    • На форуме с 02 02 2016, 23:17
    • Сообщений 1
ребят, у меня какие-то проблемы не понятные.
я вообще пока профан в этом деле.
имеется- шнурок д-кан инпа зеленая плата
комп с виртуалкой и образом из первого поста. вин 10
в виртуалке открывается- инпа, реинголд, етк. но не открывается ncsexpert и winkpf
другое вроде открывается.
при открытии последних выдает ошибки
с ком портом тоже не все ясно. выдает два порта 2-4.
короче провод не видит ничего. но когда подключаю комп пиликает и выдает сообщение future d-kan device. программы его не видят.
заходил в утилиту d can/ там следующее
где взять ком-порт 1 не знаю. в админке типа занято пишет LPT.
ребят, помогите. ветку читал. самый адекватный форум здесь.
Комментарий к файлу: порта всего два 2 и 4. либо ошибки выдает. либо пишет эхо.
Комментарий к файлу: такое сообщение при открытии ncs и winkpf.
    • На форуме с 27 05 2015, 22:45
    • Сообщений 84
Zigani_enoty - нажимаешь кнопку win+Pause, слева в открывшемся окне выбираешь диспетчер устройств, находишь пункт порты com и lpt, открываешь выбираешь любой из доступных ком портов, правой кнопкой мыши. Свойства, вкладка параметры порта, дополнительно, выбираешь номер порта com1, выставляешь время ожидания 1 это надо и на пк и на виртуалке сделать
Matveys - настрой параметры виртуалки корректно, походу он на параметры cpu кричит, Галки на вкладке virtualization engine убери все и режим auto там же поставь...
Да ребят если базовых знаний ПК нету, лучше не беритесь,на днях все проверю ещё на работоспособность залью мануал для 10ки
    • На форуме с 14 10 2012, 23:12
    • Сообщений 251
    • Авто: 330xd touring
surreal :
Ткните носом, где этот ненаглядный virtualization engine?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Matveys :
стопай виртуальную машину. заходи в ее свойства (edit virtual machine settings), далее Процессор (Processors) и там ОНО.
И какая версия плеера у тебя? (это касательно ошибки выше)
    • Сообщений 251
Галочки не стоят,automatic выбрано.
Vmware-player 6.0.5
https://yadi.sk/i/jABu5OiCoHYCy
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Matveys :
Vmware-player 6.0.5
а что за ноут? похоже на несовместимость, поэтому виртуалка не запускается. И возможно необходимо будет понизить версию плеера.
    • Сообщений 251
Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG
Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Matveys :
В биосе (хелп) в security -> virtualization, менял настройку на enable?
    • Сообщений 251
Bleiz :
Matveys :
Биос немного другой,в другом пункте находится,но нашел и все запустилось.
Bleiz огромное тебе человеческое спасибо.
Пойду почитаю свой трактор, а то тоже голова уже квадратная от него.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Matveys :
Bleiz :
Matveys :
[emoji106]
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Пацаны, по ссылке в первом сообщении рабочий софт? Рейнголд работает?
А для кодирования NCS и TOOL32 вместе с инпой идет или надо будет отдельно ставить?
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 2167
И есть где-нибудь подробная инструкция по установке для чайников?
    • Сообщений 251
В первом посте все разжеванно по установке,ссылка рабочая.
    • На форуме с 18 01 2016, 18:48
    • Сообщений 1
    • Авто: Bmw 316
Полезная программка https://yadi.sk/d/xZAX3LsgoSUhi
можно использовать вместо ncsdummi
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
На неделе залью новый образ с инпой рус, и настроенным ncs (пока на e46 и е60) - сегодня только проверил
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
xalers :
Вот это будет вкусно! Жду не дождусь.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Други, подскажите: в DIS когда запускаю виртуалку из под виртуалки - оч сложно управлять мышью.... особенно в углах. Как побороть, кто-нибудь знает. Мышь дергается, уходит за границы видимой зоны...
p.s: Автору мегареспект за сборку. :cool:
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 489
Danks
с мышью попробуем разобраться, если честно вообще не нравится мне идея виртуалка в виртуалке :)
П.С. обновлен образ, инфа в первом посте
    • Сообщений 489
Еще кстати заливаю архивы SP-Datenы _)
    • Сообщений 434
Есть проблемки, как быть..
Инпа переключается на английский. А также:
    • Сообщений 489
Fatalyst
eddiabas какой версии запускаешь?
    • Сообщений 489
Fatalyst
инпа и nccs работают только с 7
    • Сообщений 434
xalers :
Fatalyst
Не был в курсе, либо не внимательный, да с 7ркой ncs запустился, а зачем 6? я смотрю все запускают дис, где как ? Большое спасибо за зборку.
    • Сообщений 489
Fatalyst
6.3 оставил как раз для запуска дис (которого пока нет в ней))
    • Сообщений 434
xalers :
Fatalyst
понятненько. Ну чтож, успехов )
