№276
17 02 2015, 00:38
bimer : Mr. Smitt : Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены. А ты уверен что у тебя би ксенон? Каэшна! Штатный БИксенон. Летом сам лично линзы менял - Bosch AL, соленойды, проводочки, ни какого колхоза. |
№277
17 02 2015, 09:25
Mr. Smitt : bimer : Mr. Smitt : Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены. А ты уверен что у тебя би ксенон? Каэшна! Штатный БИксенон. Летом сам лично линзы менял - Bosch AL, соленойды, проводочки, ни какого колхоза. Я бы залез в FSW_PSW файл и посмотрел все опции связанные с xenon и загуглил. - я про кодирование NCS. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№278
17 02 2015, 10:08
fantom : Reiden : Ferrum огромная благодарность , а то у нас В Казахстане тоже ввели дхоНапиши, что правил в трэйсе? Все делал как по инструкции с первой страницы, изменил на это:DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv |
№279
17 02 2015, 10:14
Парни,100 лет не работал с NCS. Что нужно чтобы закодировать блоки по умолчанию,при изменении fa ?
№280
17 02 2015, 19:08
bimer : Mr. Smitt : bimer : Mr. Smitt : Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены. А ты уверен что у тебя би ксенон? Каэшна! Штатный БИксенон. Летом сам лично линзы менял - Bosch AL, соленойды, проводочки, ни какого колхоза. Я бы залез в FSW_PSW файл и посмотрел все опции связанные с xenon и загуглил. - я про кодирование NCS. Все, что связано с xenon и bixenon (их не так уж и много) просмотрел, перевёл, погуглил - ничё не нашёл. С некоторыми поигрался - результата ноль. Перевожу щас все блоки на русский, может что-то и найдётся ещё. |
№281
18 02 2015, 08:40
У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание.
Проблема: В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты?? Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли??? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№282
18 02 2015, 08:46
Mr. Smitt
Кинь свой трейс и ман посмотреть. Мож глупый вопрос: Ты пробовал стереть все ошибки потом кодировать опять тирануть ошибки и сбросить адаптации? Как определить что би ксенон? Мож у меня тоже есть? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№283
18 02 2015, 08:49
Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры?
№284
18 02 2015, 09:37
bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? пользуйся думми |
№285
18 02 2015, 09:38
bimer : У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание. Проблема: В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты?? Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли??? не сделаешь, нет такого |
№286
18 02 2015, 10:26
Ingineer : bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? пользуйся думми чет нормального мануала не найду. подскажешь? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№287
18 02 2015, 10:30
Ingineer : bimer : У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание. Проблема: В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты?? Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли??? не сделаешь, нет такого есть мысли попробую... е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№288
18 02 2015, 14:40
bimer : Ingineer : bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? пользуйся думми чет нормального мануала не найду. подскажешь? я редко кодирую, память чисто мышечная, но в начале темы должно быть описание |
№289
18 02 2015, 15:22
Ingineer : bimer : Ingineer : bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? пользуйся думми чет нормального мануала не найду. подскажешь? я редко кодирую, память чисто мышечная, но в начале темы должно быть описание там всего три строчки про dummy
№290
19 02 2015, 09:12
Ingineer : bimer : У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание. Проблема: В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты?? Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли??? не сделаешь, нет такого Сделать то можно, но только alsz нужно будет махнуть, на форуме была тема, что последняя ревизия блока alsz поддерживает эту фишку. Season ticket on a one-way ride |
№291
19 02 2015, 09:15
