№151
27 11 2014, 22:38
Блин,у меня нет такой распорки
,без неё вообще можно ездить?
№152
27 11 2014, 22:40
С е р ж : Сколько я искал не где не мог найти такие пороги.Скажи где брал? Сам у себя и заказал)) |
№153
27 11 2014, 22:42
С е р ж : Блин,у меня нет такой распорки ,без неё вообще можно ездить?Если мотор спортяга,она не помешает)на кузове под нее нет штатно крепежа(если не ///М3 с завода) |
№154
27 11 2014, 22:44
Мотор не очень спортяга,только по городу.
Не понял как это сам у себя заказывал,сам сделал? |
№155
27 11 2014, 22:47
Нет конечно))по ориг номеру выбрал в каталоге и заказал у себя на работе)
№156
27 11 2014, 22:51
Будь добр,подскажи этот номер каталожный и где заказывал? Я проштудировал весь эбей но там даже китайских нету.
№157
27 11 2014, 22:57
Вот передних номер 51 47 7 894 857
Задние 51 47 7 891 987 левая 51 47 7 891 988 правая |
Рекомендуем почитать на тему Sedan ///М3 E46
№158
27 11 2014, 23:00
Спасибо,добавил плюс к репутации.
№159
27 11 2014, 23:03
Илько : С е р ж : Илько,у тебя есть такая распорка? не сдержался ляпота то какая
Prof. Plinio Correa |
№160
27 11 2014, 23:04
NorenRed : не сдержался В каком смысле не сдержался? А,понял. Да,красиво.
№161
27 11 2014, 23:56
№162
28 11 2014, 17:52
Парни, скажу я вам что никогда я так не валил на седане с детским креслом сзади
Все работает именно так, как в настоящей М3. Да и вообще, все сделано качественно и с душой. Глеб, ты монстр
№163
28 11 2014, 21:13
J.P.R.F. ты про что вообще
№164
28 11 2014, 21:21
С е р ж
по-моему все очевидно Ремонт любых редукторов - лс |
№165
28 11 2014, 22:14
J.P.R.F. : Парни, скажу я вам что никогда я так не валил на седане с детским креслом сзади Все работает именно так, как в настоящей М3. Да и вообще, все сделано качественно и с душой. Глеб, ты монстр ![]()
№166
03 12 2014, 17:05
пополню свой отчет деталями и номерами некоторых,отмечу какие брал БУ,и цены,хотя сейчас они врятли актуальны))разделюна несколько частей,мотор и трансмиссия,передняя ось,задняя и тормоза возможно кому-то понадобиться для постройки подбного
№167
03 12 2014, 18:02
Респект! Работа проделанна большая!
Season ticket on a one-way ride |
№168
03 12 2014, 18:11
Илько : пополню свой отчет деталями и номерами некоторых,отмечу какие брал БУ,и цены,хотя сейчас они врятли актуальны))разделюна несколько частей,мотор и трансмиссия,передняя ось,задняя и тормоза возможно кому-то понадобиться для постройки подбного ![]() не представляешь, какую подставу ты с фотками сделал их половина не открывается, если через форум лить... и это печально радикальчик бы
№169
03 12 2014, 18:37
начну с двигателя и трансмисси
1 ДВС всборе(стартер генер,проводка моторная,коллектора)бу 170тр 2 6мкпп М3е46 бу 40тр 3 маховик новый 21 21 2 229 900 30тр 4 комплект сцепления новый LUK 21 21 2 282 667 13тр 5 вилка сцеплениянов нов 21 51 1 223 302 900р 6 скоба вилки нов 21 51 7 570 284 270р 7 шаровый палец вилки сцепл 21 51 1 223 328 100р 8 dme mss54HP+ews бу 15000тр 9 проводка мкпп(коса на датчик вкл передачи,зад ход,и послекатовые лямды)нов 12 51 7 835 524 10тр 11 датчик вкл передачи нов 23 14 2 229 113 4тр 12 короб возд фильтра бу 5000 13 демфер короба нов (нужен для его крепежа на м3 свой13 71 1 436 347 700р 14 воздухомер нов 13 62 7 839 014 6тр 15 кожух воздухозаборника нов 13 71 7 830 100 4500р 16 всасывующая труба нов 13 71 7 830 101 1000р 17 воздуховод нов 11 61 7 830 356 2000р 18 насос продувки катор бу 1500р 19 трубки от тормозного вакуумника до впуск коллектора и воздушной рампы и на нем хитрый клапан нов 11 61 7 831 663 4500р 20 термостат нов 11 53 1 318 274 1900р 21 все патрубки и шланги системы охл которые есть в системе новые(они свои на м3) цена 5000р 22 бачок расширительный нов 17 11 2 283 344 5000р 23 кранштейн под бачок расшир 17 11 2 229 108 1500р (на м3 для него на кузове есть крепежи,на обычной е46 их нет,но заказать крепеж можно) 24 радиатор охл основной