    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Всем доброго дня. Не запускается на Windows XP Rheingold версии 3.56.21. Пишет ошибку: Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.
При этом INPA нормально работает. Ediabas стоит версии 7.3.0.
В чем может быть проблема. Еще не уверен правильно ли я установил Rheingold, я его скачал в виде архива и просто распаковал в Program Files. Заранее спасибо.
    • На форуме с 08 11 2016, 11:16
    • Сообщений 1
    • Авто: Пассат Б5+ 2003 год 131л.с мешалка, БМВ Е46 1999 год 1.9 М43 мешалка
enzof :
Сразу видно, что вы знаете толк в извращениях.
    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
Вот тебе инструкция, что нужно сделать...
По крайней мере я по ней устанавливал 3,59 и 3,60.
Не уверен, что ХР всё это дело поддерживает...
А по сему нужна тебе минимуму 7 32бит, а лучше 64.
ISTA же если верить производителю просит минимум 4gb оперативной памяти , 4gb свободного места на жестком диске и процессор 2000 мегагерц
Установить:
Ediabas 7.3.0
Java
vcredist 2005 2008 2010 2013 2015
vs90_piaredist
net framework 3.5, 4.5.2 и 4.6.2.
Если система x64, vcredist необходимо установить и x86 и x64, иначе не запустится rheingold.
Установка Rheingold :
Распаковать, например в D:\Rheingold, распаковать и скопировать SQLiteDBs в Rheingold\SQLiteDBs\
В папке SQLiteDBs должны ледать сами файлы, а не папки с инициалами языков и прочим
запустить RCleanerV4.4.exe
Применить ISTA-D Reg Fix для вашей разрядности системы
Запустить D:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe.
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
Рекомендуем почитать на тему Не запускается Rheingold
