№3691
11 01 2012, 18:14
Ясно спасибо но все равно где же он стоит)
№3692
11 01 2012, 18:53
barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Я сегодня устранял верещание печки на малых оборотах и заметил слева от вентиляторов печки какой то черный датчик похожий на сигнал! Может это он??? |
№3693
11 01 2012, 19:01
Нет эт помоему штатная сигналка... Дтчик похож на реле коробка маленькая
№3694
11 01 2012, 19:33
barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. |
№3695
11 01 2012, 19:36
l-e-x-a : barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая) |
№3696
11 01 2012, 20:22
Спасибо Алексей за инфу поменяю на днях
№3697
11 01 2012, 20:36
///Anatolio : l-e-x-a : barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая) Здорово Толик.что там по моему вопросу??? |
№3698
11 01 2012, 20:40
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
№3699
11 01 2012, 21:04
///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны |
№3700
11 01 2012, 22:23
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
№3701
12 01 2012, 14:12
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? хавает значит маслецо моторчик, вот и решили погуще залить, почем машину торгуют? а то я вот могу свою предложить, только без косяков Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3702
12 01 2012, 15:12
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была. |
№3703
12 01 2012, 15:41
ок! Сегодня же посмотрю и отпишусь.Спасибо
№3704
12 01 2012, 16:06
Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит?
№3705
12 01 2012, 16:18
TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит |
№3706
12 01 2012, 16:25
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.[/quote]
Поясните по ремням. медленно это как? и почему медленно, значит в аварии была? что там меняется в ремнях? |
№3707
12 01 2012, 16:36
max89 : TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит стоит комплект сцепления около 5000 рублей? |
№3708
12 01 2012, 17:37
TERROR_VB : max89 : TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит стоит комплект сцепления около 5000 рублей? по вашим рублям не знаю,но по нашим не дорого
№3709
12 01 2012, 18:01
хахол : ///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны 53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC! |
№3710
12 01 2012, 18:06
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? Смотри внимательнее её! Проверь недымит ли она синим дымом! Хотя щас зимой об этом трудно сказать((( И бери автомат и непарься) |
№3711
12 01 2012, 18:13
пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!!
№3712
12 01 2012, 18:16
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны 53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC! да.вот ты как думаешь может ли из-за датчиков авс неработать сама авс. |
№3713
12 01 2012, 18:23
martyn : пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!! бери Wahler если по показателям все совпадает,а вообще в чем проблема? |
№3714
12 01 2012, 18:25
Конечно) У меня например вся система была исправна, а из за датчика угла поворота руля перешла в аварийный режим!!! Так как этот датчик видел непрямое положение руля из-за неправильного отрегулированного СХОДА - РАЗВАЛА передних колес! Такую я её и купил незнаючи) А лампочки повыковыривали) Щас все в норме! Тьфу тьфу тьфу!
№3715
12 01 2012, 18:28
Погоди! Тоесть у тебя ABS неработает и DSC тоже???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
