    • На форуме с 23 01 2023, 12:31
    • Сообщений 28
купил авто, разбираюсь.
Люк открывается рывками, при инициализации так же, двинулся на 2см и остановился. Удерживание кнопки ничего не меняет, второго щелчка не слышу, не чувствую..
Что может быть?
И ещё я подозреваю, что должна быть шторка?
    • Сообщений 3205
Dikkiy
Поменять блок управления и сделать инициализацию.
На е90 прокатило.
    • Сообщений 3205
И,да,должна быть шторка.
    • Сообщений 28
Витас :
Dikkiy
На е90 прокатило.
Можно немного подробнее? Блок управления люком?
    • Сообщений 3205
Dikkiy :
Витас :
Dikkiy
На е90 прокатило.
Ну,конечно.Разве проблема с АКПП?Или со светом?
    • Сообщений 28
Витас
Да нет, просто я думал, что один какой-то блок управляет всей системой, ну или блок комфорт например, я просто не особо в этотм разбираюсь, и пытаюсь вникнуть.
Спасибо за подсказку.
    • Сообщений 6865
Да может тросик ржавый и клинит
Рекомендуем почитать на тему Проблема с люком открывается по чуть чуть
    • Сообщений 28
Вообщем похоже нужно разбирать. Жду хорошей погоды )
Со шторкой вот тоже не понятно, она должна двигаться вручную, или вместе со стеклом, автоматически?
Нужно докупать..
    • Сообщений 3205
Tartar :
Трос не клинит - не слышно характерного треска троса.
Блок управления постоянно отключается.
    • Сообщений 3205
Dikkiy
Шторки у тебя нет.
Сгоняй уже на разборку за блоком.
    • Сообщений 28
Витас :
Dikkiy
Шторки у тебя нет.
Какой номер у этого блока?
И вообще, где и как искать номера?
Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
Dikkiy :
Витас :
Dikkiy
Шторки у тебя нет.
Олегарх??
    • Сообщений 28
silwer :
Dikkiy :
Витас :
Dikkiy
Шторки у тебя нет.
Олегарх??
Нет конечно, но если буду брать на разборке, то боюсь купить не то
    • Сообщений 28
Вообщем купил я эту кнопку, она же исполняет функцию блока?
Ничего не поменялось ((
    • Сообщений 28
Ну что, никто не знает?
    • Сообщений 18433
А тя его открыл закрыл полностью? Чтоб откалибровать?
