20 06 2017, 11:18
Кто что скажет на тему: Прошивки коробки 5hp19 под прошивку Альпина????
https://www.drive2.ru/b/470922480517645110/ Особенности прошивки от Альпины: лучше/быстрей переключает переключение передачи на оборотах выше сцепление гидротрансформатора срабатывает раньше (блокировка) хороший ручной режим (больше нет S спорт мода) Что нужно для прошивки? WinKFP (с папкой для блока GD8604) Obd кабель Умение работать с WinKFP и ZUSBs Если что-то отсутствует из данного перечня лучше не лезть! x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
20 06 2017, 11:25
у меня такая! и многим её проливал... все довольны
стреляет она реально бодрей в ручном режиме https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
20 06 2017, 11:33
fantom : у меня такая! и многим её проливал... все довольны стреляет она реально бодрей в ручном режиме Прям заметно стало, в механическом только или на обычном драйве тоже быстрее? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
20 06 2017, 11:48
У меня после установки S52 оставалась прошивка от 3.0 (для М54) машина ехала очень неохотно, небыло разгона вначале при даче газа, при перегазовке подпинывала, максималку больше 220 практически было не достичь. Установил на время мозги от Альпины и машина поехала на всех режимах. Есть смысл заливать Альпиновскиую прошивку, но наверно при условии, что движок выдает не менее 230-250 л.с.
На днях эту прошивку перельют в мозги от 3.0, а родные Альпиновские обратно в Альпину перекочуют. Правда у меня коробас не HP, а Дженерал от полного привода. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
20 06 2017, 11:54
Top Gun : У меня после установки S52 оставалась прошивка от 3.0 (для М54) машина ехала очень неохотно, небыло разгона вначале при даче газа, при перегазовке подпинывала, максималку больше 220 практически было не достичь. Установил на время мозги от Альпины и машина поехала на всех режимах. Есть смысл заливать Альпиновскиую прошивку, но наверно при условии, что движок выдает не менее 230-250 л.с. На днях эту прошивку перельют в мозги от 3.0, а родные Альпиновские обратно в Альпину перекочуют. Правда у меня коробас не HP, а Дженерал от полного привода. Тут речь о прошивке самой коробки а не мозгов двигла toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
20 06 2017, 11:55
20 06 2017, 13:31
Короче я прошился понаблюдаем........
Рекомендуем почитать на тему Перепрошивка коробки 5hp19 -> Alpina b3
20 06 2017, 14:55
jiuced : Top Gun : У меня после установки S52 оставалась прошивка от 3.0 (для М54) машина ехала очень неохотно, небыло разгона вначале при даче газа, при перегазовке подпинывала, максималку больше 220 практически было не достичь. Установил на время мозги от Альпины и машина поехала на всех режимах. Есть смысл заливать Альпиновскиую прошивку, но наверно при условии, что движок выдает не менее 230-250 л.с. На днях эту прошивку перельют в мозги от 3.0, а родные Альпиновские обратно в Альпину перекочуют. Правда у меня коробас не HP, а Дженерал от полного привода. Тут речь о прошивке самой коробки а не мозгов двигла Я про коробку и говорю, двигатель само собой, АКПП - прошивка от Альпины (на прошивке АКПП под 3.0 не ехала, как надо) «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
20 06 2017, 15:03
20 06 2017, 15:11
альпина полоски волшебны
Prof. Plinio Correa |
20 06 2017, 15:13
Top Gun
о только хотел спросить, про полный привод, и тут уже почти готов ответ |
20 06 2017, 20:13
barmaley : fantom : у меня такая! и многим её проливал... все довольны стреляет она реально бодрей в ручном режиме Прям заметно стало, в механическом только или на обычном драйве тоже быстрее? прям да! в ручном со старта прям стреляет и переключает быстрей... ну и в отсечку упирается, если провафлил переключение... в обычном режиме ничем не отличается.... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
20 06 2017, 21:21
установлю себе сразу, как только коробку починю
22 06 2017, 12:25
а кто может поделиться прошивкой?))
сам езжу на 330 ess ts1 |
22 06 2017, 12:29
bavarets
обленились........... ссылку тыкни........ x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
25 06 2017, 00:25
Отличная прошивка
реагирует заметно резвее, чем на штатной, режима спорта нет, сразу ручной включается
25 06 2017, 00:50
© О.Уайлд. |
26 06 2017, 19:37
короче поездил как то не очень на овощном моторе эта прошивка постоянно 4 и 5 держит после 60-70 вяло на педаль реагирует постоянно втыкаю ручной и 2-3 бодрее редуктор у акпп наверное еще длинноватый.... в общем откачусь на крайнюю стоковую поглядим...
26 06 2017, 20:58
Ведь уже говорили, чтоб эта прошивка нормально и адекватно работала, мотор нужен больше 250 пони.
27 06 2017, 09:58
Top Gun : Ведь уже говорили, чтоб эта прошивка нормально и адекватно работала, мотор нужен больше 250 пони. Да я не спорю с тобой инфу видел, пишу то что чувствую на овощ моторе xDDD
27 06 2017, 12:04
barmaley
я на своем овощном 3,0 такого не замечал.... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
27 06 2017, 12:17
Ну 3.0 уже не овощной и это сильно не проявляется. На 2.5 уже очень чувствительно. Коробка с ним на этой прошивке работает не корректно. По уму её надо править под более слабый мотор, но кто это умеет, одному богу известно.
27 06 2017, 13:17
я так понимаю для GS8604 крайняя оригинальная прошивка 7546088 от 08/2004 до 03/2005?!
28 06 2017, 12:43
Top Gun : Ну 3.0 уже не овощной и это сильно не проявляется. На 2.5 уже очень чувствительно. Коробка с ним на этой прошивке работает не корректно. По уму её надо править под более слабый мотор, но кто это умеет, одному богу известно. Я думаю есть у меня человек который справиться с такой задачей, вот только целесообразность этого действа? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
01 07 2017, 21:09
За правильные нужные программы берут уйму денег, их создают специалисты опираясь на многократные пробы и ошибки, поэтому такая программа просто не нужна для овощного мотора, он и так работает со своей коробкой приемлемо.
