    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Знаю, что приборка уже выкладывалась, но все индикаторы на ней не расписаны. Хотелось бы иметь такую под рукой (или хоть раз ознакомиться). Искал, не нашел (может очень давно не было, устал листать). Помогите! В теме про приборную панель не расписаны все индикаторы. можно страничку из мануала, где они все расшифрованы..
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11 ... ibory.html
    • Сообщений 1387
О! Гранд мерси!!
    • На форуме с 09 10 2010, 17:39
    • Сообщений 89
    • Авто: bmw e46 320d 2001
кто знает что это за "часы" над сервисным интервалом?
БМВ - стиль жизни
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
ConNnecT :
Ребятушки, ну ходите хоть по ссылкам-то. Уже и так все разжевали вам.
Отсюда http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11 ... ibory.html
"На индикацию можно вывести месяц и год, в которые следует произвести замену тормозной жидкости. Для этого во время вывода на индикацию срока следующего ТО следует нажать кнопку (показана стрелкой) на приборной доске. При каждом нажатии кнопки на индикацию попеременно выводится срок очередного ТО и срок замены тормозной жидкости.
При наступлении срока замены тормозной жидкости постоянно горит символ в виде часов.
Индикатор не учитывает время стоянки автомобиля с отсоединенными клеммами аккумулятора.
Поэтому следите за тем, чтобы замена тормозной жидкости, независимо от показаний индикатора, производилась не реже одного раза в два года. "
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
а что будет ,если не поменять тормозуху раз в два года ???? ::42::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ConNnecT
ТО по времени эксплуатации
Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по пробегу)
1.Повернуть ключ зажигания в положение 0.
2.Нажать и удержать левую кнопку в комбинации приборов (кнопка обнуления счетчика разового пробега), одновременно повернув ключ зажигания в положение 1 (контакт R)
?Появляется исходное окно функций проверки
3.Удерживать кнопку нажатой, через 5 секунд индицируется статус ТО
?На индикаторе появляется SIA OILSERVICE или INSPEKTION и остаточный пробег до ТО
?Остаточный пробег индицируется с ”reset”, если достигнуто закодированное минимальное значение количества израсходованного топлива и можно выполнить обнуление.
?Если остаточный пробег индицируется без ”reset”, это означает, что закодированное минимальное количество израсходованного топлива не достигнуто и обнуление невозможно.
4.Выполнение обнуления
?Удерживать кнопку нажатой для перехода через 5 секунд в режим обнуления, если закодированное минимальное значение достигнуто.
?Если минимальное значение достигнуто, на дисплее в течение 5 мигает ”reset”.
?Если теперь требуется обнулить ТО по пробегу, то это можно сделать, отпустив, еще раз нажав и снова отпустив кнопку во время мигания.
?После выполнения обнуления в течение 5 секунд индицируется новый остаточный пробег.
?Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый остаточный пробег, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.
?В течение 5 секунд индицируется старый остаточный пробег.
Обнуление индикатора предстоящего ТО (ТО по времени эксплуатации)
После ТО по пробегу можно обнулить ТО по времени эксплуатации.
•Если ТО по времени эксплуатации не закодировано, выводится индикация End SIA со старым остаточным пробегом (если он не был обнулен) или с новым остаточным пробегом для ТО по пробегу (если он был обнулен).
•Если ТО по времени эксплуатации закодировано, индицируется статус ТО по времени эксплуатации.
Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с или без ”reset”.
•Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, если закодированное минимальное значение достигнуто.
•Предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется без ”reset”, если закодированное минимальное значение не достигнуто.
•Выполнение обнуления
?Если предстоящее ТО по времени эксплуатации индицируется с ”reset”, нажать и удержать кнопку в течение более 5 секунд.
?Через 5 секунд индикация ”reset” начинает мигать, что продолжается в течение 5 секунд.
?Если теперь требуется обнулить ТО по времени эксплуатации, то это можно сделать, отпустив, повторно нажав и снова отпустив кнопку во время мигания ”reset”.
?Новый статус ТО по времени эксплуатации показывается в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA с новым статусом ТО по времени эксплуатации.
?Если обнуление не требуется, то можно сохранить старый статус ТО по времени эксплуатации, отпустив кнопку и подождав окончания мигания.
?Старый статус ТО по времени эксплуатации индицируется в течение 5 секунд, после чего появляется End SIA со старым статусом ТО по времени эксплуатации.
сделай доброе дело, скачай вдс :wink:
Рекомендуем почитать на тему Индикаторы на приборной панели
    • Сообщений 89
ну можно было и помягче все сказать... как бы там небыло, спасибо за помощь :)
БМВ - стиль жизни
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ConNnecT
а ты привыкай, здесь все злые-презлые
    • Сообщений 89
былоб к чему привыкать :D я узнал то что хотел
БМВ - стиль жизни
    • На форуме с 14 08 2012, 23:41
    • Сообщений 14
vint :
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11-organy-upravleniya-i-pribory.html
Спасибо ::fun:: она и мне помогла)
    • Сообщений 15167
я думал что это и так все знают ::hm:: ну как дети в школе алфавит....
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
ConNnecT :
[censored] ты перец
Багз Банни дебил
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
Alexander_Br :
ConNnecT
я лох ! ) у меня левая кнопка сломана ) по другому не скинуть ?
    • Сообщений 89
elektrod :
ConNnecT :
[censored] ты перец
вы очень красиво и вразумительно высказали свои мысли!
БМВ - стиль жизни
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
вкл зажигание, загораются индикаторы приборки и тут же гаснут кроме одной, (акб невщет)индикации неисправности двс (движок с пропеллером). во время запуска двигателя он моментально гаснет.
вопрос такой??? так и должно быть? или он по правильному должен гаснуть одновременно вместе с теми что справа.
  • Шум в недрах панели
    Всем здрасьте,у меня такой вопрос к вам. Выключаю я зажигание вытаскиваю ключ и слышу еле уловимый ...
  • вопрос по панели приборов
    после того как машинка постоит на солнцепёке с полупустым баком ,либо когда заправлюсь наполовину ил...
