07 04 2009, 09:47
Vincent Vega,
Изначально Е90 в америчку поставлялись в вариантах 325 и 330, у обеих объем был 3 литра. Теперь там 328 и 335, но опять же рабочий объем двигателя тот же - 3 литра. |
07 04 2009, 09:51
поправка...
Значит 328i сосут пока что с кем бы ещё погоняться,чтобы порадоваться? с акой? или с форд Фокусом? Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
07 04 2009, 09:52
Grumpy
но смешное то что в 3 литровомс, тобишь в 328 - всего 230 кобыл!!!Тогда как у наших 330 272.....То ли до такой степени задушены по их эко нормам то ли еще 54 или 56 движки ставят |
№29
07 04 2009, 09:53
Oshun
можем с тобой погоняться Гонка будет называться, у кого уставшее машина)) |
№30
07 04 2009, 09:53
А Акуру RSX сделает 328 i?
07 04 2009, 09:55
Vincent Vega : можем с тобой погоняться Wink у меня тоже акпп)
А ты где живёшь? у тебя купе тоже 193 л.с и обьём 2,8? Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
07 04 2009, 09:57
Oshun
да)живу на академке, можно на воробьях заездик устроить например)у тебя машина какого года? |
Рекомендуем почитать на тему 328i (193hp) ВС хз что за BMW Е90 (215hp)
№33
07 04 2009, 09:58
325 сила!
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№34
07 04 2009, 09:58
Vincent Vega : да)живу на академке, можно на воробьях заездик устроить например)у тебя машина какого года?
2000 из Японии пробег 65.000 (но не факт,проверить негде,могли и скрутить запросто) Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
№35
07 04 2009, 10:00
Oshun
ну с моим 270 можешь легко меня уделать))у тебя я так понимаю седан? |
№36
07 04 2009, 10:02
Vincent Vega : ну с моим 270 можешь легко меня уделать))у тебя я так понимаю седан?
У меня седан,но реальность пробега проверял лишь в 1 сервисе,сказали что верный пробег,но не думаю,что они подключились,ну к примеру...к иммо! могли с приборки только в путь скрутить... так что не факт Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
№37
07 04 2009, 10:03
Vincent Vega
E90 c двиглом 2.5 литра не стали поставлять в америку именно из-за калифорнийских норм по экологии. А взяли 3-х литровый двигатель и задушили, и до сих пор душат. Oshun Маловероятно, что ты сделаешь Acura RSX, если у нее 200 лс и ручка. Они, [censored], злые и легкие. |
№38
07 04 2009, 10:04
Oshun
ну надо попоробовать, быть может все))вот масло поменяю в коробке на днях и попробуем) |
№39
07 04 2009, 10:05
Grumpy : Маловероятно, что ты сделаешь Acura RSX, если у нее 200 лс и ручка. Они, [censored], злые и легкие.
Ну что ровнять автомат и ручку... Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
№40
07 04 2009, 10:23
А вот на счёт масло поменяешь... так и не могу понять... если на каробке зеленая наклейка,надо менять масло или нет? Я после Японии не менял,хотя рекомендуют после Японии менять ВООБЩЕ все жидкости! а я поменял только масло!
№41
07 04 2009, 10:36
Oshun : А вот на счёт масло поменяешь... так и не могу понять... если на каробке зеленая наклейка,надо менять масло или нет? Я после Японии не менял,хотя рекомендуют после Японии менять ВООБЩЕ все жидкости! а я поменял только масло!
Меняется на свой страх и риск, если у тебя реальный пробег 60 000 то нестрашно можно махнуть, а вот после 150 000 км опасно, машина тупо может не поехать после замены. |
№42
07 04 2009, 10:37
Ясно,вообщем,если наклейка зеленая,то лучше не трогать!
Хоть и говорил кто-то что полезно поменять фильтра и масло в автомате... Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
№43
07 04 2009, 11:01
Oshun
фигня все это про пожизненное масло...его в любом случае надо менять! Но как правильно сказал GopblH риск есть! |
№44
07 04 2009, 11:11
Комрады, только сразу не бейте сильно, но объясните мне, в чем смысл гонок на АВТОМАТЕ?! Там же сам ничего не делаешь, разве что переводишь тумблер в режим Sport. Или есть способы, чтобы стартануть, скажем с 4000 оборотов?
№45
07 04 2009, 12:40
Oshun
328 E92 американка разорвет тебя как тузик грелку - у нее момента 315 Vincent Vega он не задушен,он для низкоктанового бенза |
№46
07 04 2009, 12:43
325 E90/92 (те которые 2,5л) не едут на автомате ни хрена. на ручке еще куда ни шло
№47
07 04 2009, 12:55
пора компрессор ставить всем себе чтобы ездить хорошо=)
№48
07 04 2009, 12:56
Che
в сша низкооктановый бензин? |
№49
07 04 2009, 12:57
Che : 325 E90/92 (те которые 2,5л) не едут на автомате ни хрена. на ручке еще куда ни шло прокатись с е92 2.5TDI со старта едит быстрее чем 330 и далее также ,на максималку понятно что 330 уедит. да кстате с ходу с 50км.ч е92 2.5ТDI сливает 330е46 сразуже.
№50
07 04 2009, 13:17
Oshun
328 рвет как тузик грелку 525 е60 проверено вчера, е90 х.з. не пробывал. При заездах на у,,,щных колесах зимой на асфальте 7.2 секунды до 100 далее автомат стал выпендриваться скоро меняю. щас лето поставил, поменяю автомат потом проверю. г.в. 2000 пробег 162000 -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
