15 03 2013, 13:09
1. Сокращения приборов освещения
AL - ближний свет FL - дальний свет NSW - передние противотуманки NSL - задние противотуманки BL - стоп-сигнал BLK - поворотник WBL -аварийка SL - габариты KZL - подсветка номерного знака RFS - задний ход VО - передний HI- задний 2. Проверка на холодную ламп KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный 3. Разное ANTI_DROEHN_STELLUNG - люк при открытии открывается не полностью ABKLAPPSTELLUNG -если активно рычаг стеклоочистителя меняетя положение парковки из горизонтального в вертикальное ABSCHALT_KL50 -если активно выкючатель стартера выключен ABSCHALTKRITERIUM -активация сенсора безопасности при закрытии окна ACC_FLAG -активация индикатора круиз контроля ADRESSE_AUSWERTEN -анализ адреса AIRBAG_BEIFAHRER_1 -пассажирский аирбег AIRBAG_FAHRER_1- водительский аирбег AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL -автоматический звонок в службу спасения при сработавших подушках AKUSTIK_ABBLENDLICHT -акустическое предупреждение при включеном ближнем свете при выключении зажигания AKUSTIK_BREMSLICHT -акустическое предупреждение при неисправной лампе стоп-сигнала AKUSTIK_DSC_ASC -акустическое предупреждение при неиспранвости DSC/ASC AKUSTIK_HECKKLAPPE -акустическое предупреждение при открытом багажнике AKUSTIK_PARKBREMSE -акустическое предупреждение при неснятом ручнике AKUSTIK_RDKS -акустическое предупреждение при низком давлении в шинах AKUSTIK_RUECKLICHT -акустическое предупреждение при неисправности габаритов AKUSTIK_TUEREN -акустическое предупреждение при открытой двери AKUSTIK_WASCHWASSER -акустическое предупреждение при низком уровне жидкости стеклочистителя ALARM_AKUSTISCH_LANG -длинный синал предупреждения ALARM_OPT_ABBLENDLICHT -моргание ближним светом пр срабатывании сигналки ALARM_OPT_WARNBLINKER - моргание аварийкой при срабатывании сигналки ALARM_OPT_FERNLICHT - моргание дальним светом при срабатывании сигналки ALC - адаптивные фары ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI - рассчет времен прибытия с использованием навигации ANHAENGERKUPPLUNG -отключение парктроника сзади при установленном прицепе ANZEIGE_EML - отображение нагруженности двигателя ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT - отображение времени прибытия ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY - отображение часов ASC - автоматический контроль стабильности ATEMP_WARNUNG_KALTLAND - предупреждение о низкой температуре снаружи AUFHEIZAUTOMATIK - автоматический подогрев AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK -акустическое предупреждение о низкой температуре воздуха снаружи AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG -акустическое предупреждение о низкой температуре воздуха снаружи AUT_SPIEGELVERSTELLUNG -автоматическая регулировка зеркал по памяти ключа AUTO_LWR_ENABLE - автоматическая регулировка фар по высоте включена AUTOMATISCHER_NOTRUF - автоматический экстренный вызов AUTOM_FAHRL_STEUERG - автоматический контроль фар,ALS включено или выключено AL_ALS_DRL - ближний как дневной свет AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG - предупреждающий гонг о внешней температуре AUT_SITZVERSTELLUNG - автоматическая регулировка сиденья(когда открыта ЦЗ или когда открыта дверь) AUTO_ZV_DISABLE - отключить автоматический центральный замок BC_KL_R - включение освещения салона,после выключения зажигания после езды с включеными габаритами BC_CODE_AKTIV - если машина на сигнализации активируется ввод кода BC_DIGITAL_V - активация скорости цифрами на дисплее BC_KL_R - при включенном зажигании на БК выводится последняя выбранная функция BC_V_KORREKTUR -позволяет вводить поправки скорости в INPA BEDIENSTELLE_BFT -контроль пассажирской двери BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL -при двойном нажатии кнокпи на ключе открытие и закрытие в окон и дверей,складывание/раскладывание зеркал BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1-вентиляция во время прогрева BF_UEBERWACHUNG -контроль пассажира BI_XENON - установлен би-ксенон BL_ALS_SL_DIMMEN - приглушенный стоп-сигнал в качестве габарита при его неисправности