    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
J.P.R.F. :
Проблема обрезания нижней части экрана все же решена не полностью - в обычном режиме, чтение ошибок, весь экран виден, но если хочешь зайти в какую-нить сервисную функцию (хотел зарегистировать АКБ) - нижняя строчка не отображается ::16::
Еще есть идеи, как можно исправить?
Максим :
J.P.R.F.
У меня такая же проблема, ноут обрезает нижнюю строку.
Добавлял лаунчер, не помогло. Делал как ты описал, поставил 600, один черт обрезает. Подскажи, перед тем как выставить 600 ты еще менял что-то в настройках?
Нет, ничего больше не менял - только эту цифру в 3х местах c помощью Notepad++.
Ну и поставил галку автоматически убирать приборную панель.
А какое разрешение у экрана?
meZon :
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Lexich :
J.P.R.F. :
Максим :
J.P.R.F.
1366х768.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
J.P.R.F. :
Lexich :
1366х768.
Я когда ездил к товарищу с бмв-клуба кодировать круиз-контроль на F30, проконсультировался у него по поводу Rheingold. Он мне сказал, что чтобы всё влезало в экран, лучше брать ноутбук с разрешением 1920х1080.
meZon :
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Lexich :
J.P.R.F. :
Lexich :
1366х768.
Да, я в нескольких источниках читал, что RG не будет работать в полном режиме, если по вертикали разрешение менее 1024. Т.е. рекомендации ясны, но задачу не решают) Сообственно, пытаюсь найти выход.
И не ясно все же - лучше, или обязательно ::35::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
J.P.R.F. :
Lexich :
J.P.R.F. :
Lexich :
1366х768.
Лучше - в смысле, если деньги на 1920х1080 есть. Если есть, то конечно обязательно ::xa::
meZon :
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
J.P.R.F.
Снова пытаюсь настроить рейнголд, ты ещё юзаешь? Может пришлёшь мне файл istagui?:) а то сколько я не меняю цифры, ничего не происходит...
Максим :
J.P.R.F.
В какой программе редактируешь exe файл рейнгольда?
Рекомендуем почитать на тему BMW rheingold
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Fedya316
Пробовал в WinHex и Notepad++, у меня почему-то изначально только в одном месте были цифры 1024.... в последствии уже столько наковырял в этом файле, что боюсь сбил настройки и там где надо, и там где не надо, хотя программа запускается
ps. вчера вычитал, что был лаунчер, который автоматом подстраивал окно под дисплей... http://bmwtools.info/forum/topic/1113-b ... kna/page-3
кроме того, оказывается в новых версиях, программа подстраивается по щелчку в шапке, придется все заново качать и переустанавливать ::hm::
Ну да все правильно делал. Там по-моему три раза надо было менять разрешение, я поиском по тексту пользовался и менял.
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Fedya316 :
Может тогда ты мне скинешь на почту свой файл istagui.exe?)) он вроде не большой... 1,5 мб...
Максим :
Сейчас не могу, компа нет под рукой диагностического.
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
В общем снес старый рейнголд, скачал свежую версию 4.15, через Notepad++ в файле Istagui выставил значения 1024 х 600 (разрешение монитора 1366х768) и о чудо, программа влезает в экран и по двойному щелчку заполняет весь экран, но есть новый затык.... при появлении вторичного окна (настройки или менеджер подключений) снова режет низ..... скрины прилагаю, пробовал менять разрешение монитора 1024х768, 800х600, а также ставил книжную ориентацию - не помогло..... кто-нибудь сталкивался?
тут норм
а тут режет
Последний раз редактировалось Максим 30 05 2019, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй прятать панель задач у винды. Даст лишний сантиметр внизу экрана.
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Fedya316 :
Да это я сразу сделал... все равно не хватает. Сегодня попробовал Tab-ом, получилось, но еще не высчитал сколько кнопок там :\
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте. Несколько месяцев не пользовался рейнгольдом, а сегодня когда хотел посмотреть ошибки, при идентификации автомобиля пишет ошибку "Не удалось идентифицировать автомобиль. Проверьте доступ к автомобилю и зажигание (должно быть включено)". Аналогичная ошибка и при попытке идентифицировать другую машину. При этом инпа работает без проблем.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Если играет какую-то роль, сегодня на ноуте на винде слетела активация.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
могу удаленно всё настроить и установить
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1780
fantom :
через team viewer?
Просто все уже было настроено и работало, а что случилось непонятно
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
olegmed
да, через Team
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
А провод который у меня для dis и ista на е46 был, работает с этой прогой?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Shum
да... kdcan
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Подскажите самую неглючную версию с известного всем заблокированного ресурса с ISTA-P?
Стоящая сборка 4.20.31 Standalone / SDP-BLP 4.20.30 / ISTA-P 3.67.0.000 ??
    • На форуме с 07 09 2014, 15:59
    • Сообщений 3
Здравствуйте. А у меня такая проблема. Раньше нормально работала и INPA и Rheingold. Теперь Rheingold не видит машину. При идентификации крутит «Определение вин, подождите», потом «Проверьте что подключен интерфейс и включено зажигание».
Ввод VIN-номера вручную и попытка соединиться с конкретным блоком в Rheingold тоже не работает. При этом INPA все видит и работает хорошо. Не помогают: переключатель в шнурке, перезагрузка программы Rheingold и ноутбука в целом, сброс клеммы аккумулятора.
Машина E36, M43, 1998 год. Шнурок K+DCAN китайский с зеленой платой. RheinGold 3.47.10, Ediabas 7.3.0, Windows 7.
Тарас, может тебе порнохаб какой замутить?
Какой-нибудь вело-лесной, шоб без людей вообще..
    • Сообщений 22027
Да он акум к форуму прикрутил,а он ошибок выдает... ::xa::
Ток исправить не можно... ::stol::
    • Сообщений 25353
fantom :
Shum
да... kdcan
Спасибо
