    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Fatalyst :
Внимание вопрос, игрался с Rheingold и нашёл там функцию записать ключ. Этого будет достаточно что бы приписать ключ? или как и раньше нужно программатором его записывать в блок?
Чё не кто не знает?
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Fatalyst :
Fatalyst :
Чё не кто не знает?
не прокатит ....чужой чип только программатором....с завода в EWS записано 10 ключей ,но активны только 3 (4) .... при утере ты можешь заказать оригинальную уже нарезанную болванку по вин-коду своей машины ....потом через эту процедуру в рэйне можешь активировать этот ключ....
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
Shum
Это функция "проводи домой", в кодировках можно её настроить по времени и выбрать какие элементы оптики будут работать
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • Сообщений 434
Темуджин :
Fatalyst :
Fatalyst :
Чё не кто не знает?
Вот гадство, мне за это предложили 160е по братски...
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • На форуме с 19 12 2013, 15:27
    • Сообщений 7
Парни, есть вопрос по программированию, а также по обновлению блоков на е90.
Прописываю параметры в нужные блоки - например установка головы рест. Professional на авто дорест - опция $663 принимается без проблем, а вот параметр HU_VERBAUT_C08 radiostufe_3_4 никак не хочет вставать. По-умолчанию параметр равен radiostufe_1. Изменяю этот параметр в FSW_PSW.MAN, копирую в директорию WORK - все ок, кодирую, по-итогу - все-равно параметр radiostufe_1. Есть предложения почему так?
Вопрос в том, что какие-то настройки блоки принимают - все кодируется, какие-тони в какую.
И второй вопрос - обновляю софт моторника - Winkfp предлагает обновиться более новым софтом, обновление заканчивается ОК, но фактический уровень интеграции как и до обновления. Тоже не понимаю что не так.
Alexander_318i
проверяй джоб при кодировании. в переводе кодировать это по факту выполнить джоб. джоб возможно у тебя так и остался лесен, а не кодирен
уровень интеграции я хз как считается
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 840
Парни, решил изменить значение в блоке KMB.
Суть проблемы в том, что меняя расширение файла FSW_PSW.TRC из папки WORK, создается пустой файл .MAN, размером 0 байт.
Разве он не должен содержать в себе что-либо?
БЖ моей купе...
mixfive :
Когда считываешь трейс, то пустой ман файл должен быть в папке. После того как получил трейс и подправил в нем кодировку, меняешь расширение с TRC на MAN и шьешь.
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
Всем привет.Такой вопрос как в WinKPF залить старые файлы в какой ISTA они находятся.Залил обновленые а там только блоки АКПП и Двигателя. Машина 2002г Е53
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Andrei7714 :
https://yadi.sk/d/LsUQjbORuEnXs
    • Сообщений 94
Спасибо попробую
    • На форуме с 27 04 2012, 19:27
    • Сообщений 56
Парни, Доброго времени суток!
Подскажите как оживить люк, ситуация такова...
Делал большой свап из английского праворукого донора.
320 м52ту--330 м54, соответственно с заменой всей проводки, донор был без люка, но проводку для свапа покупал отдельно и удалось найти проводку с машины которая была с люком, в общем механически люк подключен, через NCS прописал опцию люка, блок люка появился в списке всех блоков, но он не отвечает.. В чем может быть проблема и как её можно решить?
    • Сообщений 94
Может чета я не так делаю.WinKPF обновил заходим в комфорт режим нажимаем zusb в таблице в ecu вылазиют только блоки управления двигателям и номер их прошивок
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Ребят, может кто-нибудь помочь с такой проблемой.
Машина е46 седан, АКПП, 2,2 л. М54, Калининградка.
Машина была приобретена около двух лет назад, была в угоне, у нее изменена одна цифра в Vin, и на кузове и в панели приборов.
