    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
т.е. я ставлю виртуалку и качаю этот образ и всё - весь софт в рабочем состоянии? никаких установок больше и настроек?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
fantom
абсолютно верно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::18:: а установленный ранее софт остается без изменений при работе через виртуалку?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Качает медленно. Давайте зальем на торрент. Хотя с торрента также будет наверно.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
медленно - это сколько?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
700 kb/sec
    • Сообщений 489
fantom
да все что на "железе" стоит остается без изменений (одна из причин по которой решил на виртуальную машину ставить).
Так..вести с полей...сегодня мучался с Рхейнголдом....в той конфигурации, что сейчас к машине он не подключится, тк ему нужен ediabas 7.3 ... сейчас же стоит 6.4.....но хорошие новости тоже есть: при 7.3 подключается без проблем все :)... но отваливается инпа с дисом....%) ищу пути как это победить)
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
xalers :
fantom
А если по разным папкам раскидать? Или это не поможет?
Freddd :
    • Сообщений 489
mtm666
если только переименовывать их постоянно потом: надо инпу - кладем 6.4.... надо рхеинголд - кладем 7.3.... но это только в крайнем варианте (впринципе можно скриптик написать, который будет автоматом подсовывать нужную папку...)... но всетаки попробую инпу заставить работать с 7.3
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Еще 3 часа скачиваться будет ::p::
А инпа русифицированна?
Freddd :
    • Сообщений 489
кстати...rheingold довольно таки приятная программка (особенно если просто надо считать ошибки и стереть их (дальше пока не копал) - русский интерфейс есть и описание ошибок) и работает быстрее dis
INPA пока не русская... работаем над этим вопросом)
    • Сообщений 489
Во общем выходные в принципе прошли удачно...
DIS в принципе не умеет работать с ediabas 6.4 поэтому как ни крути необходимо наличие двух ediabasов ... сделал чтобы по скрипту подсовывалась нужная версия...
в итоге получили рабочую INPA, DIS и RHEINGOLD ( во всяком случае на Е46 все читает без проблем).
Кодирование пока не проверял, но думаю тоже все без проблем будет.
П.С. сейчас вроде бы нашел INPA русифицированную, попробую внедрить...
П.С.С. буду очень благодарен если дадите ссылку на DIS, которая без DiagHead.... тогда подмена ediabas вообще не заметна будет.... а то тем с описанием DIS полно...а ссылки битые уже все )
П.С.С.С. образ выложу после соответственно внедрения DIS без эмулятора и другой инпы )
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::byy:: молодчина!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
А я скачивал часа три и глюк - не качает. Ну будем ждать новую версию. Автор молодец!!
    • Сообщений 489
новости с боев :)
Всетаки нашел образ DIS без эмулятора DiagHead (от Feruma....надеюсь он будет не против использования здесь..тк без какой либо коммерческой выгоды :) :) ).
Внедрил русскую инпу (точнее будет выбор какую использовать русскую или не русскую :)).
Вечером тесты, если все успешно, то залить попробую :)
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
xalers
Красавчик :cool:
Русская инпа, и вообще цены тебе не будет)) ::23:: ::22::
    • Сообщений 489
несмотря на поломку гены...и его ремонт :) успел сегодня затестить... инпа коннектиться читает и сбрасывает ошибки)) диса тоже не ворчит и работает как токарь шестого разряда )))
инпа руссифицирована не полностью.... но процентов 40 думаю есть....(переводить там оооочень дофига .....)))
завтра послезавтра причешу образ и зальем его))
п.с. еще есть BMW_SPDATEN_2_50_2 весит 40gb... завтра выложу ссылку
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
xalers
Ждем ::byy::
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
xalers
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::14::
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
безумству храбрых нет границ :cool:
залить на виртуалку - это образ вставить в алкоголь или подобные проги чтоли? и получить виртуальный диск, или как понять ?
или речь про виртуальную машину что в дисе используется...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 489
WN1
второй вариант - виртуальная машина :)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Ждем!)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
xalers :
WN1
ты сообщи когда все закончишь, тогда твоему серверу от нагрузки придется не легко ::37::
+790З-9б8885О
    • На форуме с 30 06 2013, 12:59
    • Сообщений 185
    • Авто: Хундай Акцент, Жигули 2103 (1975), 325 мкпп
Xalers скажи пожалуйста как блок мс45.1 засунуть туда? только мс45 и 43 есть.