BLK_H_L_PICT -пиктограмма левого заденего указателя поворота на приборке BLK-H-R-PICT - пиктограмма правого заднего указателя поворота на приборке BLK_V_L_PICT -пиктограмма левого переднего указателя поворота на приборке BLK_V_R_PICT- пиктограмма левого переднего указателя поворота на приборке BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT - поворотники в качестве габаритов BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - габариты в указателях поворота BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ - габариты в переднем поворотнике пр неисправности BLS_PRUEFEN - выключатель стоп-сигнала BL_UND_BLK_H_GEM_BLK - включение заднего поворотника и стоп-сигнала вместе при неисправности BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM -стоп-сигнал и свет заднего хода BL_UND_BLK_H_GEM_WBL -стоп-сигнал и аварийка BORDMONITOR -бортовой монитор CRASH_WARNBLINKEN -включение аварийки при ДТП CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза) DWA-противоугонная система DWA-QUITTIERUNG - подтверждение потивоугонной системы DWA_BLK_ABSCHALTEN - обесточивание окон при срабатывании сигнализации DWA_NOTENTSCHAERFEN - синализацию не деактивировать DYNAM_LWR_ENABLE - активный вертикальный контроль фар DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG - активация помощи торможения DSC_DEF_GONG - гонг при неисправности DSC DWAH_PIN_C17 - сирена сигнализации ENTSICHERN_CENTERLOCK - кнопка ЦЗ работает, когда двери заперты и ключ не в зажигании ERKENNUNG_SITZBELEGUNG - Активация/деактивация датчика наличия пассажира EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз EINSTIEGSHILFE_LAENGE - автоматически двигать руль вперед-назад FL_DIMMUNG_ALS_DRL - уровень приглушения дальнего света FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : открытие пассажирского окна одним нажатием FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : закрытие пассажирского окна одним нажатием FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : открытие окна водителя одним нажатием FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : закрытие окна водителя одним нажатием FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : открытие задних окон одним нажатием FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : закрытие задних окон одним нажатием FUNKSCHL_BATTERIE - батарея ключа FL_KL_50 - дальний свет при старте FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ -противотуманки и дальний свет вместе FONDGEBLAESE - вентилятор кондционера на задние сиденья FOND_MODUL_1 -модуль вентилятора на задних сиденьях FS_UNLOCK_300MS_P_BUS - сенсор дтп разблокирован FUNK_INNENRAUMSCHUTZ - сенсор движения в салоне FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES - заслонки воздуховода в ногах закрыты GED_FL_ALS_DRL - приглушенный дальний как дневной свет GETRIEBE_NOTPROGR - аварийная работа КПП GURT_ANLEGEN - пристегнуть ремень GURTWARNUNG_TEXT - сигнал ремня беопасности текст GRENZTEMPERATUR - температурный предел GEBLAESE_BALKEN- шкала вентилятора в автоматическом режиме GEBL AUT B ZUEND EIN - автоматическое включение вентилятора при включеном зажигании GEBLAESEKORREKTUR - коррекция скорости вентилятора GESCHW_PRUEFUNG - круиз контроль GLASDACH- стеклянный люк GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 - преднатяжитель ремня пассажира GURTSTRAFFER_FAHRER_1 - преднатяжитель ремня водителя GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне G_UHR - синхронизация времени по GPS HECKKLAPPE_ENTSICHERN -открытие багажника дистанционно HEIMLEUCHTEN -функция проводи домой(wert01 -выключено) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH - остановка функции проводи домой HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL активация "проводи домой" после дистанционного закрытия ЦЗ HEIMLEUCHTEN_KL58G - будеть гореть подсветка приборки и салоных кнокпок при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_AL -будеть гореть ближний при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_BL - будут гореть поворотники при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_FL - будет гореть дальний