    • На форуме с 10 03 2012, 23:53
    • Сообщений 154
    • Авто: Е90 М Пак 2.5 2008
Кориш купил себе Е36 с М50 на ручке.затянулись с ним в гору на 3ей передаче,едем вровень,он впереди,я следом и не отстаю. Это нормально или моя должна веселее ехать(м54в25 мкпп)??? недавно разбирали мотор,меняли кольца,колпачки и т.д.,ваносы мне выставили без всяких приспособлений,такое возможно вообще?или тут без вариантов-никак не выставить без спец оборудования?я подумал если ваносы не правильно выставили,значительно или нет изменилась динамика разгона???кстати тапки у него R15 а у меня R17-может в этом дело?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
у него машина легче, а лошадей столько же
плюс колеса меньше и легче
он вообще от тебя уехать должен был
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 154
сarlsson
Почему легче?у него 1330кг а у меня 1280. У него же ко всему даже ваносов нет,или это пофиг?
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Антон123 :
сarlsson
эт схуали ты решил что 1280?
Living easy, living free.
    • Сообщений 154
Mafik
Блин точно,щас посмотрел в птс там 1280,а в инете пишут 1440кг
    • Сообщений 18128
Антон123 :
сarlsson
1400 с лишним у тебя
1300 у него
ваносы увеличивают момент на низких оборотах
на высоких оборотах ваносы никакой роли не играют
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 154
А большая разница будет из за размера колес?в моем случае.
Рекомендуем почитать на тему М54B25 vs M50B25
    • Сообщений 154
Самое основное то я забыл сказать,я ко всему без каталиков на евро 2.
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Антон123 :
Эм писят решает....
Блин, прям ностальгия по этому зверьку.....
BMW не только рулит, но и педалит.
    • Сообщений 6287
1450 скорее всего. + хз пустой/полный бак, что в багажнике валяется, запаски и т.д.
Радиус + вес колес тоже имеет немалое значение.
+ ты уверен что у тебя ваносы живые?
без катов - а как каты вырезанны? просто вытряхнули из сток-коллекторов? Сие не есть хорошая идея.
дифы какие? коробасы(внутренности)?
качество бенза, свечи, фильтра, давление бензонасоса?
короче очень много чего влияет. ::37::
    • Сообщений 154
Mafik
А как проверить ваносы на "живые или нет"? каты,да,просто вытряхнуты,и перепрошита. по диффам и коробасам не разбираюсь,поэтому ответить не смогу.
Антон123
если ваносы живые-она с места должна рвать
при не работающих- затупка будет на старте
и кстати,прокладка многое решает.
    • Сообщений 154
Гитарист
да какая тут прокладка,я же написал,ускорились в гору оба на 3ей передаче и все,никаких стартов с места....
    • Сообщений 6287
живость ваносов как бы можно по диагностике определить :)
если каты просто вытряхнули и заварили обратно - это не очень хорошо, по хорошему внутрь кусок трубы нужно вварить или уже ставить равнодлинник
    • Сообщений 154
Mafik
Утверждать не буду,не уточнял,вваривали они мне или нет трубу,знаю точно что пламягасители не ставили.
    • Сообщений 28248
EVGEN525 :
Антон123 :
Эм писят решает....
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
romanandreev_78 :
EVGEN525 :
Антон123 :
Эм писят решает....
::1:: ::1:: ::1::
:D :D
    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
Есть в Дисе тест блок для анусов...Пусть на сервисе запустят и проверят их!заодно и посмотрят ровно ли валы выставили...Вообще-то без приспособ тяжко на м54 выставить точно!Если только по старым местам,что конечно-же со временем кривым становится из-за вытянутых цепей!
    • На форуме с 15 09 2012, 11:14
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
    • Торговая репутация: -2
Много видел видоса как м50 делает м54. Да тут и ежу понятно, так то выше расписали досконально, что влияет на разгон. м50 вообще самый лучший мотор вплане надежности, ни ваносов, ни евро 3, ни удушек если не 170 кобыл.
e36 1.6\e39 3.0\e46 2.2\e46 3.0\e53 4.6\Mazda 323 f 1.6
