№961
29 01 2010, 17:45
Yhou$e
С клапанной крышкой Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№962
29 01 2010, 17:49
А чего жёсткого-то? Открутил-снял-поменял-поставил-прикрутил : ))
Проблем никаких вобщем-то, только болтов дохрена крутить : ) |
№963
29 01 2010, 17:53
Yhou$e
В том то и жесткач, блин... К тому же, не уверен что моя прокладка клапанной крышки выдержит сея терзания. Еще заводская, как-никак Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№964
29 01 2010, 18:03
Ахренеть! % )))
Хотя не факт, что она задубела канеш... Но если ничего не подтекает -незачем мешать машине работать : ) Вчера обнаружил, что потекло из-под масляного стакана, заказал прокладки. |
№965
29 01 2010, 19:10
Yhou$e писал(а): Снимать всё, вплоть до клапанной крышки. Иначе не подлезть. Я её менять не стал, лежит, ждёт своей очереди : )) Факт не подлезть. По лету менял тут прокладку вакуумного насоса. Без съема клапанной крышки запарился подлезать. А к этой крышке вообще жесть. Переведу темку на свой трабл. Не особо правда и трабл, но все же напрягает. Масло после замены резинки вакуумника, мать его, все равно оттуда поддавливает когда отжигать начинаешь |
№966
30 01 2010, 01:04
Не факт, что опять из-под насоса. Может прокладка клап.крышки
подтравливать. Если снимали крышку, могли неправильно нанести герметик. А если всё-же из-под насоса, тогда смотри сам насос и привалочные плоскости. Я насос поменял, т.к. болтался штуцер и подтекал. |
№967
30 01 2010, 12:53
Всем знатокам привет еще раз!!
У меня небольшой вопрос: Ездил менять масло, заодно посмотрел ремень (он в норме) Но сказали что надо менять 2 ролика....насколько это критично?? вроде особо они не шумят.. |
№968
30 01 2010, 15:21
Смотря какой пробег у них. Сложно что-либо сказать...
Если за сотню - лучше поменять, чтобы в неподходящий момент не остаться без охлаждения и не получить перегрев и попандос. : ) |
№969
30 01 2010, 17:16
Marty
Yhou$e абсолютно прав, прошу заметить! Лично от себя рекомендую менять ремень каждых 50 тыков - это будет гарантией вашего спокойствия и приятных путешествий, ибо вылет ремня = эвакуатор, а в случае перегрева - жесткое попадалово и тот же эвакуатор. Ролики можешь менять и "под настроение", но я бы не советовал им бегать больше 100 тыков. Особенно, натяжному ролику За 150 тыков я натяжной уже разок менял, обводной пока нет, но весной таки поменяю, просто впадлу лезьт под капот
№970
30 01 2010, 18:59
у меня пробег 85тыков... вот думаю дотянуть до следующей замены масла и поменять и ролики и ремень заодно, или все таки ролики сейчас сменить??
№971
30 01 2010, 19:04
Если есть финансовая возможность - сделай все перечисленное. Но пока, главное, замени ремень! И не бери дешевое го..но! БМВ поставляет Конти, его и купи
ЗЫ: Не лишним будет свой старый аккуратно смотать, запаковать и бросить в запаску - ого-го как может пригодиться!!! Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№972
30 01 2010, 19:10
Посмотри ремень, если не сильно засох, то можешь потерпеть до замены
масла и всё поменять разом и забыть эту тему тыщь на 80 : ) Опять-же, сложно советовать на расстоянии, надо видеть и слышать : ) |
№973
30 01 2010, 19:24
sternmacher
Yhou$e спасибо за ответы!! ремень вообще сказали нормальный, приговорили только ролики. Думаю что через пару тысяч км поменяю все разом!! кстати так и не победил легкое дребезжание декоративной крышки над блоком (которая справа). Уже и снимал ее, и заново ставил ровно в зазоры...все равно падла дребезжит на 2-2.5 тыс. оборотах |
№974
30 01 2010, 19:30
Marty
Свою я тоже не победил пока, но она у меня при прогреве на холодно поет, а так молчит. Забей, не беда это! Эх, если бы это были все проблемы владельцев N42... Крышка зудит, пыль летит...
№975
30 01 2010, 19:33
Marty писал(а): sternmacher Yhou$e спасибо за ответы!! ремень вообще сказали нормальный, приговорили только ролики. Думаю что через пару тысяч км поменяю все разом!! кстати так и не победил легкое дребезжание декоративной крышки над блоком (которая справа). Уже и снимал ее, и заново ставил ровно в зазоры...все равно падла дребезжит на 2-2.5 тыс. оборотах Сними её на.. вааще, если раздражает. |
№976
30 01 2010, 19:42
sternmacher писал(а): Marty Свою я тоже не победил пока, но она у меня при прогреве на холодно поет, а так молчит. Забей, не беда это! Во во у меня тож какя то зараза обо что то стала цеплять на холодную на ХХ и до 1500 об, а как прогреется уходит звук. Звук такой, как будто что то об защиту цепляет или глушак за что то спереди. Я и так и сяк его и через косяк смотрел и лазил, никак не врублюсь что это. Защиту снял вааще, и не декоративная крышка, снимал ее тоже. Хз, шайтан какой то. Пришлось забить, но пердически напрягает. |
№977
01 02 2010, 00:01
Сорри что не в тему)))
2sternmacher ты мой сосед и машины у нас одинаковые))) у меня тоже e46 2.0 желтая в м-пакета, короче, точно такая как твоя только на черных дисках. Наверно тоже видел? |
№978
01 02 2010, 01:10
OlegVd
Ого!!! Ну вот и встретились... А я все ищу у кого накладки на противотуманки скомуниздить! А если кроме шуток, то давно что-то мы не виделись, не пересекались. Нужно бы как-то эт самое... Ну, короче, пиши в ЛС Давно ждал... Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№979
01 02 2010, 16:15
отвез свою машинку на замену МСК. Сняли клапанную крышку, а она вся в белой хрени с обратной стороны, оказалось, что антифриз ушел в масло
Вот теперь жду и боюсь: повело голову, трещина в ней, или просто прокладка прохудилась |
№980
01 02 2010, 16:19
Shuric
А перед сьёмом башки проверял антифриз? |
№981
01 02 2010, 18:49
ALEX-71 писал(а): Shuric А перед сьёмом башки проверял антифриз? да, долил 0,5 литра где-то... |
№982
01 02 2010, 19:20
Мистика Ездил -всё было нормально и вдруг прорвало Далеко до сервиса от дома?
№983
02 02 2010, 15:10
ALEX-71 писал(а): Мистика Ездил -всё было нормально и вдруг прорвало Далеко до сервиса от дома? км 30 максимум. сегодня сделали голову - отшлифовали, притерли клапана. Она была поведенной, такую я с аукциона купил |
№984
02 02 2010, 21:35
привет всем
Вопрос: у меня N46B20AA, стиль езды спокойный, сейчас расход в районе 14 л/100, думаю - многовато, каких-то отклонений в работе не вижу, тяга, приемистость нормальная, двигатель ровно работает, запускается хорошо. Чего может быть? Или это нормальный зимний расход как результат прогревов? |
№985
02 02 2010, 22:32
Mutus писал(а): 14 л/100, думаю - многовато При всех остальных нормальных факторах расход может повыситься при загаживании форсунок. Падение тяги --> давишь тапку сильнее --> увеличивается расход. Но это уловить не всем дано. 14 литров - дохрена. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