при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_KZL - будет гореть подсвтека номера при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_NSL - будут гореть задние туманки при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_NSW будут гореть предние туманки при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_RFS - будеть гореть задний ход при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_SL_H - будут гореть задние габариты при включении "проводи домой" HEIMLEUCHTEN_SL_V - будут гореть передние габариты при включении "проводи домой" HEULTON - сигнал IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN - включение света в салоне при открытии ключем IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI - контроль за светом в салоне, отключение через 16 минут INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV -включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия ЦЗ на ключе при закрытой машине I_GONG_GURT - гонг ремня безопасности KL_50_FUNK_AKT - включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия ЦЗ на ключе при закрытой машине KEY_MEMORY_IHK -запоминать температуру для ключей KEY_MEMORY_RADIO -запоминать частоту радио для ключей KOMFORTOEFFNUNG -комфортное открывание KOMFORTOEFFNUNG_FB -дистанционное комфортное открывание при удержании кнопки ЦЗ на ключе KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа KAT_ZU_HEISS - перегрев катализатора KENNZEICHENLI_PRUEF - проверка освещения номера KOFFERRAUM_OFFEN - багажник открыт KUEHLMITTELSTAND_PRUEF - проверка уровня охлаждающей жидкости KUEHLMITTELTEMP - температура охлаждающей жидкости LAUTSTAERKE_HINTEN :восстановление громкости LICHT_AN - свет включен LIMIT - лимит LAENDERVARIANTE _ECE -европейская сетка радио MELDUNG_KATALYSATOR - сообщения катализатора MOTOR_KENNFELD - калибровочное занчение двигателя MOTOR_NOTPROGRAMM - аварийная программа двигателя MOTOR_UEBERTEMP - перегрев двигателя MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком нажатии рычага MIT_WISCHER_SERVICEPOS - щетки стеклоочитстителя в сервисной позиции(вертикально) NOTSTROMSIRENE -аварийная сирена NEBELLI_HI_PRUEF - проверка задних противотуманок NEBELLI_VO_PRUEF - проверка передних противотуманок NIVEAUREG_INAKTIV - регулировка дорожного просвета не активна OELDRUCK_MOTOR - давление масла OELST_MOTOR_PRUEF - проверка уровня масла ОС3_1 -мат присутствия (америка) OC3_2 -мат присутсвтия(америка) PANZERTUER_OFFEN - бронированая дверь открыта PARKBREMSE_LOESEN - снять с ручника PARK/NEUTRAL_EINGANG - включение-отключение проверки нажатой педали сцепления при запуске QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание RUECKFAHRLICHT_PRUEF - проверка ламп заднего хода RUECKLICHT_PRUEF - проверка габаритов сзади REIFENKORT-контроль давления в шинах REGENSCHLIESSEN -автоматическое закрывание люка при дожде SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF - открытие люка одним нажатием SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU -закрытие люка одним нажатием SOFT ON/OFF -плавное включение/выключение света в салоне SPRACHE -язык отображения текста SPIEGEL_KPMFORT_EINKLAPP -складывание зеркал TAGFAHRLICHT_ECE -европейский ближний свет TEMPERATUR_EINHEIT - температура в C или F UMLUFT MEMORY-запоминать ли состояние рециркуляции после выключения VERBRAUCH D1 - еденица потребления VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH - автоматическое запирание ЦЗ после Х км/ч VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN -автомаическое запирание после 2 минут VERRIEGELUNGSSCHWELLE -запирание ЦЗ на скорости(параметр Х) VIDEO_DENY_C0B - разблокировка ТВ в движении WEG_EINHEIT - еденицы расстояний мили или км WARNBLINKER - режим моргания аварийки( einimpuls - стандартное одинарное, doppelimpuls - двойное моргание) ZEIT_EINHEIT -формат времени 12 или 24 часа ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке ZV_SELEKTIV - избирательное открытие ЦЗ,при открывании центрального замка открывается только водительская дверь |
15 03 2013, 13:13
а
15 03 2013, 13:36
резерв
15 03 2013, 13:36
резерв
15 03 2013, 13:37
резерв
27 03 2013, 02:37
Вот спасибо тебе!
