    • На форуме с 15 08 2009, 10:53
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 318i m43tu
Хай!
Диагностика была: вроде как, надо менять дпрв + DISA, или прокладки под ней,_+ кркг тоже рекомендовали в одном месте поменять.ошибка акпп загорается регулярно.Теперь я завестись не могу. НЕпонятные вещи происходят:
Включаю зажигание. начинает щелкать рэле за бардачком и стрелка хатомтр.прыгает на панели.Пытаюсь завестись кручу стартер,но машина не может подхватить обороты.стартер крутит одновременно с тиканьем рэле и прыгающей стрелкой..Уже посадил новый аккум,щас заряжаю.
На что со стрелкой фигня похожа?
Знал бы прикуп-жил бы в Сочи
    • Сообщений 1852
Тестируй реле топливного насоса за вещевым ящиком.
    • Сообщений 51
окей
    • На форуме с 02 12 2009, 10:11
    • Сообщений 536
Ну как, получилось? Такая же фигня(
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
И меня такая проблема посетила! На ходу пропали обороты, заглох. После остановки завожу - обороты еле прыгают, щёлкает реле №3 за вещевым ящиком в салоне. Отогнал на сервис, приговорили катушку зажигания. На сл. день звонят, мол катушку заменили, завелась, обороты в норме НО при прогазовке пропадают. Вторичный тест уже показывает на датчик коленвала. Сейчас занимаются его заменой, пока не отзваниваются. Ребза, что это может быть? Так в сервисе пол машины поменяют!!!
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
:x Что, так никто и не поможет.....
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Короче, если кому интересно, сгорела катушка зажигания и датчик коленвала :x Странно что разом, в один момент :shock: попал на 20 тонн ::angry::
Рекомендуем почитать на тему НЕ заводится.Тикает рэле и стрелка тахометра скачит???
    • Сообщений 536
Ппц, а я вчера поменял топливный фильтр, и пока всё в порядке.... По смотрим как будет дальше.. До этого, тоже так глючила, особенно если к уровень бензина приближался к 1/4 бака. Вчера отъездил после замены фильтра до красной лампочки, пока полет нормальны.
У меня один плюс, обороты, когда заведется, не плавают... двигатель работает ровно и красиво.
    • Сообщений 536
Вчера тоже всё работало отлично....тьфу тьфу тьфу:)
    • Сообщений 536
Считаю, что проблема устранена. Больше никаких глюков замечено не было. :D
    • На форуме с 02 11 2009, 16:28
    • Сообщений 5
Привет всем. У меня была проблема один в один как у Karmani.
Сделали диагностику, умер датчик распредвала. Вчера заменил. Машина работает как часы.
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
В общем такие симптомы связаны с датчиком коленвала. У меня хуже, датчик в норме а вот колечко на коленвале с которого датчик считывает показания - развалилось. :x Блок зажигания вернул обратно. Машинку чиним...
    • Сообщений 5
Rom4ik :
У меня как раз умер датчик не коленвала, а распредвала!
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Значит трабл в датчиках. Либо колен. либо распред.
    • Сообщений 536
Номера этих датчиков никто не скажет?_/)
    • Сообщений 5
ashman :
Датчик распредвала.
Я себе поставил Febi.
Запрошенный артикул
Febi 23799 Датчик положения распределительного вала 43 3 $33.02
2 2 $33.84
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
GP Group 8812147518628 Датчик положения распредвала 12 4 $26.33
Starke 201-103 Датчик распредвала 15 4 $26.85
Starke 201-103 Датчик распредвала 20 2 $29.41
SWAG 20 92 3799 Датчик положения распредвала 9 3 $32.65
Hans Pries 500 987 755 Датчик положения распредвала 7 $37.35
Hans Pries 500 987 755 Датчик положения распредвала 5 5 $38.60
Meyle 314 899 0029 Датчик, положение распределительного вала 1 5 $47.62
Meyle 314 899 0029 Датчик, положение распределительного вала 1 8 $51.04
ETG 01.02.12.112900 Датчик распредвала 9 4 $53.89
Meyle 314 899 0029 Датчик, положение распределительного вала 8 $55.57
BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 14 $127.60
BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 1 5 $147.92
BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 1 4 $156.21
BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 1 4 $160.70
Metzger 0903001 Датчик, положение распределительного вала 13 $160.77
BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 22 5 $165.42
BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 2 4 $180.67
    • Сообщений 536
О, спасибо большое)
    • На форуме с 14 05 2010, 17:55
    • Сообщений 453
    • Авто: F1
Молодцы, парни :D
Ащпе респект Вам :twisted:
Обменяю музыкальный проигрыватель на выигрыватель.
