/ Хелп! Нужно адаптировать активную фару Е82 на BMW
    • Сообщений 3425
    • Авто: вЫлЫсЫпЫдЫст
Утонул блок адаптивной ксеноновой фары + сам блок ксенона, купил новый не запрограммированный и блок ксенона.
Как обучить мою фару активно освещать повороты заново? чото все собрал, ошибки не выдает, но линза сама не поворачивается, только загорается внутренний вспомогательный свет.
Другая фара как работала, так и работает.
Shooz
а та что работает поворачивает в обе стороны ::kor:: или только вправо
    • Сообщений 3425
БМВэшник :
Shooz
Хмммм... За интриговал ::kor::
Ща пойду посмотрю ::butch::
Shooz :
БМВэшник :
Shooz
я к тому что они обе могут поворачивать вправо а в лево не поворачивают, вернее только до возврата на место/центр так сказать
еще адаптив при стоячей машине вроде как не должен поворачивать влево, это своеобразная защита от идиотов которые могут встречку слепить
    • Сообщений 3425
БМВэшник :
Shooz :
БМВэшник :
Shooz
Отоночомихалыч ::p::
Кароче надо смотреть поворачивает ли она у меня во внутрь... И та и та получается.
Shooz :
БМВэшник :
Shooz :
БМВэшник :
Shooz
а ещё когда на улице датчик видит светлоту и должен его(адаптив) отключать, то есть проверить при свете в живую нельзя только через приблуду
    • Сообщений 3425
Расклад такой:
Рабочая фара (правая) поворачивает только направо саму линзу + включается дополнительный свет и на ходу и на стоячую. Влево ни при каком раскладе не поворачивается.
Старая фара но с новыми блоками (левая) не поворачивается линзой ни влево, ни вправо на стоячую и при движении. Но включается доп свет при повороте налево. При полном повороте руля налево сама линза с переодичностью в 3-5 секунд пытается подвинуться вверх ( выглядит как будто трясется)
Как то так :(
Рекомендуем почитать на тему Хелп! Нужно адаптировать активную фару Е82
Shooz
Не знай как на копейке, но может в датчике тогда дело который на е46 в правом рычаге стоит
И вообще где ты это вычитал что адаптировать надо ::kor::
Shooz
А светят как, не в пол случайно, когда регулировали со всеми регулировками все впорядке было ::39::
    • Сообщений 3425
БМВэшник :
Shooz
Датчик просвета/угла наклона фар который? Или есть другой, который за адаптив отвечает?
Вообще позвонил Тони, он дал номер чувака который этим занимаеться, он сказал приезжай, обучим твою фару через какую то программу, но не через дис. Самое обломое то что он живет на севере и может меня принять тока в рабочее время.
Так же позвонил знакомому в оф. Дилер бмв. Он мне сказал что тупо на выключенную машину, линзу выставляешь в ручную ровно, при заводе машины она запоминает исходное положение и сама по ходу адаптируется. Но чото нефига не получаеться по этому способу.
Я вот и думаю, идет он как не закодированный (номер 17)значит его все таки надо кодировать как то ::42::
    • Сообщений 3425
БМВэшник :
Shooz
Светили как нужно, не в пол и не в небо ::kor::
Shooz :
БМВэшник :
Shooz
Так же позвонил знакомому в оф. Дилер бмв. Он мне сказал что тупо на выключенную линзу выставляешь в ручную ровно, при заводе машины она запоминает исходное положение и сама по ходу адаптируется. Но чото нефига не получаеться по этому способу.
через рейнгольд скорее всего. ноут есть, рэйн и инпа есть. но у меня на машине нету адаптива и как его инициализировать/адаптировать я хз.ну и как правильно закодировать тож не знаю.но есть нцсэксперт. если хочется поэкспериментировать вэлкам ::xa::
    • Сообщений 3425
STR8 :
Shooz :
БМВэшник :
Shooz
Хуже же врятли сделаем?
Где территориально? Мож завтра вечерком подскачу ::kor::
Shooz :
STR8 :
Shooz :
БМВэшник :
Shooz
нуууу тут я хз. я пока начинаю только осваивать кодировку и тд. рэйном ничего не накосячим это аналог диса. нцс - кодировать всякие фичи,комплектацию. по идее в этот блок не должен писаться вин.
а вот если должен, то тут я не помогу- так как это меняется в другой проге, которой я не пользовался и положить твой новый блок не хочется.
есть одна особенность - моему ноуту нужна розетка,тк батар дохлый. если у меня, то во внуково ::40:: а вообще завтра вечером я собирался в район университета, если найдем где-нить в округе розетку можно попробовать.
вообще странно, что Тони не знает.но может быть можно к нему на розетку напроситься))))
    • Сообщений 3425
STR8
Ок) чиркани тогда телипон в личку. Мож пересечемся завтра у Тони)
решил :???:
    • Сообщений 3425
БМВэшник :
решил :???:
Нет пока еще ::p::
Позвонил в два клубных сервиса бмв, одни объявили от 3-5 тысяч, другой от 8 тысяч ::p:: мож я чего не понимаю в ценой политике :mrgreen:
Через Олега (Хелг) вроде нашел подешевле, но надо туда ехать, а времени днем пока чото нету.
Кстати, по тису фары во внутрь должны поворачивать
http://tis.bmwcats.com/doc1092688/
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Shooz
::good::
Если хощ подъезжай посмотрим. ВАО, В.Первомайская
Денег не надо.
В ЛС чиркани договоримся когда и контакты дам.
У тебя БК какой,. типа iDrive с дисплеем на торпеде?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
во чё нашёл ::p:: http://tis.bmwcats.com/doc1086268/
мою так же надо программировать/кодировать ::16::
    • Сообщений 3425
БМВэшник :
У тебя штатный? Или доосностил?
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Такая же проблема, поменял блок адаптива и блок розжига - адаптив перестал работать, только на месте и только вправо поворачивается. Блоки поставил именно с теми же номерами.
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
Shooz :
БМВэшник :
штатный
katushkin :
кроме всего у меня ещё и светит в пол
ща ОД позвоню, отпишу
ОД заняты все ::p:: на выхи
созвонился переговорил с местными, но скорее всего в понедельник поеду
я вообще не понимаю в чём дело, зелённый индикатор адаптива с лева горит, по датчику в правом рычаге ошибок нет, фары при включении зажигания вверх вниз ходят, новых блоков не ставил
чё ей надо то ::p::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
STR8 :
загруз у меня сильный по работе.. на розетку можете приехать.. но вот отвлекаться от работы у меня нет возможности.. ::36::
