/ СПАСАЙТЕ!!! После Програмирования Коробка ушла в Блок... на BMW
    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
В общем так ребята,
Установил я значит на свой рабочий лапать ISTA-D и ISTA-Р С базами за сентябрь месяц.
И решил не только про диагностировать своего коника но и обновить, так как прошивки у него были ещё заводские (2008г).
Подключил значит я K+DCAN USB, ISTA-Р розумеется нашел кучу обновлений и предложил прошить всё!
Я согласился и дело пошло часа 2 мой E90 моргал фарами открывал закрывал окна и наконец закончил...
Сажусь в машину завожусь, а мне на всё табло шестерёнка с восклицательным знакам, смотрю в логи а коробка не прошла какуюто верификацию.
И всё....
Рычаг с паркинга сдвинуть не возможно...
ISTA-D, коробку видно но ISTA-Р перепрошить не даёт, орёт мол сначала замени 2 неисправных блока мультимедиа (GW и BO)...
Хотя до этого они тоже писали ту-же неисправность и спокойно прошивка перескочила через них и начала шить другие блоки.
В общем дело дрянь. У кого какие идеи.
Может есть способ при программирование выбрать что я хочу шить только коробку ???
Ну или порядок действий другой ?
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
ISTA-P и Говно кан это извращение.Старый добрый Дис тебе в помощ.Шить нужно по блокам по одельности темболее д каном
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
iliaks
Как горится., не можешь ... не мучай ...
    • Сообщений 57
Andrei7714
А по подробнее можно, что да как ???
-Миха-
Быть может это правильно, но я много на этот счёт читал и в большинстве ресурсов говорилось, мол выкидышей почти не бывает
Вопрос как сейчас это дело выправить.
Я даже до тнх центра доехать не могу, коробка тупо не переключается...
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 28270
лишний раз тому подтверждение - дурная голова рукам покоя не дает ::stol::
ТС а собственно к тебе вопрос - а чем не устраивали старые то прошивки ? :mrgreen:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
iliaks
попробуй через winKFP поднять кпп
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1680
ICOM в помощь, а так готовься к тому, что могли какие-нибудь блоки помереть безвозвратно, ищи людей кто занимается, пускай едут к тебе и оживляют или к официалам
Рекомендуем почитать на тему СПАСАЙТЕ!!! После Програмирования Коробка ушла в Блок...
    • Сообщений 57
romanandreev_78
У меня 3 раза новые датчики уровня масла отваливались.
Причем когда их ставили на другую бибику начинали работать...
Проводку и коннекторы проверяли всё в норме, в блоках тоже других ошибок не было...
В форумах начитался мол это болезнь прошивок на мою модель до 2009...
Мол там какой то алгоритм рассчитанный, что датчик нужно менять раз в 5 лет и просто заменой не обойтись.
Официальный попросили по 150$ за каждый пере прошиваемый блок...
Да ладно не будем о грустном....
fantom
Ссылку на инструкцию дать можешь ?
EL_Finito
Оно понятно, что надо искать или покупать ICOM... Кстати их есть штук 5 разных...
Какой на E90 2008 идёт ?
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 1680
iliaks
Да хоть второй, ты же не будешь его сам покупать, ищи у кого есть
    • Сообщений 57
EL_Finito
Не найду, я живу в таком месте, что проще купить и по почте дождаться нежели на эвакуаторе к официантам тащить...
Сегодня закачал самую последнюю Ista-P 3.60 и Ista-D 4.02....
Я вот думаю может я где-то не то сделал, шнурок не так настроил или как-то не так запустил машину на прошивке...
Действовал по инструкции.
1) подключил разрядник к клеймам под капотом.
2) вставил ключ нажал кнопку пуск
3) просканировал, стёр ошибки.
4) запустил программирование...
А по поводу ICOM я в интернете нарыл 3 основных типа по логике самый крутой это ICOM A3 Pro+, есть ещё ICOM A2, ICOM A2+B+C и ICOM A....
Но есть ли между ними реальная разница???
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 57
Сегодня попытался ещё раз в нете писали мол если опустить скорость ниже 32kb тто проходит....
У меня не прошло...
Пишет на 50% прошивания "Global.VehicleCommunication.CoAPI.2086 - (CoAPI) - Ошибка при проверке подписи", делает 3 попытки каждый раз на 50% стопорит, а потом красными крестами расписывается...
BMW 318I - 2008