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Febi ...качество раз на раз не приходиться ...
    • Сообщений 453
    • Авто: F1
Всем здравствуйте ::good::
Как и обещал,-спешу написать о результатах новых мучений с машиной...
Вообщем, почитав о весьма уместной замене КРКГ и его шланга - заменил их на те что пришли мне всборе с недавно заказанным мне контрактным двигателем,- они оказались в идеальном состоянии и девственно читом виде, без какого-либо нагара... Вместе с тем заменили ещё и такую деталь (извиняюсь-не помню как называется), которая рядом с "головой" крепиться и от неё ещёна адсорбер шланг идёт.. Вроде бы ничего не перепутал ::37::
Запуск остался таким как прежде НО то самое "тикание" в районе перчаточного ящика прекратилось-после нескольких оборотов стартера (секунды 3-4) машина запустилась, сформировав такое чувство что "как будто бы свечи залило". Так и есть-вывернув их, обнаружили что их действительно "заливает".
Но я повторюсь,- машина стала запускаться и достаточно ровно работать почти во всём диапозоне оборотов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ малых, тысяч до 1,5, бывает даже "проскакивает" как-то, как будто бы действительно захлёбывается маленько ::nenado::
Прокатился-тянет нормально, но в начале (до 1,5 - 2 тысяч) всё же немного тупит-захлёбывается, но потом, тысяч до 4х,-шпарит как надо, НО после тянет вяло, как-будто в смеси бензина маловато становится. Вообщем так как-то ::37::
Что делать ребята? Я считаю, круг возможных причин ТАКОГО поведения, я сократил в разы... Сейчас наверняка уж точно-грамотная и правильная диагностика покажет в чём дело. Тем более, сейчас знаю куда в Екатеринбурге стоит обращаться ( спасибо TVA :wink: )
Реле которое "тикает" там, вроде говорят "реле бензонасоса"-тоже намерен заменить в ближайшее время :x
Что скажете ребята? Что ещё стоит сделать к тому моменту пока до диагностики доберусь? Говорю-как-будто смесь "неправильная" мешается изначально или зажигание настроено неверно ::nenado::
    • На форуме с 01 02 2011, 12:36
    • Сообщений 11
было такое!!! поехал на диагн. сказали дат коленвала а оказалось плхой контакт он стоит прям под стартером!!!!!!
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
Привет всем. И вот седня меня посетила такая же проблема. завестись так и не смог, вроде схватывает, но...загораются лампочки,прыгает стрелка и тухнет. Диагностику пока не делал. К чему же все таки склоняться? Так вразумительного ответа и не последовало!
http://vkontakte.ru/id10137994
    • На форуме с 27 07 2011, 20:10
    • Сообщений 13
открутил пробки аккума посмотреть...потому что тяжело завелась и свет слабый маргал, всё норм, закрутил обратно ни чего не замыкал... ни первый день на свете )) Ставлю в зажигание )) всё норм)) пытаюсь завести - не берёт обороты вообще, тикают реле, скачит стрелка, загорается ближний свет .... ))) странно вроде.... что делать подскажите???.. а то до сервиса та не доехать
    • Сообщений 575
Если стрелки скачут и тикает реле, то это датчик либо распредвала, либо коленвала. В моем случае был датчик распредвала! Поменял и забыл.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Фары моргают - первый признак разрядившегося АКБ...
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
