/ Хелп! Нужно адаптировать активную фару Е82 на BMW
Tonny_Covert :
STR8 :
вообще странно, что Тони не знает.но может быть можно к нему на розетку напроситься))))
загруз у меня сильный по работе.. на розетку можете приехать.. но вот отвлекаться от работы у меня нет возможности.. ::36::
у тебя всегда загруз, все нормально, отвлекать и не собирались, чисто лепездричество нужно.
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник :
ОД заняты все ::p:: на выхи
созвонился переговорил с местными, но скорее всего в понедельник поеду
я вообще не понимаю в чём дело, зелённый индикатор адаптива с лева горит, по датчику в правом рычаге ошибок нет, фары при включении зажигания вверх вниз ходят, новых блоков не ставил
чё ей надо то ::p::
У меня такое было именно, когда блок адаптива глючил, я изначально залил оба блока и розжига и адаптива, фара вообще не горела, поменял блок розжига - загорелась, но через несколько дней после теста (вверх-вниз) опускалась и оставалась в этом же положении, потом поменял местами блоки адаптива - тот же эффект появился на другой фаре, так вот методом тыка и выяснил что дело еще и в адаптиве, но фары снимать затрахался просто!
А ты уверен что купил блок розжига именно тот, который работает в паре с блоком адаптива?
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник
Позвони в Измайлово в bimmer Welt, мне обещали посмотреть что с адаптивом, но доехать не могу никак
    • Сообщений 3425
    • Авто: вЫлЫсЫпЫдЫст
БМВэшник
katushkin
Отпишитесь как съездили,мне говорят что у официалов дешевле и быстрее все это сделать можно ::42::
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Shooz
Я в понедельник поеду, отпишусь.
Shooz :
БМВэшник
katushkin
ОД для меня не вариант 200 км пилить хотел на завтра записаться, но все уже занято
katushkin :
БМВэшник :
чё ей надо то ::p::
Яж писал что новых блоков не ставил, все блоки Стоят штатные с завода еще
Рекомендуем почитать на тему Хелп! Нужно адаптировать активную фару Е82
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник
значит у тебя блок адаптива просто помер
сделали мне, прошили блок света заново
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Shooz
на тулсинфо спрашивал?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 3425
katushkin :
БМВэшник
И как они это делают? Интересует сам процесс ::kor::
Сколько отдал?
    • Сообщений 3425
*Mr.Anderson* :
Shooz
Нет пока ::pom::
Пока тут и на бмв форуме навожу справки)
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Shooz :
katushkin :
БМВэшник
Сколько отдал?
Просто заливают в блок такую же прошивку, что и стояла
По цене не могу подсказать, я отдал просто как за диагностику рублей 600, но не факт что всем будет такая цена.
katushkin
так они не выдают ошибку ::hm::
katushkin
ты видимо вот про что говоришь, http://tis.bmwcats.com/doc1086268/
ранее я её уже выкладывал
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник :
katushkin
Там всего может быть причин: блок адаптива, датчики положения кузова, глюк в блоке света, как у меня, ну и если нет ошибок - то физически в фаре тяга отлетела.
katushkin :
БМВэшник :
katushkin
тяга исключена так как при заводкек фары сначала приподнимаются чуток, потом опускаются и в конце поднимаются до своего рабочего положения (но это положение три метра ::p:: ) дальний херачит будь здоров
адаптив сам по себе работает и вправо и влево (в движении) при стоячей машине только на обочину
ща вот вспомнил, что последний раз в челнах у ОД не смогли отрегулировать одно из положений на какой то фаре (не помню уже)
надо всё таки попробывать прошить блоки как по ссылке
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник
а механически не пробовал вверх подкрутить фару, после того, как она опустится вниз?
katushkin :
БМВэшник
я даже не знаю что крутить :sm:
на выхах попробую заехать в сервис с компьютером и всё по новой посмотреть
на данный момент имеется хоть какое то представление об этом чуде ::44::
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник :
katushkin :
БМВэшник
Открываешь капот и на фаре сверху 2 регулировочных болта под шетигранник, миллиметров на 6, внутренний отвечает за регулировку горизонтальную, внешний за вертикальную. дел на 30 секунд
    • Сообщений 3425
katushkin :
Shooz :
katushkin :
БМВэшник
Сколько отдал?
Позвонил в оф. дилер "БМВ Независимость" - закодировать 10600 + 2500 диагностика, итого 13100 ::p:: почти цена новой фары :mrgreen:
Где вы такие цены находите по 600 рублей ::cc::
    • Сообщений 3425
Кароч все сделал! Спасибо Олегу за то что поставил на путь истинный ::xa::
БМВэшник
Работать она должна так:
на стоячую вправо поворачивается обе фары + доп освещение
на стоячую влево поворачивет тока правая фара и то под небольшим углом + доп освещение
левая фара чутка повернута влево и с набирание скорости выравнивается.
как то так...
Shooz
Да у меня тоже все заработало, настроить тупо надо было ::p:: ::stol::
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
БМВэшник
:sm:
katushkin
:cool: ::xa::
