№841
15 08 2019, 22:03
DubStepMen93 : Открываю нкс, выбираю кузов, выбираю читать через EWS, далее открывается выбор блоков. Блок климата, света, gm блок, подушек читается нормально, но при чтении блока KMB вылетает ошибка, как на скрине выше. На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании. |
№842
16 08 2019, 00:06
Fedya316 : На доресте FA только из EWS читать что ли можно? На ресте всегда читаю или из приборки, или из блока света. Если из EWS считывать, то всегда потом ошибки выскакивают при кодировании. Как я понял, феррум вначале писал, что ФА у машин после 09.2001 года, а до - цш |
№843
17 08 2019, 16:23
Неужели никто не вкурсе?
№844
21 08 2019, 16:49
Новые данные.
Купил бобра, так же не читает блок IKE Куда копать?
№845
22 08 2019, 03:41
Сделал ручной тест приборки (с самой приборки)
По итогу выяснил, приборка родная, дата производства совпадает с датой производства машины. Вин тоже совпадает. НО инпа, реингольд, нкс эксперт, бмв сканер её не видят. Ошибка чтения. П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод? Выход как я понимаю снимать приборку и читать бобром напрямую? |
№846
22 08 2019, 09:53
Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне?
№847
23 08 2019, 01:23
Fedya316 : Ты в какой разъем диагностику подключает, под капотом который или в салоне? Под капотом. 20 пин круглый. Знаю, салонный видит только двигатель. Кабель рабочий, ибо видит остальные блоки (srs, ews, abs и прочие) |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№848
23 08 2019, 09:17
Вы ща про какое авто?
Салонный вообще обд2 должен читать все. с 2000 точно. fa это рест. Дорест zsc Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№849
23 08 2019, 12:46
DubStepMen93 : П.С. на машине стоит простенькая сторонняя сигнализация. Быть может при её установке, мастера обрезали какой либо провод? Звонить провода кан шин надо тогда. В wds смотри распиновку, и звони между диагностическим разъемом и разъемом приборки. |
№850
23 08 2019, 12:54
Fedya316 : Звонить провода кан шин надо тогда. В wds смотри распиновку, и звони между диагностическим разъемом и разъемом приборки. Без приборки, точнее без "входа" в нее линии. И не кан вроде, а к-бас, но утверждать не буду, мотор читать не будет. приборка - преобразователь. Без нее не читается мотор. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№851
23 08 2019, 13:48
Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus.
№852
23 08 2019, 14:10
Fedya316 : приборка генерирует этот k-bus. Ну вот и я об этом)) Без приборки не будет читать мотор. Если читает, то преобразователь в приборке работает. А сама приборка может и не отвечает, т.к. в ней повреждения Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№853
25 04 2020, 03:55
Тема жива еще?
Датчик дождя и света через игру пишет, что он относится к е39/е53, а поставил я его в е46. Как привязать его под е46? Просто кодирнуть ман-файлом? |
№854
25 04 2020, 10:09
mixfive : Просто кодирнуть ман-файлом? Попробуй. |
№855
26 04 2020, 01:00
Все правда так, помогло
№856
29 04 2020, 19:18
Fedya316 : Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus. Если приборка не кодируется, но кодировки с неё читаются - это что? Остальные блоки кодируются ОК... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№857
29 04 2020, 22:53
BlackFlash : Если приборка не кодируется Какую ошибку выдает? Что пытаешься закодировать в нее? |
№858
13 12 2020, 10:24
Добрый день! BMW E39 97.г бензин 2.3
Парни приехал клиент с проблемой не работает перекл. BC. Прозвонил провода от кнопки все целое.. Почитал немного форумов и понял что нужно зайти в кодировки и активировать эту функцию.. Отправил клиента домой.. Звонит через 4 дня говорит "не работает на приборке откр-дверей, багажника.." Вообщем не светится машинка. До этого все работало.. Я не помню была эта функция у него или нет... Но возможно Launch что-то накосячил.. В понедельник или во вторник приедет.. Хочу зайти в ncs считать приборку и активировать BC и откр дверей.. Подскажите какие строки нужно смотреть и менять? Спасибо... |
№859
21 06 2021, 20:24
Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз.
№860
21 06 2021, 20:29
alex71 : Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз. могу удаленно отключить https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
