    • На форуме с 24 03 2013, 15:13
    • Сообщений 33
    • Авто: Bmw e46 купе 320 '03
это произошло случайно, так как я полез стереть 988 и в блоке света я записал а в приборке не сменил джоб на запись, а было сж_кодирен и произошло кодирование, теперь трейс приборки вот такой
до кодирования
LITER_SERVICE_INTERVALL
m54b22_aut_coup
SIA_LITER_GRENZE
m54b22_aut_coup
KM_SERVICE_INTERVALL
11.000_km
после кодирования стало
SIA_LITER_GRENZE
n42b20_aut_lim_sa988
n42b20_aut_coup_sa988
n42b20_aut_comp_sa988
m54b22_aut_lim_sa988
m54b22_aut_coup_sa988
11.000_km
самое интересное что фа 988 я затер, и думал что приборка вернется к первоначальному состоянию к 25 тыс, а получилось что прописалась наоборот к 11 тыс. функции 988 опции.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Ребята, после АКПП на МКПП кодирую FA, удаляю опцию 205. После этого авто будет думать, что она на МКПП, и на приборке погаснет окошко АКПП, правильно? e46 2000г
теперь берем программу ZEKO и распаковываем ее в корень диска С
http://narod.ru/disk/61801537001.c0bf57 ... o.rar.html
запускаем
Нажимаем F8 для переключения в поле 2
вводим в поле Series Е46
вводим дату производства авто
вводим коды из SYSDATEN.TRC
вводим в поле С1 GM код
вводим в поле С2 SA код
вводим в поле С3 VN код
переключаемся F8 в поле 1
нажимаем кнопкой F4 до появления свободного поля в CA/CC вписываем туды нужные циферки опции
например если 168 то пишем 0168
Если нужно удалить опцию то перемещаемся на ее поле и нажимаем F5
не совсем понял про опции, для авто старше 2001г все ясно, а как определяются опции для более старых авто? FA те же самые?
Например АКПП это S205A, а в списке кодов FA для е46 это 4372: "VehicleModelDescription.VCElement.E46.Extras.205">АКПП<
168 это ведь евро2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
sana_q :
запускаем
168 это ведь евро2
Коды опций оиднаковые, независимо от года... Для старых машин как раз и существует программка ZEKO. Там нет FA. Коды опций зашифрованны в Центральном Шифре, который редактируется с помощью ZEKO под нужные опции.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Glyuk
так т.е все коды опций берем из списка FA
получается АКПП это 372 опция?
удаляю ее, кодирую блок света и приборку и все?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
закодируеш по 372 и крыша будет складываться или диски стиль поменяют ::40::
коды с другой стороны
Последний раз редактировалось Ferrum 09 06 2013, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
понял:)
Ferrum
Код FA это закодированная комплектация автомобиля содержащий всю информацию о том что в машине есть тут расшифровки кодов http://narod.ru/disk/60758769001.8456dc ... A.zip.html
а что в файлах разных кузовов находится?
    • На форуме с 25 04 2013, 08:10
    • Сообщений 34
    • Авто: sedan E46, M54B22, 2004
Прошу подсказать:
хочу включить габариты передние в поворотах, как на американках
в теме «Список параметров NCS» нашел:
SL_VO_ANSTEUERUNG габарит
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT Приглушенный Перед поворот в качестве дневных ходовых огней
SIDEMARKER_US желтые габариты
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE напряжение габаритов
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - рыжики
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK габариты в поворот
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT поворот в качестве габаритов
Считываю данные в блоке света ALSZ, далее в файле FSW_PSW.TRC нашел только:
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
wert_01
функции: BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK, BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT – не прописаны, так и должно быть?
Что менять чтобы повороты горели только с габаритами? PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE – если изменять значение то на какое?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • На форуме с 16 09 2012, 17:47
    • Сообщений 19
привет всем недавно рылся в нете и наткнулся на интересный сайт много инфы по кодированию и пррограмированию но все на английском языке,
http://www.bmwcoding.com/forum.php
Pасшифровки кодов FA Tyt
    • Сообщений 19
дак когда запустил нчс считал код с приворки то етот ц /ш показан в верху нчс
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Cevep :
Пытаюсь кодировать дорестайл с помощью нфс. Так вот после считывания центрального шифра появляется файл Sysdaten, но в нем нет этого самого ЦК. Вот что в файле:
CODIERDATUM
130629
WERK_NR
0000
HAENDLER_NR
56789
FAHRGESTELL_NR
WBAGF410X0AB12345G
FGNR_TEST
яяяяяяя
CHECKSUM
34
CHECKSUM_1
00
CHECKSUM_2
00
TEILENUMMER
1753452
FAHRGESTELL_NR_PRUEFSUMME
0
HIGHBYTE_SCHLUESSEL
12
LOWBYTE_SCHLUESSEL
34
SIA_DATUM
9901
CHECKSUM_RPU
0000
CHECKSUM_SPU
0000
KL30_STUNDENZ_OFFSET
002538
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
01
AEND_INDEX
a
LACK_CODE
ABCD
POLSTER_CODE
ABCD
И больше ничего нет. Пробовал и с приборки и с евс, все время такой файл появляется. Что не так?
