есен пень))) И включал зажигание, и заводил.
    • Сообщений 1680
Icar
Ты порт настроил?
Icar :
вчера не успел попробовать.
Не думал я, что под этот шнурок еще и драйвер ставить нужно.
Вроде поставил, отображается теперь как устройство USB serial prot (COM3).
В виртуалке как-то устройство должно особым образом отображаться?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Так что ставить из первого поста?
По первой ссылке (с файлами е46 и е60) или по второй (с райнгольдом)?
    • Сообщений 1680
Icar
Теперь поменяй COM 3 на 1
    • Сообщений 1680
Окулист
Тебе на рабочий комп надо диагностику или у тебя отдельный для этого дела?
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
EL_Finito :
Icar
Как-то переименовать или в свойствах выбрать?
Без разницы какой порт USB использовать буду?
    • Сообщений 1680
Icar
в свойствах шнурка в диспетчере устройств выбрать сом 1, юсб порт любой
    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
EL_Finito :
Icar
а не трудно пару скринов с включением этого порта тут разместить?
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
shakilon1 :
EL_Finito :
Icar
Нажми на "START" затем "RUN" напиши слово "devmgr" Там найдёшь СОМ порты.
ПС, если ты так долёк от компов, не рекомендую лесть в тачку
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Сори, на работе попа, на форум только в ЛС захожу :(shakilon1
нажми едиабас 7, потом запускай, должно помочь) про проброс сегодня - завтра скрин выложу).
ставить, то что в первой ссылке)
В свойствах шнурка выбрал COM1. В свойствах запуска виртуальной машины тоже добавил запуск с портом СОМ1.
Но ничего не работает. Скрины по ссылке https://goo.gl/photos/E7hPHnmJrmeJxogq6
Отдельно драйвера в виртуальной машине не нужно же ставить? В диспетчере устройств на железе шнурок при подключении/отключении появляется/пропадает. В виртуалке же нет никакой реакции.
Что-то писали про USB 3.0 - возможно из-за этого?
    • Сообщений 1680
В юсб 3 работать не будет
    • Сообщений 434
Icar :
Шнурок нужно впиховывать в USB 2.0
Нету у меня USB 2.0
::13::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Icar :
Нету у меня USB 2.0
::13::
чего за ноут?
Серебристый))
NB HP Envy 17-j019sr F2V21EA
https://market.yandex.ru/product/105381 ... &nid=54544
    • Сообщений 1680
Icar
Не судьба значит ::37::
Какую-то другую программу для скидывания ошибок по этому стандарту OBD2 может посоветуете?
    • Сообщений 1680
Icar
блютуз как вариант, но он очень сильно ограничен
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Icar :
Серебристый))
Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB3.0, которые также называются портами SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0
INPA без виртуалок не работает? или тот же reingold
    • Сообщений 1680
Bleiz :
Icar :
Серебристый))
Работает и то и то, но вот через юсб 3 работать не будет
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
EL_Finito :
Bleiz :
Icar :
Серебристый))
Почему? Если совместимо
Bleiz :
Мне мои инженеры тоже сказали, что проблемы где-то на уровне софта, а дальше были непонятные даже для меня слова: регистры, протоколы...)))