Mafik : Ingineer : bimer : У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание. Проблема: В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты?? Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли??? не сделаешь, нет такого Сделать то можно, но только alsz нужно будет махнуть, на форуме была тема, что последняя ревизия блока alsz поддерживает эту фишку. что то никто так и не сделал, ни здесь, ни на бмв-клубе. |
№292
19 02 2015, 11:31
Ingineer : Mafik : Ingineer : bimer : У меня какая то фигня. Кодирую ALSZ, а именно поворотники и аварийку. Хочу сделать чтобы коротким нажатием поворотник моргал 3 раза, а у аварийки было двойное моргание. Проблема: В момент кодирования в трейсе не нахожу этих опций, закрываю NCS и потом открываю трейс и вижу там все что нужно и не нужно. Как?????? Что не так???? Мож я не в том блоке кодирую, пересмотрел вроде вообще все варианты?? Вот теперь думаю взять этот трейс отредактировать потом в MAN и во время кодирования подставить заранее подготовленные файлы. Да и еще NETTODAT.TRC с ними! Прокатит ли??? не сделаешь, нет такого Сделать то можно, но только alsz нужно будет махнуть, на форуме была тема, что последняя ревизия блока alsz поддерживает эту фишку. что то никто так и не сделал, ни здесь, ни на бмв-клубе. Ну как бы ни о чем не говорит)) Не думаю, что вообще сильно много ведер с LCM SW4.0 4.5. К тому же человек должен быть зареган тут или на бнгклубе, знать, что такая фишка возможна и иметь неодолимое желание поделиться своим опытом. А из местных - не думаю что будет много людей поменявших LCM just for fun, только лишь ради этой фишки. вот ссылка на пост кибер флеша, даже с видео viewtopic.php?p=3740335#p3740335 тема тут viewtopic.php?f=48&t=123313 а тут продавец описывает, что у него есть эти блоки и они уже закодированы под тройное моргание. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1012487 Season ticket on a one-way ride |
№293
19 02 2015, 11:46
Mafik
у bimer машина 2 года, т.е. простым кодированием этого не сделать. Тройное можно сделать заменой блока, но дорого, установкой самодельной приблуды (на форуме есть инфа) или купить примочку специальную, там много фишек (на форме кто то продает, как называется не помню) |
№294
19 02 2015, 11:48
bimer : Ingineer : bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? пользуйся думми чет нормального мануала не найду. подскажешь? вот самый лучший мануал http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... NCS-Expert Филевский : А на 335 по твоему что?
№295
19 02 2015, 13:18
Ingineer : Mafik у bimer машина 2 года, т.е. простым кодированием этого не сделать. Тройное можно сделать заменой блока, но дорого, установкой самодельной приблуды (на форуме есть инфа) или купить примочку специальную, там много фишек (на форме кто то продает, как называется не помню) дык я об этом и написал : Сделать то можно, но только alsz нужно будет махнуть
№296
19 02 2015, 21:47
bimer : Mr. Smitt Кинь свой трейс и ман посмотреть. Мож глупый вопрос: Ты пробовал стереть все ошибки потом кодировать опять тирануть ошибки и сбросить адаптации? Как определить что би ксенон? Мож у меня тоже есть? Про стереть/кодировать, чё-то я не догнал... Если ксенон штатный, то он полюбому БИ (по крайней мере рестайл). Убедиться в этом можно взглянув на линзу с обратной стороны - должен быть соленойд, который шторку двигает. bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? Не надо трогать Х! Поставь VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H в актив. В VERRIEGELUNGSSCHWELLE можно задать скорость, при которой закрывать замки, либо при повороте ключа в положение 1. По умолчанию стоит 16 км/ч. Так же можно закодировать, чтобы закрывались замки после 2х минут, а не при достижении определённой скорости. |
№297
19 02 2015, 21:50
И еще, чтобы всё это заработало надо активировать четыре сенсора на колесах, чтобы машина "видела" достигаемую скорость...
№298
19 02 2015, 22:19
fantom : И еще, чтобы всё это заработало надо активировать четыре сенсора на колесах, чтобы машина "видела" достигаемую скорость... Бывает, что они не активированы? У меня сразу заработало. Скорость определяется по датчикам АБС, они всегда работают. |
№299
19 02 2015, 22:23
У меня не работало...
№300
19 02 2015, 22:24
fantom, вот эти?
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 |