А че еще надо-то?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4148
Раскажу как кодировать машину не меняя цш в машине но по цш.
пересчитываем цш с добавлением или удалением нужной опции
создаем файл блокнота .тхт как на картинке только вписываем в него выши циферки кода и вин обязательно с контрольками, изменяем расширение на .ssd
В начале кодирования после нажатия F1 нажимаем F5 и выбираем созданный вами файл.
Программа NCS считывает данные не из машины а из файла и соответственно кодирует по ЦШ из файла.
Для рестайла в файле в место ЦШ вписываем всю строку из файла C:\NCSEXPER\WORK\fa.trc вашей машины и в ней добавляем или удаляем опции.
в конце вложенной инструкции NCS это описано
Последний раз редактировалось Ferrum 05 07 2013, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 19
красавец , спасибо за инфу
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
А закодировать новый блок ncs.
Например блок адаптивного освещения
Просто считываю FA, выбираю кодировать нужный блок, кодирую и все?
    • Сообщений 2660
Люди а как сделать чтобы машина думала что сидения обычные без мата присутствия, а то беременный мужик горит
    • Сообщений 4148
Read The Fucking Manual
Как зделать оборд
Под сидением пассажира есть коробочка это эбу мата, провод разъема 1 идет к мату
провод разъема 2 идет к эбу MRS
ОТКЛЮЧАЕМ РАЗЪЕМЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АКУМА
Первый способ: Отрезаем провода от разъема 1 идущие к мату и между синим и белым проводом идущие к эбу прикруживаем резистор 25кОм (падушка стреляет всегда)
если вместо резистора прикружить кремнеевый диод плюсом к белому проводу а минусом к синему падушка не будет стрелять.
Второй способ: отсоеденяем разъем 2 от коробочки под сиденьем
Только отсоединяйте разъемы после отключения акума
кодируем параметры блока MRS
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
    • Сообщений 8566
А как на моём старом тракторе отключить контроль ЕГР ? Чтобы ошибка не прописывалась...
    • Сообщений 2660
Ferrum :
Как зделать оборд
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Красавела! :D
    • Сообщений 2660
Ferrum :
Как зделать оборд
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Красавела! :D
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Ferrum :
artemareshin
нет такой функции чтоб при закрытии машины включался свет
но это можно сделать так
взять сигнал блокировки на замок и инвертировав его транзистором подать в блок света на моргание дальним
я извиняюсь,что смею вам противоречить,но такая функция есть,Правда у меня Икс 2005 года,я лично так прикалывался,потом отключил,Ище раз извеняюсь :oops:
P.S "Ferrum"как обзывается пиропатрон Акб чет в "Дими" не найду,зато уже не пристегиваюсь,отключил [censored]
ФЕрум ::34::
    • Сообщений 4148
BPLUS_TRENNUNG
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Ferrum :
BPLUS_TRENNUNG
::34::
    • Сообщений 2660
Ferrum
а чем отличаются первый и второй способы? Стреляет всегда в обоих способах? И правильная последовательность?:
Отсоединить аккум
Отсоединить разъем
Соеденить аккум
Кодировать
    • Сообщений 4148
Чем подробнее я отвечаю на вопрос тем больше появляется вопросов ::40::
Попробуй по разному может после перврго упавшего блока найдеш истину а может после второго а может после первого изучиш то что уже написано.
    • Сообщений 2660
Ferrum :
Я просто не хочу чтобы выстрелила подушка
    • Сообщений 4148
Я не слышал токого чтоб подушка стрельнула от кодирования, ты будеш первым с этой темой у меня не получилось ::40::
Вникни в суть вопроса который задаеш и представь что ты сборщик не на заводе ваз а на заводе бмг тогда последовательность станет ясной.
