/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 14 08 2014, 12:37
    • Сообщений 7
Благодарю, видимо как-то не так искал.
    • Сообщений 7
На самом деле этот список видел вчера еще, думал что это не все и еще есть. ::ba::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
конечно не всё... берешь словарик, переводишь, додумываешь по смыслу, проверяешь на своей машине и дополняешь..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7
::39:: жестоко
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а ты хотел на всё готовое? ::xa:: кто-то же когда-то делал это впервые, чтобы ты мог хоть что-то понять в этом...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Mike-turbo :
Всё, разобрался, дайте плиз ссыль на список всех функций с переводом, какие опции за что отвечают
мечтатель ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
привет! помоги, если есть возможность... нужны папки sp-daten английской версии на е46/е38/е39/е53/е60/е65... богат таким добром?
а-то у меня вперемешку, и после обновления под какой-нибудь кузов инпа ошибки расшифровывает на немецком ::16:: задолбался уже... ::p::
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 5128
fantom
если найдешь, кидай на яндекс.диск)
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
не пойму где взять профиль expertmode. В NCS вижу только дефолтный и создать.
подскажите плз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
создай сам..
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
vladv :
подскажите плз.
https://yadi.sk/d/lK9_cOn0a7Wrj
готовые профили,энструкция внутри :???:
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
fantom :
Я на тулсе в личку скинул
    • На форуме с 09 07 2013, 14:42
    • Сообщений 44
Всем привет. Сломал голову уже с экспериментами. Подскажите какие параметры поменять чтоб дрл загорелся(дальний в полнакала)?
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
wert_01
wert_01
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
us
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
wert_01
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
kennlinie_01
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Учусь кодировать, при попытке прочитать ZCS/FA из ЭБУ перед кодированием
появляется ошибка (из EWS)
COAPI-1000: Fehler
L20
Куда копать? Другие блоки (KMB, ALSZ, AKMB или как то так) при попытке считывания не дают ошибки но показывают галиматью в FG и VIN WBA00000..последние 7 цифр (читают не весь)
Заранее спасибо!)
P.S. Ставил с торрента BMW Standard Tools и поверх накатывал Referenz 2006
Инпа работает отлично, шнурок настроен по USB
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Разобрался, оказывается у машин с 2001 года нету шифра ZCS, есть параметр FA который отлично считывается с блока AKMB
блоки читаются, начал потихоньку разбираться как тут меня настигла странная штука
подключаю кабель, но инпа при подключенном кабеле пишет что зажигание включено даже когда оно выключено, стоит вынуть кабель и все отключено, снова подключаю и опять есть зажигание хотя по факту я это зажигание не трогал
и все время ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED на любое действие, будь то NCS или INPA
Кабель сдох? ::xa::
    • Сообщений 2894
niceque :
Кабель сдох? ::xa::
тайминг какой стоит? 1мс?
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
niceque :
Кабель сдох? ::xa::
тайминг у порта или в настройках EDIABAS? у порта 1мс
Купил другой кабель и правда INPA заработала но NCS теперь всегда при попытке считать FA пишет VIN некорректен COAPI-2020
но кабель отличается, как будто более старая версия, выцеплю продавца диагноста и попробую обменять на новую версию кабеля
все не просто но буду потихоньку разбираться, очень хочу убрать ошибку преднатяжителя ремня и передних габаритов так как поставил светодиоды
    • На форуме с 11 05 2013, 14:32
    • Сообщений 116
    • Авто: e90 320i
Мужики привет подскажите такой нюанс. Есть ли разница в прошивках ЕВРО -2 для мотора М43TU один из них c заслонкой DISA (318i), а другой без (316i)
    • Сообщений 2894
Номера zusb одинаковы?;)
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
niceque :
alvlad :
niceque :
Кабель сдох? ::xa::
в инпе все блоки читаются а блок света перестал отвечать из которого же и пытаюсь взять FA
выходит блок сдох после экспериментов?
как его привести в чувства?
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Ребятушки, нужна помощь! Как закодировать дальний биксенон? Ближний работает, маргает галоген, если включить на постоянку дальний, тоже галоген.. Соленойды шторок подключены.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Ferrum огромная благодарность ::23:: за твою инструкцию, сделал дальний в пол накала ::41:: , а то у нас В Казахстане тоже ввели дхо
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mr. Smitt :
А ты уверен что у тебя би ксенон?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Reiden :
Напиши, что правил в трэйсе?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 230
bimer :
Mr. Smitt :
Каэшна! Штатный БИксенон. Летом сам лично линзы менял - Bosch AL, соленойды, проводочки, ни какого колхоза.
Яндекс.Метрика cron
