19 08 2013, 10:27
Уже во второй раз стал счастливым обладателем ауди 80 в кузове В3.
В первые же дни после покупки появился небольшой стучек при трогании, загнал на эстакаду, ничего не увидел, решил что пока потихоньку поезжу, но не тут то было... Прямо на ходу, на прямой дороге из внутреннего привода вывалился вал! Думал, что стопорное кольцо сломалось, разрезал пыльник, посмотрел, привод целый, центральная его часть осталась на валу. Решил позвонить прежнему хозяину, сказал что уже два раза за лето менял внутренний шрус... Вот и думаю теперь как вообще такое возможно и что менять? З.Ы. На ауди клубе пока тухляк... |
19 08 2013, 10:29
hnknta : дырка не держит сначала подумал, что кому то что то порвали
19 08 2013, 10:30
название темы
19 08 2013, 10:31
suprastin
ща владельцу бывшему поедем рвать
19 08 2013, 10:35
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
19 08 2013, 10:36
19 08 2013, 10:38
перед эксплуатацией побрить не забудь или литольчику захвати.По результату
Рекомендуем почитать на тему Дырка не держит
19 08 2013, 10:38
флуд конечно приветствуется
... но хде умные мысли |
19 08 2013, 10:40
hnknta : флуд конечно приветствуется ... но хде умные мысли честно говоря ваще ничего не понятно. понял только что внутренняя граната ШРУСа умирает третий раз. или что? объясни подробнее, или фото приложи. |
19 08 2013, 10:40
Луидже : перед эксплуатацией побрить не забудь или литольчику захвати.По результату |
19 08 2013, 10:44
suprastin
так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? |
19 08 2013, 10:47
hnknta : suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? там кольцо (типа стопорного) большого диаметра стоит внутри? |
19 08 2013, 10:48
hnknta : suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? о как ваще какая то мистика.
19 08 2013, 10:49
Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается.
19 08 2013, 10:50
rokut
обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. |
19 08 2013, 10:50
hnknta : suprastin так граната целая, вал выпал из нее... как вообще может вал сам выпасть из гранаты? Судя по тому купленное авто целка семи абортная с 80 ишаками,а водила привык к 192 коням которые все были под капотом 46 не так давно,стоит задуматься как бы сам не выпал |
19 08 2013, 10:51
а весь шрус в сборе скока стоит? я думаю на Б3 копейки. может поменять целиком?
19 08 2013, 10:52
Smaug : Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается. Вал вывалился с сердцевиной шруса, значит крепления в порядке... произошло это в третий раз, до этого два раза меняли гранаты на новые |
19 08 2013, 10:52
hnknta : rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю |
19 08 2013, 10:54
Луидже : Судя по тому купленное авто целка семи абортная с 80 ишаками,а водила привык к 192 коням которые все были под капотом 46 не так давно,стоит задуматься как бы сам не выпал авто реально шик (кроме шруса suprastin : а весь шрус в сборе скока стоит? я думаю на Б3 копейки. может поменять целиком? так уже два раза меняли, проблема в другом, в чем - не понятно |
19 08 2013, 10:56
rokut : hnknta : rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю не видел там кольца, сам шрус разборный на 6-ти болтах |
19 08 2013, 10:57
hnknta : rokut : hnknta : rokut обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала. я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю не видел там кольца, сам шрус разборный на 6-ти болтах посмотрел...походу на ауди своя конструкция))) |
19 08 2013, 11:08
головастики клуба призываю вас придите в эту тему
19 08 2013, 11:16
hnknta : Smaug : Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается. Вал вывалился с сердцевиной шруса, значит крепления в порядке... произошло это в третий раз, до этого два раза меняли гранаты на новые Тут нужны экстрасенсы |
19 08 2013, 11:21
может из-за развала такое быть?