нов 17 10 2 228 941 10тр(для него много всяких рез упл нашел бу за 1000р) 25 воздуховоду радиатора лев нов17 11 2 228 945 1600р 26 воздуховод прав нов 17 11 2 228 946 1600р 27 диффузор нов 17 11 2 228 943 2300р 29 радиатор масляный с крепежом и фитингами бу 4000р 30 муфта охлаждения нов 11 52 7 831 619 hella 3000р 31 крвльчатка охлажд нов 11 52 1 712 058 2500р 32 электро вентиль (отличается от обычного,корпусом,обычный перекрывает маслорад) бу 5000р 33 радиатор кондея подходит от обычной е46,новый покупал одит патрубок(стоит этот шланг около 3000р) 34 шкив помпы нов 11 51 7 840 403 1600р 35 шкив колена новый 11 21 7 840 380 3000р 36 комплект ремней и рокликов с натяжными устройствами ноп за все примерно 5000р 37 клапан вентиляции нов 11 15 7 840 446 1200р 37 шланг вентиляции нов 11 15 7 831 311 800р 38 шланг от шупа с клапаном нов 11 61 7 831 930 1500р 39 шланг для продувки катов нов 11 72 7 831 039 800р 40 декор накладка на мотор бу 1000р 41 крышка маслозалив горловины М нов 11 12 1 405 452 1000р 42 эмблема на декор крышку нов 11 61 7 831 266 800р 43 прокладки (клаппаной крышки,поддона,уплотнения масл стакана,различные колечки и уплотнения) 10000р 44 свечи нов ориг 12 12 0 022 902 6шт 6000р 45 катушки зажиг все нов ngk 8000р 46подушки двс нов 11 81 2 283 798 2шт 8000тр 47 подушки мкпп нов 22 32 2 282 340 2шт 1600р 2шт 48 траверса мкпп нов 22 31 2 229 198 1700р 49 демфер мкпп бу 23 00 2 282 310 1000р 50 шланги гур(все от м3+радиатор гур) бу 5000р 51 датчик уровня масла нов13 61 7 832 205 7000тр 52 лямды 4шт нов бош 13000тр 53 датчик температуры выхлопных газов нов11 78 7 831 624 9000тр 54 глушитель бу 20000тр 55 катализаторы евро бу 10000тр(без ни никак 56 механизмы култсв(все новые ориг) 9000тр 57 кожих кулисы в одноцелое с наболдажником с подсветкой нов 25 11 2 282 450 8000тр 58 педали мкпп+цилиндры(бу от е90 по номерам такие же брал с авто с мал пробегом) 4000тр 59 шланги и трубки для цилиндров нов 2500 60 карданный вал бу 10000р 61 подвесной нов 26 12 2 282 495 4000тр 62 муфта элостичная нов лемфердер 4000тр 63 шрус кардана нов 26 11 7 841 003 10000тр 64 фильтр томливн 13 32 7 831 089 1200р 65 регулятор давления нов 13 53 1 404 089 3500р 66 корпус рег давления13 53 7 830 368 5500р 67 насос топливн нов 16 14 2 229 684 18000тр 68 датчик давления масла нов 1600р 69 шиток приборов евро в км бу 10000 70планка с кнопкой sport ,бу 1500р 71 распорка перед стаконов нов состоит из 3 частей +болты и декор колпачки нов 15000тр 72 насос гур от м 54 от моего мотора (тока кранштейн к нему докупил бу 1500р) 73 бачок гур новый(подходит от м54) 1300р 74 вентилятор dme нов 12 90 7 570 074 4000тр 75 напорный трубопровод ванос нов 11 36 7 837 614 4000тр что-то конечно забыл))если вспомню дополню,если будут вопросы с удовольствием на них отвечу
№170
03 12 2014, 18:38
NorenRed : Илько : пополню свой отчет деталями и номерами некоторых,отмечу какие брал БУ,и цены,хотя сейчас они врятли актуальны))разделюна несколько частей,мотор и трансмиссия,передняя ось,задняя и тормоза возможно кому-то понадобиться для постройки подбного ![]() не представляешь, какую подставу ты с фотками сделал их половина не открывается, если через форум лить... и это печально радикальчик бы ![]() в контакте есть почти все фото) |
№171
03 12 2014, 18:44
По подвеске не забыл ничего?)
№172
03 12 2014, 18:45
Илько : 40 декор накладка на мотор бу 1000р 41 крышка маслозалив горловины М нов 11 12 1 405 452 1000р 42 эмблема на декор крышку нов 11 61 7 831 266 800р Вот это пожалуй, потяну |
№173
03 12 2014, 18:47
Smaug : По подвеске не забыл ничего?) Я разбил на этапы))и так одурел печатать) |
№174
03 12 2014, 18:52
Илько, вопрос:
У тебя в контакте нашел эту фотку: ![]() У меня такая же растяжка стоит, только без заглушек //М. Их реально купить отдельно?
№175
03 12 2014, 19:42
Конечно можно))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
ляпота то какая
