03 02 2015, 22:08
Факта не меняет, если одно кривое, сделать второе таким же не считаю правильным.
Если вообще м35080 не двинет, лучше с точкой поживу ) |
03 02 2015, 22:23
С е р ж : Два разных ответа... Как же правельно? оба правильно |
04 02 2015, 17:00
№29
04 02 2015, 17:08
а кто поделится мануалом по установке м3 приборки на обычную?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№30
04 02 2015, 17:12
FesT
что именно интересно ? там нет ни чего сложного - докинуть пару проводов нужно будет и всю тачку прошить на М |
04 02 2015, 17:14
И шильдик на багажник )
04 02 2015, 17:18
ic033 : Есть вариант победить ДСЦ? В каком плане? По видео не совсем понятно. Обороты не полные? |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№33
04 02 2015, 17:20
romanandreev_78 : FesT что именно интересно ? там нет ни чего сложного - докинуть пару проводов нужно будет и всю тачку прошить на М выделил то что основное, причем второе важнее З.Ы. в инете натыкался на статью, что если М приборка от рестайла(а разве он был?) стоит на доресте, то подсветка не работает, и наоборот Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№34
04 02 2015, 17:20
ic033 : Есть вариант победить ДСЦ? В каком плане? По видео не совсем понятно. Обороты не полные? romanandreev_78 : докинуть пару проводов нужно будет Какие провода? У меня ничего не докинуто. |
№35
04 02 2015, 17:22
Видео к вопросу не относится.
Видео скорее к тому что вчера приборка лежала на столе, сегодня работает. С зажиганием кнопка ДСЦ реагирует на нажатие. После достижения определённой скорости загорается лампа ДСЦ и больше не реагирует. Сам ДСЦ тоже не работает. Читал на просторах что у некоторых лампа ДСЦ горит, но кнопка реагирует, то есть сам ДСЦ активный, хоть и лампа горит. |
№36
04 02 2015, 17:38
У меня до того как стоял s54,стояла м приборка,все работало включая темп масла,горели три последние секции,ваще ничего не прошивал,просто воткнул ее и поехал,мотор был м54 2002 года
№37
04 02 2015, 17:40
Дсц естественно надо было прошить,но быстрее поменял мотор)
№38
04 02 2015, 17:57
О, привет)
Илько : У меня до того как стоял s54,стояла м приборка,все работало включая темп масла,горели три последние секции,ваще ничего не прошивал,просто воткнул ее и поехал,мотор был м54 2002 года 3 последние секции горели постоянно или как то шевелились по мере прогрева? подозреваю первое. сколько не читал на фанатиксе - температуру масла так и не подружили, т.к. данные то присутствуют в dme, но как бы MS42/43/45 отличаются от mss54/hp, так что болта, не получилось у них эту фенечку прикрутить. Илько : Дсц естественно надо было прошить,но быстрее поменял мотор) эм. а под что надо было прошить DSC? Season ticket on a one-way ride |
№39
05 02 2015, 00:21
Горели постоянно три последних секции,масло темп работала исправно
№40
05 02 2015, 00:22
Шиток с дсц подружить,описался
№41
05 02 2015, 01:33
romanandreev_78 про какие провода идет речь?
у меня на рестайле при включении габаритов не горит подсветка на приборке... |
№42
05 02 2015, 02:07
Темуджин : С е р ж : ic033 : Конечно горит ) Если бобром покрутить то же гореть будет? чтобы точка не горела,достаточно установить вин-код одинаковый в блоке света и приборке..... всё верно.. точка горит по причине не соответствия вина относительно блока света и приборки.. пробег точку не зажигает.. 6at9-6ez-6aZara, чё там с дроссельманом?? |
№43
05 02 2015, 08:37
6at9-6ez-6aZara : romanandreev_78 про какие провода идет речь? у меня на рестайле при включении габаритов не горит подсветка на приборке... вот про и говорю: FesT : З.Ы. в инете натыкался на статью, что если М приборка от рестайла(а разве он был?) стоит на доресте, то подсветка не работает, и наоборот
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№44
05 02 2015, 14:01
№45
05 02 2015, 14:38
С е р ж
ic033 : Б-о-б-е-р не круууутит )
№46
05 02 2015, 14:52
Как не крутит? В блоке света крутит же. Хочу подогнать пробег в свете к приборке, чтоб точку погасить.
№47
05 02 2015, 14:55
romanandreev_78 : С е р ж : romanandreev_78 Точка горит? нет, в лсм подогнал пробег под приборку Вот он же сделал вроде. |
№48
05 02 2015, 15:11
Reprogramming - Write odometer
№49
05 02 2015, 15:12
С е р ж
Reprogramming жмакни Season ticket on a one-way ride |
№50
05 02 2015, 15:12
ic033
опередил Season ticket on a one-way ride |