Изначально я не заморачивался, вроде все работает, вроде едет и нормально. Когда купил шнурок и комплекс программ Dis, сделав диагностику увидел ошибку по датчику угла поворота в системе DSC, она его не видела. Я вскрыл панель приборов, лампочка курсовой стабилизации была свернута, поэтому ошибка на панели приборов не горела. Я ее выправил, постоянно горела ошибка - треугольник в центре панели. Поехал в сервис, там мне сказали что возможно предыдущий хозяин установил не тот блок, вместо ASC, поставил DSC. Потому как не нашли никаких следов датчика угла поворота, даже проводки под него не было. Я оставил машину, в сервисе, что бы выяснили что в машине установленно, и что должно быть установленно. Меньше чем через час мне позвонили и сказали что все сделали, все перекодировали и все работает. Я забрал машину, действительно все работало. Иногда только вылетала ошибка по ABS, что-то вроде "время ожидания чего-то там истекло" (дословно не помню)
Прошло чуть больше года, я решил заморочиться и вернуть машине ее заводской Vin в приборку, раздобыл програматор, и исправил эту единственную цифру.
Вечером все работало нормально, утром загорелась лампочка ASC и не гасла, времени не было утром разбираться, решил вечером подключить комп и проверить. В обед лампочка потухла, и больше не загоралась, на кнопку в салоне никак не реагирует. Зажигание включаешь, ABS, ручник, эти лампочки загораются и гаснут, а ASC вообще не загорается, буд-то этой системы вообще в машине нет. Даже при запуске теста панели приборов. Я сначала решил что приборка умирает, что-то не так сделал, поставил другую приборку, результат такойже, значит дело не в панели. В системе висит ошибка: "5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized." Пытался закодировать блок, не проходит.
Выяснил, что на машине все железо стоит родное, блок ABS+DSC - МК60 - (только урезанный под ASC). На первых рестайлах, как переходных моделях такие ставились.
Как перекодировать блок ABS, перепробовал все, все инструкции по NSC, почему-то некоторых функций в NSC которые описаны здесь, у меня нет.
Считывал FA с блока света и заливал его в блок ABS, и панель приборов - не помогло. В блоке ABS высвечивается мой VIN (смотрел бобром), только без первых трех символов, VIN в двигателе и коробке немного другой: WBAHJ4YYYY0000000, залил такой же вин в блок ABS. NSC пишет что кодирование прошло успешно, но ничего не меняется, ASC нет.
Что я делаю не так, подскажите.
Singular :
monkoman
Я просто подумал, что может быть в NCS можно закодировать опции вывода разных параметров на экран магнитолы, но я походу переборщил со своими желаниями ::44::
закодировать китайский магнитофон? :sm: :sm: :sm:
Alexander_318i :
1. NCSDUMMY в помощь
2. фактически прошивка поменялась?
    • На форуме с 20 01 2017, 14:06
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW X3 E83 2008 г.
Столкнулся с такой же проблемой, которая описана в сообщении viewtopic.php?p=2801901#p2801901
Прочитал всю тему, ответа не нашел.
Вопрос: почему в блоке света не отображаются все параметры, а в общем TRC файле есть?
    • Сообщений 9677
Михалыч_
Добавить руками их пробовал?
suum cuique
    • Сообщений 3
Slokot
т.е взять недостающие параметры из общего TRC файла и добавить их в TRC файл блока, а потом кодировать?
    • Сообщений 840
Ребят, может кто-нибудь мне ZSC код пересчитать, если скину в ЛС Vin и текущие данные из NSC по коду ZSC?
Дело в том, что срочно нужно прописать ксенон (опцию) в блок света, а нет windows 7, на которой можно было бы запустить программу Zeko.
Заранее признателен
БЖ моей купе...
    • Сообщений 3
Михалыч_ :
Slokot
Так и сделал. Кодировал только те, параметры, которые менял. ЗАРАБОТАЛО!
    • На форуме с 16 07 2015, 19:50
    • Сообщений 1
Добрый день. Помогите решить проблему. Е53 10.2003г, рестайлинг. Не могу добавить FA, так как после считывания FA открывается пустое окно и не показывает вообще, какие опции в моем авто.
sensationbel
Смотри настройки профилей
И в рейнгольде есть опции?
    • На форуме с 07 06 2016, 20:26
    • Сообщений 136
только не давно установил ncs. на е60 работает и все норм. Пытаюся подключиться на е46 выдает ошабку некорреткный вин, у кого было и что делать?
все будет [censored]
