№801
04 09 2018, 15:03
maksimchik : dimarrick а зачем полностью кодировать авто? думал только блок света кодирнуть с заменой вина и пробега.При кодировании блока света с фа была ошибка верефикации.Получается в блоке с фа нужно привести в порядок опции? не обязательно полностью..но блок обязательно...да просто пролей его пустым маном и уже потом включай что тебе нужно man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№802
04 09 2018, 15:07
dimarrick кодировать уже после изменения вина и пробега?Потому как я пробовал кодировать пустым маном и была ошибка верификации, без изменения вина и пробега
№803
04 09 2018, 15:16
maksimchik
№804
04 09 2018, 15:22
dimarrick : maksimchik ![]() Спасибо |
№805
29 10 2018, 12:33
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
На купе 2000 года я поставил блок света от купе 2006 года. При диагностике появились лишние блоки (тех опций, которых у меня не было). 1) Правильно понимаю, что центральный код у меня хранится в EWS, а в машине 2006 года - в блоке света? 2) Как следует это подправить, чтобы комплектация оставалась моей? |
№806
01 11 2018, 07:44
mixfive
Или бобром подправь список опций в блоке света или же через NCS подправь список опций. |
№807
01 11 2018, 09:11
Fedya316
бобер почему-то не отображает такие опции как BFD, triple_blink, да даже двойное моргание аварийки, почему-то отсутствует. Скрин могу скинуть. А NCS выдает ошибку при попытке загрузить данные из MAN-файла: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN пробовал раз 10 |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№808
01 11 2018, 14:00
mixfive : бобер почему-то не отображает такие опции как BFD, triple_blink, да даже двойное моргание аварийки, почему-то отсутствует. Скрин могу скинуть. Я не про кодировку опций самого блока, я про список опций, которые есть вообще в машине, типа s210, s459 и т.д. Если ты воткнул просто блок света, не подкоректировав список опций машины в нем и пробег, то тогда возможны глюки |
№809
01 11 2018, 14:01
fa поправь
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№810
01 11 2018, 15:33
Fedya316,
FesT, парни, спасибо, понимаю, что нужно подправить FA. но тут у меня два глобальнейших вопроса: 1) НЦС ругается при кодировании, соответственно, он и ФА-код не даст подправить 2) имеет ли значение то, что центральный код ZCS у меня хранится теперь и в EWS (потому что тачка дорест) и FA лежит в LCM (потому что блок с рестайлинга) ?? Не вызывает ли данный пункт каких-то противоречий внутри машины? P.S. Могу ли я редактировать FA не через NCS, а через бмв сканнер 1.4, например? |
№811
01 11 2018, 16:06
mixfive
Через бобер ФА можно подправить в блоке света. Там даже есть опция такая перенести фа из одного блока в другой, в твоем случае из евс в блок света. Не знаю как там сочетаться будет рест с дорестом, но по сути не должно быть проблем с изменением ФА в блоке света. |
№812
01 11 2018, 16:18
Fedya316
спасибо. На данный момент ноут не по другой, не проверить. По памяти помню возможность переноса zcs из EWS -> IKE и обратно. Видимо и с блоком света должно быть |
№813
01 11 2018, 19:01
mixfive : бобер почему-то не отображает такие опции как BFD, triple_blink, да даже двойное моргание аварийки, почему-то отсутствует. Скрин могу скинуть. а откуда там BFD взяться,если для этого нужна ещё и приборка с соответствующим индексом? mixfive : А NCS выдает ошибку при попытке загрузить данные из MAN-файла: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN пробовал раз 10 эксперт выдаёт ошибку из-за несоответствия кодировочных индексов блока света заданного и актуального.... |
№814
02 11 2018, 09:03
mixfive : А NCS выдает ошибку при попытке загрузить данные из MAN-файла: COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN пробовал раз 10 эксперт выдаёт ошибку из-за несоответствия кодировочных индексов блока света заданного и актуального....[/quote] Да, я в последствии так и понял. Сейчас начну решать этот вопрос, пытаться изменить FA в блоке света. |
№815
06 11 2018, 09:26
Всех приветствую, на выходных изучил блок LCM при помощи BMW Scanner 1.4.
Несмотря на наличие пункта "copy FA", внутри него по прежнему отображаются варианты EWS -> IKE / IKE-EWS (пункты характерны для дорестайлинга, а блок рестайл) Есть у кого-нибудь идеи как можно еще изменить FA блока LCM? |
№816
06 11 2018, 10:30
mixfive : Есть у кого-нибудь идеи как можно еще изменить FA блока LCM? Можно через NCS |
№817
06 11 2018, 12:12
Fedya316
тоже не получается - выдает ошибку при кодировании блока LCM, так как в нем одни данные, а в машине другие и они хранятся в ZCS |
№818
06 11 2018, 12:35
mixfive
А вин в ЛЦМ подправил бобром? |
№819
07 11 2018, 09:20
Fedya316
да, конечно, и VIN, и показания одометра подправил. Правда пришлось сменить алгоритм работы (функция change algoritm) прежде чем прописал пробег, так как старый используемый алгоритм не давал это сделать. А вот что делать теперь, следующим шагом? |
№820
07 11 2018, 12:59
mixfive
NCS когда запускаешь, он дает тебе возможность прочитать данные FA из блока света? |
№821
12 11 2018, 09:32
Fedya316
не очень понял как прочитать именно FA из блока света У меня получается считать TRC-файл моего блока, но уже не получается загрузить его обратно. |
№822
12 11 2018, 10:16
mixfive
Зашел в NCS, выбрал профиль нажал ф1 потом ф3 выбрал кузов е46 потом выбрал блок ALSZ, потом ф2 выбрал кузов, указал вин, появился список опций, удалил чужие опции, вписал свои. потом ок, потом ф6, потом ф4 и указываешь блок света, потом ф2 выбираешь FA_write, потом ф3 и выходишь и выключаешь зажигание. |
№823
12 11 2018, 14:55
Fedya316
Благодарю, сегодня дам ответ по результату
№824
13 11 2018, 09:26
Fedya316, благодарю за помощь, содействие
(Плюсик уже кинул в репутацию Получилось и FA отредактировать и тройное моргание поворотников активировать: для этого записывал MAN-файл, считав кодировки не из EWS, а из ALCM. Но сейчас, получается, в машине два центральных кода в EWS (так как дорестайл) и в LCM (так как рестайловый блок стоит) Но это уже, в принципе, не так важно |
№825
13 11 2018, 16:30
mixfive
