    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Кто что скажет на тему: Прошивки коробки 5hp19 под прошивку Альпина????
https://www.drive2.ru/b/470922480517645110/
Особенности прошивки от Альпины:
лучше/быстрей переключает
переключение передачи на оборотах выше
сцепление гидротрансформатора срабатывает раньше (блокировка)
хороший ручной режим (больше нет S спорт мода)
Что нужно для прошивки?
WinKFP (с папкой для блока GD8604)
Obd кабель
Умение работать с WinKFP и ZUSBs
Если что-то отсутствует из данного перечня лучше не лезть!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у меня такая! и многим её проливал... все довольны
стреляет она реально бодрей в ручном режиме
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Banned
    • Сообщений 7270
fantom :
Прям заметно стало, в механическом только или на обычном драйве тоже быстрее?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32153
У меня после установки S52 оставалась прошивка от 3.0 (для М54) машина ехала очень неохотно, небыло разгона вначале при даче газа, при перегазовке подпинывала, максималку больше 220 практически было не достичь. Установил на время мозги от Альпины и машина поехала на всех режимах. Есть смысл заливать Альпиновскиую прошивку, но наверно при условии, что движок выдает не менее 230-250 л.с.
На днях эту прошивку перельют в мозги от 3.0, а родные Альпиновские обратно в Альпину перекочуют.
Правда у меня коробас не HP, а Дженерал от полного привода.
    • Сообщений 3393
Тут речь о прошивке самой коробки а не мозгов двигла
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
:oops:
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Banned
    • Сообщений 7270
Короче я прошился понаблюдаем........
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Рекомендуем почитать на тему Перепрошивка коробки 5hp19 -> Alpina b3
  • Аварийный режим коробки
    Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил ...
  • Замены акпп 5hp19
    Доброго времени суток. Столкнулся с бедой - необходимо заменить акпп (5hp19) на е46 с двигателем объ...
    • Сообщений 32153
jiuced :
Я про коробку и говорю, двигатель само собой, АКПП - прошивка от Альпины (на прошивке АКПП под 3.0 не ехала, как надо)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
    • Сообщений 8756
альпина полоски волшебны ::16:: ::16:: ::16:: ::16::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 2246
Top Gun
о только хотел спросить, про полный привод, и тут уже почти готов ответ
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
barmaley :
fantom :
прям да! в ручном со старта прям стреляет и переключает быстрей... ну и в отсечку упирается, если провафлил переключение... в обычном режиме ничем не отличается....
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
установлю себе сразу, как только коробку починю ::kor::
    • На форуме с 19 03 2012, 02:55
    • Сообщений 232
а кто может поделиться прошивкой?))
сам езжу на 330 ess ts1
    • Banned
    • Сообщений 7270
bavarets
обленились........... ссылку тыкни........
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Отличная прошивка :cool: реагирует заметно резвее, чем на штатной, режима спорта нет, сразу ручной включается
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Замены акпп 5hp19
    • Banned
    • Сообщений 7270
короче поездил как то не очень на овощном моторе эта прошивка постоянно 4 и 5 держит после 60-70 вяло на педаль реагирует постоянно втыкаю ручной и 2-3 бодрее редуктор у акпп наверное еще длинноватый.... в общем откачусь на крайнюю стоковую поглядим...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32153
Ведь уже говорили, чтоб эта прошивка нормально и адекватно работала, мотор нужен больше 250 пони.
    • Banned
    • Сообщений 7270
Да я не спорю с тобой инфу видел, пишу то что чувствую на овощ моторе xDDD :cool:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
barmaley
я на своем овощном 3,0 такого не замечал....
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32153
Ну 3.0 уже не овощной и это сильно не проявляется. На 2.5 уже очень чувствительно. Коробка с ним на этой прошивке работает не корректно. По уму её надо править под более слабый мотор, но кто это умеет, одному богу известно.
    • Banned
    • Сообщений 7270
я так понимаю для GS8604 крайняя оригинальная прошивка 7546088 от 08/2004 до 03/2005?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3393
Я думаю есть у меня человек который справиться с такой задачей, вот только целесообразность этого действа?
    • Сообщений 32153
За правильные нужные программы берут уйму денег, их создают специалисты опираясь на многократные пробы и ошибки, поэтому такая программа просто не нужна для овощного мотора, он и так работает со своей коробкой приемлемо.
