21 11 2015, 05:26
Всем привет. Сваплю мотор на более мощный.
Мотор завет, выехал, но во не задача. АКПП греется ( температура по сканеру более 120 гр), загорелась шестеренка. При переключении с P-R-D удары. Коробка блокирует набор оборотов двигателя, такое впечатление что тянет кто то за хвост. Масло по уровню. без запахов гари. Ошибки по сканеру: 02 Pressure actuator 2 (P0700, P0778) 03 Pressure actuator3 (P0700, P0798) 83 Control unit, internal fault 4 (fet) (p0700, P1746) 149 Can wheel speeds Есть мыслишки у кого? Ток по существу, может кто сталкивался? |
21 11 2015, 07:46
приборка то под АКПП закодирована? Шестеренка горит?
21 11 2015, 08:41
пролить всю машину под 330 с акпп
21 11 2015, 11:55
нет, шестеренка не горит. Вообше табло АКПП пустое.
Блок АКПП говорит, что не видит селектор АКПП, и не поймет в каком положении коробка |
21 11 2015, 12:13
а до этого тоже акпп была?
21 11 2015, 12:46
Да, тоже АКПП
26 11 2015, 00:00
Все решилось.
Рекомендуем почитать на тему Свап N42b20 на м54b30 Нужна помошьпо АКПП
26 11 2015, 00:09
Skley : Все решилось. как решил? пиши, для истории полезно Ф. М. Достоевский |
26 11 2015, 16:07
Не правильно был подключен разъем х6011 в моторной косе. а именно не было питания на пине №2
19 12 2015, 02:37
Проблемка Актуальна, Откликнитесь народ. Ни чего нагуглить путного не могу.
19 12 2015, 02:46
Skley : 83 Control unit, internal fault 4 (fet) (p0700, P1746) вот эта ошибка висит постоянно? если да,то это внутренняя ошибка блока говорит о том,что выбит ключ драйвера электромагнитного\ных клапанов .....блок управления коробкой или менять,или ремонтировать.... |
19 12 2015, 03:14
Что то похоже на это. Завтра заеду считаю коды неисправностей повторно. кстати вот еще такой вопрос. У блока управления АКПП, на разъеме А70003, тот что 52 полюсный, отсутствует левая гребенка. При свапе салонная коса не менялась, а на косе инфа со старого блока по N42 считывалась с одной гребенки. Может косяк в этом? Зафоткаю, более подробно выложу.