27 03 2013, 02:43
Ferrum
Полезная информация подпишусь
Рекомендуем почитать на тему Список параметров NCS
04 04 2013, 20:41
Привет всем.Есть вопрос такой. У коллеги по работе е61.Навигатор Bussines.Он не может вытащить диск с нави. Когда нажимает на кнопку что бы вышел диск то пишит что нужно ввести код. но куда вводить не понятно да и какой код не известно.Он ни где в бумагах кода не нашел.Слышал что можно программно снять запрос кода и что бы в дальнейшем не спрашивал больше.Только вот где это искать? В каком файле и какую строку править?
Спецы подскажите! А то диск 2006 года, хочет обновить а он собака не вытаскивается.Разбирать нави не охота.В наличии есть ScanMaster-ELM v2.1, INPA.501 ; 502.Ну и кабель. и. |
05 04 2013, 07:09
Спасибо!
05 04 2013, 08:35
Как отключить включение света в салоне при глушении двигателя?
09 04 2013, 19:21
IB_BEI_KL.R_AUS включение света при выключении зажигания
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN - включение света при открытии машины IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI - свет в салоне отключается через 16 мин INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV -включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия на ключе при закрытой машине |
11 04 2013, 18:10
Доброго дня.
Скажите,а если на ключе нет некоторых функций их можно дабавить или прописать где-то,как-то??спс. |
13 04 2013, 22:49
lelyk
каких функцый? машину не открывает?
22 04 2013, 21:11
Не,не,всё открывает.
Просто добавить пару функций.Вписать в мемори. Или довольствоваться тем,что есть. |
24 04 2013, 02:35
ну так смотрим богатейший список http://tis.bmwcats.com/doc1103180/ того что можно закодировать и кодируем а то что хочется закодировать а нет в списке учитываем при покупке следующей машины
25 04 2013, 21:37
От и я про это !!!
Спасиба!
25 04 2013, 21:41
то товарЫщ хотел поставить функцию"проводи домой",а нету!))
е39(1996) |
27 04 2013, 15:35
Ferrum : ну так смотрим богатейший список http://tis.bmwcats.com/doc1103180/ того что можно закодировать и кодируем а то что хочется закодировать а нет в списке учитываем при покупке следующей машины Ferrum, подскажи где взять список опций для добавления в FA, т.е. их номера типа $818 ??? |
27 04 2013, 16:03
опции с значком $ только за $
27 04 2013, 16:14
Так, я готов!
![]() Все, понял шо это за опции и где их взять. |
27 04 2013, 20:41
ты наверно инструкцию по кодированию не читал а просто прокрутил но коды сами не пропишутся так что перечитай заново пока не найдеш ссылку
http://narod.ru/disk/60758769001.8456.. ... ........... |
20 05 2013, 14:21
Ferrum, скажи пожалуйста, а есть параметр для температуры двигателя, чтобы сигнализировал при повышении температуры двигателя? Как параметр наружной температуры.
20 05 2013, 14:47
подпишусь
20 05 2013, 15:01
А если задние лампы подсветки номера отключить. чтоб ошибки не писали.
04 10 2013, 22:44
Привет всем.Помогите разобраться.Можно ли програмно активировать эту функцию или нужно дооснащение.
Пробовал так, но ничего не активируется. BMW E60 2006г.в. |
