16 08 2017, 21:16
Здравствуйте! Ситуация такая: пол года назад сломалась приборка, поставил временную ее перепрошили т. К была с ручки а у меня автомат. Все было хорошо, но душа хотела восстановить родную. В итоге нашли донора перекинули в нее проц с моей и микросхему с памятью. Все заработало все без проблем, появилась ощибка абс. Коды ошибок в приложении. Подскажите мб еще что надо перепаять или надо кодировать?
Коды ошибок в приложении |
16 08 2017, 21:27
кодируй
16 08 2017, 21:41
Поможет?) дамп получается весь со старой приборки. Не нужно больше ничего перепаивать?))) тест приборки по ссылке:
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/16 ... 5-full.jpg |
16 08 2017, 22:03
langreo
при перепайке проца и памяти с донора в твою приборку перешли все опции от донора ..... |
16 08 2017, 22:10
Наоборот получилось с моей сломашийся приборки ( там блок питания сгорел) перенесли в донор 2 микросхемы ( память и еще одну микросхему так как донор был британка в милях) вот думаю еще надо что то перепаивать или кодировка поможет?) замучал вопросами)))
16 08 2017, 22:59
langreo
сейчас вин-код и набор опций в приборке чей? У тебя в первом посте первая ошибка же висит ,что данные в приборке не соответствуют данным в блоке света! В блоке света также хранится комплектация автомобиля... |
16 08 2017, 23:03
Вин код и пробег мой сейчас стоит в приборке
Рекомендуем почитать на тему Ошибки после восстановления приборки
16 08 2017, 23:06
langreo : Вин код и пробег мой сейчас стоит в приборке ошибку с твоего скрина прочти ещё раз про KOMBI |
17 08 2017, 00:07
А нахрена эти танцы с бубнами? Подложку переложил свою в новую приборку и все. Нафига паять чето? Чтоб сломать эти 2 приборки и поехать за третьей? Пробег свой записываешь в приборку и катаешься.
