сделал причем особенное, тюнинг, который пошел дальше ресничек на фары и спортруля. |
№180
02 09 2013, 18:43
Frus : Уииии, я в диком восторге от валящего дизеля ))))) Под впечатлением от поездке на 530d с чипом, без сажевых фильтров и клапана 300л.с., 700вроде момента, а тут еще пизже. Реально прикольно, нестандартный путь И хорош человеку хамить, один из немногих кто что-то стоящее сделал причем особенное, тюнинг, который пошел дальше ресничек на фары и спортруля. Руль у меня от мки стоит а они всеровно хамят. Через месяц зделаю свап на 118d купе, если всё будет хорошо поделюсь фотами |
№181
02 09 2013, 19:13
prodrive
У вас там 335 не корчевали?:) |
№182
02 09 2013, 19:16
у меня чип + кулер большой где то около 280 л.с m57n
по инпе видно что дует больше 2,5 бар http://www.youtube.com/watch?v=9xKqYTv8R4Y |
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
№183
02 09 2013, 19:21
prodrive : Lexich : Странно, а чего при свапе сразу M57N2 с двумя турбинами от 3,0sd не воткнул? Если там стандартным чип-тюнингом с 286h.p./580Nm получается 330h.p./700Nm, то с заменой турбин и колдовством над двигателем можно получить более интересные результаты ![]() Обём мотора м57n2 тот же 2993, больше коней не выйдет, механическую кпп не подставишь, а акпп более 700нм не выдержывает Я могу судить по Х3 E83 с 3,0 дизелем. У него на 3,0d с 218 л.с. может стоять коробка для полного привода: механика GS6X53DZ или автомат GA6HP19Z. На 3,0sd стоит точно такой же полноприводный автомат GA6HP19Z, т.е. крепления коробки к двигателю тоже одинаковые. Получается, что это просто маркетинговый ход с отсутствием механической коробки для 3,0sd. Сейчас посмотрел коробки для Е90 LCI. На 330d ставятся механическая коробка GS6-53DZ или автомат GA6HP26Z. На 335d ставится автомат GA6HP26Z. Опять получается чистый маркетинг. Значит состыковка M57N2 на 286 л.с. с механикой возможна. Только вот интересно сколько момента может выдержать механика. Где-то слышал, что до 900Нм, но боюсь, что сильно ошибаюсь. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№184
02 09 2013, 19:36
Lexich : prodrive : Lexich : Странно, а чего при свапе сразу M57N2 с двумя турбинами от 3,0sd не воткнул? Если там стандартным чип-тюнингом с 286h.p./580Nm получается 330h.p./700Nm, то с заменой турбин и колдовством над двигателем можно получить более интересные результаты ![]() Обём мотора м57n2 тот же 2993, больше коней не выйдет, механическую кпп не подставишь, а акпп более 700нм не выдержывает Я могу судить по Х3 E83 с 3,0 дизелем. У него на 3,0d с 218 л.с. может стоять коробка для полного привода: механика GS6X53DZ или автомат GA6HP19Z. На 3,0sd стоит точно такой же полноприводный автомат GA6HP19Z, т.е. крепления коробки к двигателю тоже одинаковые. Получается, что это просто маркетинговый ход с отсутствием механической коробки для 3,0sd. Сейчас посмотрел коробки для Е90 LCI. На 330d ставятся механическая коробка GS6-53DZ или автомат GA6HP26Z. На 335d ставится автомат GA6HP26Z. Опять получается чистый маркетинг. Значит состыковка M57N2 на 286 л.с. с механикой возможна. Только вот интересно сколько момента может выдержать механика. Где-то слышал, что до 900Нм, но боюсь, что сильно ошибаюсь. Механику на автомат возможно от 330д на 330д на 335д не пойдет уже пробовал Masta не понял |
№185
02 09 2013, 19:38
prodrive
bmw е90 , е92 335 таких нету проектов?:) |
№186
02 09 2013, 19:41
Vovan77 : у меня чип + кулер большой где то около 280 л.с m57n по инпе видно что дует больше 2,5 бар http://www.youtube.com/watch?v=9xKqYTv8R4Y По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув |
№187
02 09 2013, 19:43
MASTA : prodrive bmw е90 , е92 335 таких нету проектов?:) Есть один в мадриде 335д е92 360коней 335i тоже есть но их мало |
№188
02 09 2013, 19:44
prodrive
335д е92 360коней - не много сняли |
№189
02 09 2013, 19:45
prodrive : Механику на автомат возможно от 330д на 330д на 335д не пойдет уже пробовал. А чем конкретно не подходит, если не секрет? А то была задумка в будущем воткнуть в Е83 вместо M57N2 на 218 л.с. M57N2 на 286 л.с. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№190
02 09 2013, 19:46
Vovan77 : у меня чип + кулер большой где то около 280 л.с m57n А турбояма не увеличилась? Что за кулер ставил? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№191
02 09 2013, 19:48
prodrive : По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув А... это как это???? Откуда такое враньё в датчиках или диагностике? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№192
02 09 2013, 19:50
MASTA : prodrive 335д е92 360коней - не много сняли 360коней ето в мадриде Гонял не давно с ево 9 с мадрида по словам владельца 418коней на 100% етаноле Я его рвал так что..... Там видемо дарят лошадки |
№193
02 09 2013, 19:52
prodrive
Везет у вас этанол продается, у нас хрен! |
№194
02 09 2013, 19:53
BlackFlash : prodrive : По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув А... это как это???? Откуда такое враньё в датчиках или диагностике? Это не враьё не знаю как обяснить, а вы думали у вас надув 2.5???:))))) |
№195
02 09 2013, 19:55
MASTA : prodrive Везет у вас этанол продается, у нас хрен! Что серёзно?? У нас во всех городах есть 98 1.65е Этанол 1.10е |
№196
02 09 2013, 19:56
prodrive
Вот такой вот epic fail у нас, даже самому купить проблемно, на одном хим заводе есть и то хрен купишь без лицензий. И цена как за грамм золота |
№197
02 09 2013, 20:00
prodrive : BlackFlash : prodrive : По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув А... это как это???? Откуда такое враньё в датчиках или диагностике? Это не враьё не знаю как обяснить, а вы думали у вас надув 2.5???:))))) Родной сенсор давления если не ошибаюсь читает 3395мб ето 2.39бара, если у тебя будет пик на 2.5бара то по инпе увидишь 3.395 (2.39б) поетому лучьше датчик |
№198
02 09 2013, 20:02
MASTA : prodrive Вот такой вот epic fail у нас, даже самому купить проблемно, на одном хим заводе есть и то хрен купишь без лицензий. И цена как за грамм золота Пипец..... |
№199
02 09 2013, 20:14
BlackFlash : prodrive : По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув А... это как это???? Откуда такое враньё в датчиках или диагностике? одна атмосфера "наддува" есть даже в атмосферном моторе, т.к. атмосферное давление - 1 бар поэтому по показаниям в ИНПЕ 2,5 бара - это суммарный наддув включая атмосферное давление. отнимай отсюда 1 бар и получишь свои 1,5 бара избытка, которая турбина дует Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№200
02 09 2013, 20:14
prodrive : BlackFlash : prodrive : По инпе это ясно что 2500мб получается 1.5бара По компьютеру всегда уберай 1000мб чтоб узнать реальный надув А... это как это???? Откуда такое враньё в датчиках или диагностике? Это не враьё не знаю как обяснить, а вы думали у вас надув 2.5???:))))) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
