    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
попробуй,у меня на двух машинах решился вопрос ::byy::
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
burnimpulse :
misha125 :
кто сталкивался с ошибкой 2850 vvt guiding sensor и как ее решить что за датчик такой(((
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=218866
там с автопереводом что то про растяжение цепи:
"Симптомы что вдохновляют меня для обмена этот пункт является сервис BMW sugeracja и ошибок этого элемента в виде:
мониторинг 285a привода <---он удаляется но он вернется через пару километров и загорается чек
2852 оборотов датчик - <--не удалить
2850 руководящих датчик (=2850 vvt guiding sensor=) - <--не удалить
2783 горячие воздушные массы <---это проясняет, но возвращается после пересечения 4тыс скорость"
но по описанию, думаю это соленоид (электромагнитный клапан) включения VVT.
спс) а где эта сволочь стоит))))) если не секрет))
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
misha125 :
burnimpulse :
misha125 :
под номером "1"
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
burnimpulse :
misha125 :
burnimpulse :
misha125 :
под номером "1"
но ихтам 2 (( какой из них и возможно просто почистить или тупо замена?
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
misha125 :
burnimpulse :
misha125 :
burnimpulse :
misha125 :
под номером "1"
::36:: но я бы начал с проверки разъемов. как показывает практика проблема "неисправного" датчика часто в обычном обрыве цепи/провода. ::34::
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
ок) спс) на вых займусь)
    • На форуме с 11 08 2014, 13:04
    • Сообщений 3
burnimpulse :
Bauka :
Привет всем! такая же проблема как и у capper(жрет масло ужасно, дымит на холостом, но иногда и на газу, совсем чуть чуть), тоже загонял к мотористу, говорит сальники в норме, дело в кольцах, но взяться за это не может, так как потом мотор собрать не сможет, мол нужны инструменты под двигатель н42. Вот Sanekhirurg говорит что дело в сальниках, если решусь менять, то что надо будет докупить для замены сальников, кроме них самих, подскажите!Зимой машина в -15-20С не заводится!говорят компрессия низкая, поможет ли замена сальников исправить эту проблему??????????
я думаю если бы дело было в МСК, то у тебя бы заводилась тачка норм. Ибо если сальники текут, то масло попадает в цилиндры и создает дополнительную пленку, тем самым увеличивая компрессию. И на холостых если прогазуешь то дыма не должно быть. ::34::
Спасибо!а подскажи пожалуйста, где можно достать инструменты для выставления фаз???в городе у меня нет ни на одном СТО!!!сколько стоит и где заказать можно и стоит ли это того вообще)))
    • Сообщений 3
capper :
ну так кто что скажешь по hi gear поможет как временная мера от дыма и жора масла или глупости?
или ваще навредить может присадочка такая?
А по-конкретней, какой hi gear??тоже хочу попробовать залить.у hi gear множество химии, не пробовал еще заливать?
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
Bauka :
burnimpulse :
Bauka :
Я когда задался этой целью, то цены были разные от 3000 и выше. Но решил что лучше отогнать путь спецы делают. Поищи на форуме, вроде кто то себе покупал - может в аренду даст. Но я бы лично туда не полез. ::18::
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
Bauka :
capper :
http://otzovik.com/reviews/stabilizator ... tor_medik/
вот это купил пока не рискнул заливать раздумываю)
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Привет соклубникам! сподвигнулся ятна такое великое дело как сам решил поменять мск.ни что не предвещало беды пока меня не отвлёк сосед,результат чего потерянная пружина и тарелка с выпускного клапана ::p:: может кто себе когда-нибудь заказывал либо просто валяется в гараже где? Я бы купил..просто если заказать в авто запчастях то во всех магазинах эти запчасти едут очень долго,а машина по зарез нужна
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Sergey33RUS :
Поищи хорошо,куда они денутся.
    • Сообщений 502
Я уже 3-й день на коленках с магнитом везде лазию и все безуспешно. Сам прекрасно понимаю что она где-то должна быть...
    • Сообщений 502
Руки уже опускаются ::p::
    • Сообщений 502
[censored]!!!!МУЖИКИ!!!НАШЕЛ!!! ::44:: КАК ВСЕГДА ТАМ ГДЕ И НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ.три дня на коленках с магнитом ::p:: всем откликнувшимся спасибо!!!!!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Sergey33RUS :
Обращайся если что!
    • Сообщений 502
::22:: :cool:
    • Сообщений 637
Есть новый лямбда зонд bosch 0 258 007 143 - возможно кому-то нужен viewtopic.php?f=4&t=123208&p=3735722#p3735722
    • На форуме с 08 11 2011, 22:11
    • Сообщений 23
__
Последний раз редактировалось тдв 04 09 2014, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
тдв :
Поменяй колпачки, кркг не трогай, смысла нет. Я тоже в свое время с него начинал (а он идеальный был (родной причем), так и валяется в гараже). У меня 1 л на 1000 км был. Теперь от замены до замены уровень держится (1 раз в 10 тыс меняю). Лью правда ориг LL-01 FE. У нас в Казани я колпачки за 12000 поменял вместе с колпачками, так что 30 это дорого что то.
    • Сообщений 23
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось тдв 04 09 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Всем привет. Подскажите пожалуйста контакты какого-нибудь толкового мастера в Москве, который хорошо знает мотор n42b20. Причина обращения - нестабильность работы на хх, посторонний шум (типа дизель) и расход по городу 17 л/100 км!!! Диагностика ничего не показывает, в разных сервисах приговаривают по разному, кто вальватроник, кто ванусы, кто катушки со свечами, кто просто говорит промой форсунки и залей 98-й БиПи. Что делать не знаю... Простите если БАЯН!
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Может кто сталкивался появляется не постоянная ошибка 2781-camshaft sensor inlet, что это означает
смотрел поиск но не понял
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Скажите плиз.. 11317567680 это натяжитель цепи НОВОГО образца???
Теплые полы в Москве
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
народ хелп, есть ли сливочный болт ОЖ из блока?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
